R1100GS ABS Schaltungs-Änderung vornehmen...wer macht das?
Diskutiere R1100GS ABS Schaltungs-Änderung vornehmen...wer macht das? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Habe eine R1100GS aus ´97 an der ich schon einiges verändert habe. Mechanik is kein Thema ...aaaaber an die Magie der ABS-Elektrik...
minifan60
minifan60
Habe eine R1100GS aus ´97 an der ich schon einiges verändert habe. Mechanik is kein Thema ...aaaaber an die Magie der ABS-Elektrik traue ich mich nicht ran.
Mich nervt das ABS-Theater beim Start (Mäusekino-Blinken). Neue Batt. und Anlasser geprüft...alles ok.
Trotzdem immer die Sch.....beim starten....nach einigen Km manchmal (nicht immer) alles wieder ok. Habe mich nun entschlossen daran was zu ändern !
Habe heute bei diversen Werkstätten hier im Umkreis angefragt ob die mir die Schaltungs-Änderung (nach Eurer Vorlage hier) zum ABS-Blinken über das Entlastungsrelais erledigen würden.....alles ohne Erfolg.
Dementsprechend hier die Anfrage....Wer hat entsprechende Ahnung !! und würde es an meiner Maschine im Bereich PLZ 51465 machen?
Schönen Gruß
im Murrdäle
Hi Mini,
die Magie der ABS-Elektronik findet erst hinter dem Punkt statt, wo Du genau 1 (i.W.; eins!) Kabel suchen, finden und umverlegen mußt. Bis dahin ist das simpelste, herkömmliche Kfz-Elektrik mit farblich eindeutigen Kabeln.
Hilfestellung gibt Dir sicher nochmals der "Gaertner".
Wenn Dir jemand - egal ob privat oder gewerblich - am ABS "rumpfuscht", dann muß der auch dafür haften. Mit Haus und Hof, nicht zuletzt dank AdvoCard...
Drum wird man Dir maximal Hilfe zur Selbsthilfe anbieten können. Mit FETTEM Hinweis auf Haftungsauschluß!
Grüße vom elfer-schwob
Gast 41871
So wie Rainer (elferschwob) schon schrieb: wenn Dir beim Umbau jemand hilft oder den Umbau allein durchführt muss er dafür haften.
Der Umbau an sich ist relativ einfach, Gerd hat auf seiner Seite www.powerboxer.de meine Schaltung genau beschrieben. Wenn Du Fragen hast, beantworte ich die hier gern. Zum Vorbeikommen ist es mir etwas zu weit...
MfG Gärtner
minifan60
minifan60
@Gärtner & @ elfer-schwob.
Vielen Dank für die schnelle Reaktion hier im Forum...Top!
Egal ob privat oder gewerblich, wenn arbeiten laut MEINEM Auftrag erledigt werden ist mir die rechtliche Situation bewußt und die Verantwortung übernehme ich, auch schriftlich!
Nur...herkömmliche Kfz-Elektrik mit umklemmen etc. sind nicht so mein Ding. Oft findet man "Durchgänge" an mehrern Kabeln bedingt durch "Schleifen".
Schrauben, techn. mech. Umbauten, lacken usw. sind für mich kein Thema, auch neue Kabel ziehen, aber wenn Steuergeräte (teuer) habe ich Achtung vor...habe jetzt schon einiges investiert nach längerer Standzeit....aber ABS-Theater beim Start nervt seitdem ich die BMW hab. Daher fand ich Euren Umbau-Bericht schon echt klasse...
Wenn überhaupt würde ich mich evtl. an die vereinfachte Variante herantrauen...aber immer mit Schweißperlen auf der Stirn...
Daher suche ich...in meinem Umkreis
Schönen Gruß und Abend noch...
Gast 41871
Sooooo schwer ist das gar nicht: Du trennt das Kabel der Stromversorgung, verbindet ein Kabelende mit dem welches nun die Stromversorgung des ABS über nimmt. Das andere, nun nicht mehr benötigte Ende isolierst Du. Die neue Stromversorgung holst Du Dir entweder von der Sicherung der Blinker oder, noch einfacher: vom Kabel zum Lichtschalter rechts. Am längsten dauert bei dem Umbau die Demontage des Tanks. Wer geschickt ist braucht dazu nicht mal die Benzinleitungen trennen.
Das Kabelverlegen incl. Relais für Zweiklangfanfaren oder Nebelscheinwerfer ist aufwändiger...
