R1100 GS läuft nicht
Diskutiere R1100 GS läuft nicht im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nein habe denn Prüfvorgang aus der mir vorliegenden pdf und eine älteren Foren eintragt genommen,… ist ja im entgegnet nur Spannung messen Grüße...
Gustav24
Gustav24
Husum
Hallo Gustav24,
steht der Prüfvorgang in dem Rep. Buch, welches ich dir geschrieben habe?
Kapitel ? Seite ?
Danke
Andreas
Grüße Gustav
Gustav24
Gustav24
Husum
Ich will jetzt nicht unken, aber irgendwie ist das alles nicht stimmig.
Kann doch nicht sein, dass
  • Kompression
  • Zündzeitpunkt
  • Spritversorgung
  • Hallgeber
in Ordnung sind und die Kiste trotzdem nur einseitig läuft.
Da wird nix bei rauskommen und der TS sich irgendwann einfach ins Nirvana verabschiedet haben.
natürlich stimmt da was nicht sonst würde die „Kiste“ ja laufen!
Kompresion ist I.O.
Zündzeitpunk Muss ja stimmen ich kann ja die Kabel von links nach rechts tauschen ohne eine Veränderung.
sprit kommt gleichviel und gleich doll zerstäubt aus den Düsen.
hallgeber habe ich wie von euch beschrieben optisch kontrolliert und spanugsverlauf gemessen.
so weit (bis auf den hallgeber)war ich alleine ja auch schon bevor ich hier das Forum konsultiert habe,…
Gustav24
Gustav24
Husum
Entweder stimmt der Hergang des Problems nicht, die Tests und Kreuztests werden nicht gewissenhaft durchgeführt, der Themenstarter übersieht was entscheidendes - was wir nicht sehen, oder das GS-Forum zerbricht sich den Kopf über etwas - was es nicht gibt.
Sorry Gustav24, aber langsam klingt es unglaubwürdig.
klar irgend was mus ich übersehen haben aber was?
Ihr seit alle herzlichst eingeladen euch selber ein Bilde von dem Defekt zu verschaffen
R1300GS '26
Geh nochmal auf Anfang
wenn ich das Motorrad probiere zu starten läuft es mit choke, mit 3000rpm aber eben nur auf dem linken Zylinder wenn ich bremsenreininger vor den rechten Ansaugstutzen sprühe gibt es vereinzelt fehlzündung und der Motor tourt hoch, auch habe ich das Gefühl das er Luft aus dem ansaugstutzen raus drückt.
Also Du gibst dem Moped rechts (hochentzündlichen) Kraftstoff und Du hast das Gefühl das es im Ansaugtrakt zurückschlägt oder Druck entsteht
  • dem Zylinder fehlt Kraftstoff (zum richtigen Zeitpunkt)
  • die Zündung kommt zu einem für normalen Kraftstoff falschen Moment
  • wenn der Zylinder komprimiert ist ein Einlassventil noch offen
  • rumprobieren hilft niGS
Ich würde erstmal die Mechanik penibel prüfen (auch wegen dem Klack) und dann nochmal den Rest.
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
ich bin ebenfalls der meinung das der hallgeber und/oder dessen kabel eine macke hat und das dessen signal zum falschen zeitpunkt kommt! das messen besagt ja nur das strom anliegt aber nicht das der zeitpunkt stimmt!!!
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
gustav 24 sucht nun bei den gesuchen einen aluminium tank.............
den gab es ja nie aus alu
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Ich finde, dass seitens der Forummitglieder echt eine Menge Engagement in Sachen zielgerichtete Hilfestellung für Dich erbracht wurde. Zaubern kann man allerdings auch hier nicht 🤷‍♂️
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Ich würde mal die Motronic tauschen.
