R1150GS Bremse entlüften
Diskutiere R1150GS Bremse entlüften im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ein Hallo ins Forum! Ich habe eine R1150GS als Gespann. EZ 2001. Kein Bremskraftverstärker. Ich wollte die Bremse entlüften fand aber anstelle...
Karlsrider
Karlsrider
Ich wollte die Bremse entlüften fand aber anstelle der erwarteten Entlüftungsschraube nur dieses (s. Bild) zylindrische etwas.
Rausschrauben und durch ein BMW spezifisches Teil ersetzen? Danach wieder zurückbauen? Was haben sich die dabei gedacht? Hab ich noch nie gesehen erhoffe hier aber Aufklärung.
Vielen Dank schonmal
Andreas
Blablabla
Blablabla
Greifswald
R1150 GS
das ist die Befüllschnittstelle von BMW. Einfach rausschrauben und durch einen normalen Entlüfternippel ersetzen. Am besten gleich vier Stück kaufen, den vierten kannst du dann an der Kupplung einsetzen. Wichtig dabei ist es, den gesamten BMW Kram rausdrehen.
Diese Befüllschnittstelle dient einem schnelleren Entflüften/Befüllen des Systems im Werk oder bei der Wartung.
Das Gewinde müsste M10x1 sein.
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Hi Andreas!
Das ist eine werksseitige oder nachgerüstete "Befüllschnittstelle".
Rausschrauben und durch den passenden Entlüfternippel ersetzen...
Karlsrider
Karlsrider
Danke.
Auf der li Seite ist auch eine 'normale Entlüfterschraube' dann werd ich die mal austauschen. Sachen gibts...
Andreas
Ileburger
Ileburger
Sachsen
VFR 1200 X Crosstourer
Die 2 rechts vom freundlichen Autoverwerter für einen Bruchteil dessen was Blau-Weiß verlangt :smile:
Nichts dagegen einzuwenden, man muß sich aber der Gewindegröße bewußt sein (oder wie im Bild ein Muster dabeihaben), weil es da Unterschiede in Durchmesser (was relativ auffällig ist) und Steigung (das sticht schon bedeutend weniger ins Auge) gibt.
So herum gehört's: Weiß-Blau nicht Blau-Weiß ;-)
Blablabla
Blablabla
Greifswald
R1150 GS
Und wofür sind die restlichen 2?
Es gibt nur 2 Befüllschnittstellen. (Bremse, Kupplung)
Bei meiner waren schon alle umgebaut, daher wusste ich nicht, dass ab Werk nur eine für die Bremse und eine für die Kupplung verbaut waren.
R1150GS Bremse entlüften - Ähnliche Themen
  • Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt
    Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt: Hallo zusammen, ich finde dieses Forum hier immer sehr hilfreich mit guten Tipps. Diesmal wende ich mich an die Community mit der Frage nach...
  • Motorschutzbügel R1150GS
    Motorschutzbügel R1150GS: Hallo, habe mir von Motea (ohne ABE) einen Motorschutzbügel für meine 1150'er beschafft und angebaut. Hatte gelesen, dass so etwas nicht...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) R1150GS, Top-Zustand, wenig KM
    R1150GS, Top-Zustand, wenig KM: Meine gut erhaltene GS sucht einen neuen Besitzer! Alle Verschleißteile sind neu oder in neuwertigem Zustand. Eine große Inspektion mit Kontrolle...
  • Suche R1150GS Befestigungsbügel Verteiler Bremse
    R1150GS Befestigungsbügel Verteiler Bremse: Servus, da ich im Urlaub die Bremsleitungen vorne austauschen musste habe ich, wegen einem zu kurzen Schlauch rechts, meinen bis dato montierten...
  • ABS II EVO Bremse R1150GS Modell 2002
    ABS II EVO Bremse R1150GS Modell 2002: Hallo:) Ich hab hier mal eine Frage an die Experten: Wie wirkt die ABS II EVO Bremse (Baujahr 2002 mit BMW Bremssätteln und Guss-ABS Ring aber...
  • ABS II EVO Bremse R1150GS Modell 2002 - Ähnliche Themen