MfG Gärtner
Franz Gans
Franz Gans
Eigentlich ist das hier die falsche Abteilung fuers Problem und die R1150 soll damit ja schon deutlich weniger zu tun haben.
Aaaber...: Warum gehst Du nicht der eigentlichen Stoerungsursache auf den Grund. Das ist doch weniger risikoreich und funktioniert(e) bei tausenden von R1100 Fahrern viele Jahre, sogar Jahrzehnte?
Ich zum Beispiele mag an der Originalverdrahtung, obwohl das elektrische Hintergrundwissen einschliesslich praktischer Erfahrung vorhanden ist, auch nicht herumfuhrwerken und komme mit der Standardvariante seit Anbeginn gut klar. Die einzigen Zeiten, in denen es immer wieder ABS-Stoerungen gab, waren sich ihrem Lebensende naehernde Batterien einschliesslich einer neugekauften und ladenfrischen Hawker PC680 bereits vom ersten Start weg.
Die Auslegung der Batteriepruefung durchs ABS ist seitens BMW zwar bekanntlich durchaus konservativ, jedoch auch nicht so kritisch, dass man permanent damit konfrontiert wird, so lange der Vorratsspeicher - als haeufigste Ursache fuer den Ausfall - einigermassen intakt ist.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
junka2005
junka2005
66822 Lebach
1150 GS R&R
meine Hawker wird die Woche 10....und außer wenn der Hobel 4 Wochen steht ist das kein Problem OK, meine weiße springt mit mit den anderen Nockenwellen und HC-Kolben nedd soo schön an...AJ
Franz Gans
Franz Gans
Der Thread ist in der falschen Abteilung gelandet, und wie bereits beschrieben ist die R1150 fuer das besagte Problem weniger anfaellig, da bereits etwas anders ausgelegt. Also nicht direkt vergleichbar.
Im uebrigen sind "nur" vier Wochen Standzeit bereits ein erstes Indiz, dass es wohl nicht mehr ewig lange dauern wird bis sie Dich nerven wird, denn knapp drei Monate sollte sie schon packen, bevor sie zu "weinen" anfaengt.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Eine "ältere Batterie" die nach 4 Wochen Standzeit den Hobel zwar anwirft aber ABS- Blinken verursacht, kann den Hobel auch noch länger anwerfen!
Ich habe es durch meinen Elektriker umfriemeln lassen....es funzt wunderbar!!
junka2005
junka2005
66822 Lebach
1150 GS R&R
...das Problem ist nur bedingt die Batterie: hohe Verdichtung und andere Nocken. Die muss schon paarmal mehr drehen als früher damit die anspringt. Außerdem dreht sie ja schwerer. Hawker Top. Wenn die dann läuft, einmal aus und wieder an. Alles ok. AJ
R1100GS ABS Schaltungs-Änderung vornehmen...wer macht das? - Ähnliche Themen
  • R1100GS-ABS
    R1100GS-ABS: Moin beste GS-Fahrer und Prost Neujahr! Ich habe eine ältere R1100GS mit knapp 180000Km auf der Uhr, die schon länger steht (2Jahre). Ich möchte...
  • ABS R1100GS o.F.
    ABS R1100GS o.F.: Moin beste GS-Fahrer und Prost Neujahr! Ich habe eine ältere R1100GS mit knapp 180000Km auf der Uhr, die schon länger steht (2Jahre). Ich möchte...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS BMW R1100GS ohne ABS schwarz
    BMW R1100GS ohne ABS schwarz: Hallo Zusammen, hier habt Ihr die Möglichkeit einen BMW R1100GS BJ: 1994 OHNE ABS und weiteren Firlefanz zu bekommen… EZ: 05/1994 TÜV: 07/24, auf...
  • ABS regelt bei niedriger Geschwindigkeit
    ABS regelt bei niedriger Geschwindigkeit: Hallo GS-Freunde, heute mache ich hier meinen ersten Thread auf. Also bitte habt Nachsicht, wenn ich irgendwo daneben haue. Erstmal zu mir, ich...
  • Hinterrad Bremsausfall am Großglockner R1100GS 99/ABS
    Hinterrad Bremsausfall am Großglockner R1100GS 99/ABS: Mahlzeit, Denkbar der ungünstigste Moment - uns ist die Hinterradbremse auf der Hochalpen Straße ausgefallen. Das Pedal pumpt „ins leere“, es...
  • Hinterrad Bremsausfall am Großglockner R1100GS 99/ABS - Ähnliche Themen
  • R1100GS-ABS
  • ABS R1100GS o.F.