Wenn
  • Kompression gut ist
  • keine mechanische Störung im Ventiltrieb vorliegt
  • ein Zündfunke kommt
  • die Einspritzdüse funktioniert
  • Sprit kommt
  • der Gaszug richtig drin ist
  • der Hallgeber ordnungsgemäß „schaltet“
  • die Luftzufuhr nicht blockiert ist,
bleibt für mich eigentlich nur noch ein Fehler in der Steuerung der Kombi Sprit/Luft und Zündung sprich Defekt in der Motronic.
GSrüsse
Frank
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
vor der suche nach einem alu tank und anderen teilen würde ich erstmal in einen neuen hallgeber investieren und zusehen das der bock wieder ordentlich läuft
Gustav24
Gustav24
Husum
Moped läuft wieder!!!!
Vielen Dank für eueren ganzen hilfreichen Nachrichten!!!
Gustav24
Gustav24
Husum
nachdem ich alles wirklich alles noch einmal geprüft hatte,… ohne das es eine Verbesserung des Problems gab,… habe dann einmal die Spritschäuche umgesteckt probiert zu starten ohne Erfolg,… also die Schläuche wieder zurück getauscht wobei auch auch Sprit mit ordentlich Druck entweichte,… also zurück getaucht und probiert zu starten, und siehte da auf einmal läuft das Moped!!!
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS und R 1200 GS LC K50
Was hast Du an dem Tank eigentlich repariert?
FraFi
FraFi
Reken
Erstmal herzlichen Glückwunsch und danke für die Klarmeldung. Macht ja leider auch nicht jeder!
Hast Du Schnellkupplungen verbaut? Wenn ja, schau Dir die Dinger mal näher an. Da scheint dann was zu hängen.
Oder Dein Druckverteiler hat ein Problem.
GSrüsse
Frank
edelweiß GS
Zum Verteiler : die spinnen selten bis nie . Schnellkupplungen nicht sauber eingerastet können schon mal für Arbeit sorgen :lalala::eekek:.
J
janus
R 1100 GS in schwarz
Da mache ich mir aber Gedanken. Wie kann der Motor auf dem einen Zylinder laufen und auf dem anderen nicht und dann lag's an der nicht eingerasteten Schlauchkupplung bzw. verkehrt gesteckten?
Was ich dazu denke, das behalte ich der Sicherheit halber für mich. SQ18 dachte vermutlich ähnliches bevor er löschte.
Gruß janus
R1100 GS läuft nicht - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Touratech Endurositzbank einteilig BMW R1100 GS / R1150 GS / R850 GS
    Touratech Endurositzbank einteilig BMW R1100 GS / R1150 GS / R850 GS: Verkauft
  • Tourenscheibe von Motea für R1100/1150GS
    Tourenscheibe von Motea für R1100/1150GS: Derzeit wird im Netz eine günstige Tourenscheibe für die alten 4V GSsen angeboten, aber Vorsicht ! Diese Scheibe ist wirklich ganz gut, sehr...
  • Suche R1100 RS Tank
    R1100 RS Tank: Hallo in die Runde, weiß bin hier nicht im richtigen Forum. Suche für meine R1100RS, Typ 259, Baujahr 94 einen neuen oder gut gebrauchten Tank...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS BMW Reparaturanleitung R850R, R1100 R GS RS RT Werkstatthandbuch Ordner
    BMW Reparaturanleitung R850R, R1100 R GS RS RT Werkstatthandbuch Ordner: Biete eine gebrauchte BMW Reparaturanleitung (vom Umfang her wie ein Werkstatthandbuch) für die BMW R 850 R und R 1100 R/GS/RT/RS in Deutsch...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS BMW Original Werkstatthandbuch R1100/R850GS gedruckt
    BMW Original Werkstatthandbuch R1100/R850GS gedruckt: Bitte ein Original BMW R1100GS Werkstatthandbuch. Ausdruck in Ordner Preis 20€ 7€ Versand
  • BMW Original Werkstatthandbuch R1100/R850GS gedruckt - Ähnliche Themen
