R1200GS 2007 Startet nicht !
Diskutiere R1200GS 2007 Startet nicht ! im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Zündung an, Startknopf rein ..... und nur klickt der Relai unter dem Sitz. Batterie ist ok, wurde schon getauscht, wenn ich plus...
J
jankarp
Batterie ist ok, wurde schon getauscht, wenn ich plus von Batterie direkt an Magnetschalter am Anlasser (kleiner schwarzer Draht) gebe und dann Startknopf betätige, startet das Moped und läuft einwandfrei.
Vor Winter lief alles bestens!
Bitte um Hilfe !!!!
VG
Hallo VG du hast wo genau die Batteriespannung angelegt am Anlasser?
Wenn du auf das kleine Kabel also Kl 50 gegangen bist, muss der Anlasser ja sofort starten, nicht erst beim Drücken des Starknopfes.
Christian-mv
Schwerin
2009 adv
Moin schau mal nach ob der Schalter am seitenständer hängt weil wenn du direkt an den Anlasser gehst umgehst du alle Sicherungen
Mit freundlichen Grüßen
christian
dann dürfte es auch nicht am Relais klicken?
Zumindest startet meine in N wenn die Seitenstütze rausgeklappt ist, mit eingelegtem Gang klickt kein Relais, wenn ich den Startknopf drücke: ( R1200R 2008/9)
Zie doch mal das Strtrelais das Klickt und öffne es und mach den Kontakt sauber oder Prüfe ob es auf Durchgang schaltet
85und 86 bestromen und 30 / 87 sollte brücken
J
jankarp
Relai wurde getauscht ohne Erfolg. Seitenständer ist es auch nicht ! Mich würde aber interessieren wo geht der kleine schwarze Kabel von Magnetschalter beim Anlasser hin? Es muss wahrscheinlich irgendwo Kabelbruch geben.
VG
J
jankarp
J
jankarp
Plus von Baterie an den kleinen schwarzen Kabel .... dann startet die Maschine problemlos .... und die Maschine springt sofort an.
R1200GS 2007 Startet nicht ! - Ähnliche Themen
  • Suche Federbein hinten für R1200GS k25 Bj. 2006, Modellupdate 2007
    Suche Federbein hinten für R1200GS k25 Bj. 2006, Modellupdate 2007: Suche wie im Titel beschrieben dringend ein Federbein für die Maschine meines Vaters. Ist ärgerlicherweise kurz vor dem Urlaub undicht geworden.
  • Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität?
    Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität?: Moin zusammen, ich spiele aktuell mit dem Gedanken, meine BMW R 1200 GS Baujahr 2005 (ohne ESA, Standardmotor) auf das neuere ABS-System von...
  • Erledigt Suche Tankdeckel / Tankverschluß R1200GS K25 2004-2007
    Suche Tankdeckel / Tankverschluß R1200GS K25 2004-2007: Hallo! Leider ist mein Tankdeckel / Tankverschluß gestern abgebrochen und ich suche somit Ersatz. Natürlich ohne Schloss! Es würde der obere...
  • Erledigt Alrapović Endschalldämpfer R1200GS BJ 2007
    Alrapović Endschalldämpfer R1200GS BJ 2007: Moin zusammen, ich bin aktuell auf der Suche nach einem Akrapović Titan Endschalldämpfer, BMW Teile Nummer: 71607702466 für meine 1200er ADV...
  • Erledigt Kupplungsarmatur R1200GS K25 (2007)
    Kupplungsarmatur R1200GS K25 (2007): Hallo zusammen, bei meiner GS lässt nach längerem halten der Kupplung der Kupplungsdruck nach. Das ist beim Fahren im Stau, Stadtverkehr nicht...
  • Kupplungsarmatur R1200GS K25 (2007) - Ähnliche Themen
