R1150GS tieferlegen
Diskutiere R1150GS tieferlegen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tach, ich finde nix und keinen Fred, der das Thema ausreichend behandelt..... Da ich zunehmend älter werde, und die Sitzbanktieferlegung nicht...
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Tach,
Da ich zunehmend älter werde, und die Sitzbanktieferlegung nicht mein Ding ist:
Was muss man tun, um die 1150 GS 25 mm tieferzulegen?
Bitte nur klar zum Thema gehörende Meldungen, der philosophische Aspekt kann bekanntlich ja seitenlang hin und her diskutiert werden.
Was muss hinten passieren, was muss vorne passieren
Grüsse und gute Saison an alle
Rainer
AndreasH
.. Wilbers Federbeine, die ab Werk die Fuhre um 25 - ich glaube auch 40 oder 50 mm als Option tiefer bringen?!
Andreas
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Die Federbeine der R1150R passen auch, wieviel die GS tiefer kommt kann ich leider sagen. Ist aber vermutlich eine gute und günstige Art die GS tiefer zu bekommen!
wilbers ist da sicher eine gute adresse.
wie auch die anderen fahrwerkshersteller und evtl auch die optimierer der serienfahwerke (zb hh-racetech)
weitere ideen einfach mal hingesponnen:
- umrüstung auf 17"-räder plus strebe der R1100R am HAG (bringt ca 25mm)
- umrüstung auf federbeine der R oder besser RT (weiss nicht, was das genau an minderhöhe bringt)
user locke1 hat in seine R1150R die federbeine der GS gebaut.
der müsste wissen, wie sich der umbau in die andere richtung ausgewirkt hat.
Stefan_72
Elbe Elster Kreis
1150GS R21
Hallo Rainer,
welche Federbeine hast du denn in deinem Motorrad drinnen?
So du Fb. hast welche sich öffnen und warten lassen, gibt es die Möglichkeit dieselben
bei einer Wartung durch den Einbau von entsprechenden Hülsen bei einem Fachmann tiefer legen zu lassen.
Eine solche Maßnahme verkürzt jedoch deinen Federweg.
Grüße aus der Niederlausitz ... und schöne Ostern.
Stefan
Wilde-Hilde
Wilde-Hilde
Bayern
HP2 Megamoto; Miele K52
Versuchs erst mal mit der Paralever-Strebe der 1150R - die ist 2cm länger (385mm) - damit sollte die GS schon etwas tiefer kommen.
Stefan_72
Elbe Elster Kreis
1150GS R21
Hallo Wilde-Hilde,
käme er damit aber nicht nur hinten tiefer?
Stefan
YvesGschwarz
YvesGschwarz
Kleinwallstadt
gs 1150 100087 km
Hi ich bin mit meiner gs ca 30000 km tiefergelgt gefahrn und habe tiefe federn reingemacht ins org Fahrwerk hat sich immer gut angefühlt, habe jetz ein neues fahrwerk
L
locke1
moin moin und Frohe Ostern allen
der Larsi hatte mich informiert über das Thema und um Info gebeten, immer gern:cool:
Ich hab im Schuppen beide Fahrwerke zu liegen und mal gemessen!
immer von Lochmitte bzw bis ,beim vorderen, obere Auflagefläche am Rahmenkopf gemessen
GS: hinten 383mm
R: hinten 365mm
GS: vorn 332mm
R: vorn 330mm
hinten waren das bei meiner R so ca 2,5-3 cm höher mit GS Federbein!
vorn is das einwenig anders da nicht nur das Federbein ne Rolle spiel sondern auch der Telelever, der der R bringt auch noch n mal ca 1,5cm!
Also hinten sollt es ca 2-3cm tiefer gehn, kann zu vorn aber kein Angaben machen!
Ich hatte mal bei einer originalen R gemessen und die meine is ca 7cm höher, hab aber auch die HAG-Strebe geändert!
nur so neben bei: ich hab ihr noch mein R-Fahrwerk zu liegen welchse bei 50tkm ausgebaut und von WP Überholt wurde.
Gruß Bernd
Arg praxisgerecht ist dies Lösung aber nicht.
Sie erfordert schon von Haus aus "Sonderfederbeine" und dann einen Umbau der preislich an ein günstiges Neues grenzt.
Hat Dein Mopped " Fb. welche sich öffnen und warten lassen"?
Erst mal die Strebe der RT oder R (identisch) ausprobieren. Kostet nicht viel, bringt 20mm
juenta
juenta
Köln
1200 GS 2012 Ralley | 1150 GS 2003 blau/weiß - gestohlen in Schottland.
Hallo Leute,
ist der Austausch der Strebe wirklich eine sinnvolle Aktion?
Mir wurde mit dem Argument davon abgeraten, dass nach vielen tsd. km die Gelenke / Wellen (oder was weiß ich) im Antriebsstrang / Kardan aufeinander eingespielt wären und ein Ändern mit ziemlicher Sicherheit Probleme verursachen würde.
Ist das nicht richtig?
Schöne Grüße aus Köln
Günther
Stefan_72
Elbe Elster Kreis
1150GS R21
Hallo Gerd,
ja mein Federbein lässt sich warten.
Der Service höher legen, neues Öl, Prüfen und abstimmen hat 135,10€ für ein FB gekostet.
Somit dachte ich eine sinnvolle Empfehlung gegeben zu haben.
Grüße und schöne Ostern.
R1150GS tieferlegen
R1150GS tieferlegen - Ähnliche Themen
  • R1150GS: Herstellersuche Fussrasten Tieferlegung Sozius
    R1150GS: Herstellersuche Fussrasten Tieferlegung Sozius: Hallo Zusammen Ich fange an mein Lager zu räumen und bin auf diese Fussrasten gestossen, waren an meiner 1150-er ADV dran mit den original Alu...
  • BMW R1150GS/ Adventure Momentstrebe zum Tieferlegen
    BMW R1150GS/ Adventure Momentstrebe zum Tieferlegen: Hinterrad Momentstrebe( Paraleverstrebe) mit Länge 39cm, zum Tieferlegen oder für kleinere Fahrer. Bringt mind. 2-3cm. Super Zustand! Original BMW...
  • Biete Sonstiges Verk. Wilbers tieferlegung für R1150GS
    Verk. Wilbers tieferlegung für R1150GS: hallo.. ich verkaufe eine wilbers fahrwerktieferlegung für eine R1150GS das motorrad wird damit um 50mm tiefergelegt es handelt sich um die...
  • Sozius Fußrasten Tieferlegung von Wüdo für R1150GS
    Sozius Fußrasten Tieferlegung von Wüdo für R1150GS: Verkauft !!! Hallo ich habe noch eine Satz Sozius Fußrasten tieferlegung von Wüdo. Die Fußrasten liegen ca 55 mm tiefer komplett mit gutachten...
  • Fußrasten-Tieferlegung R1150GS / ADV
    Fußrasten-Tieferlegung R1150GS / ADV: Servus ! Suche Fußrasten-Tieferlegung für meine Adventure. Falls jemand sowas rumliegen hat (mit oder ohne geändertem Schalthebel), bitte bei...
  • Fußrasten-Tieferlegung R1150GS / ADV - Ähnliche Themen
