R1200GS 2008 ABS entlüften nach Ausbau Kupplung/Getriebe
Diskutiere R1200GS 2008 ABS entlüften nach Ausbau Kupplung/Getriebe im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe GS Fahrer Im Forum ließt man von Kupplungstausch und Getriebe Ausbau. Wie ist das mit dem ABS? Wenn ich das hintere Ende der GS...
GS-Schrauber
GS-Schrauber
Hattingen
R1200GS Bj. 2008
Wie ist das mit dem ABS? Wenn ich das hintere Ende der GS komplett abnehme, muss ich doch die Bremsleitungen lösen. Muss dann nach dem Zusammenbau nicht das ABS (Druckmodulator) entlüftet werden? Wie macht ihr das? Die Software Motoscan bietet es derzeit noch nicht an. Ich habe auch gelesen, dass ein Austausch Modulator von BMW vorbefüllt ist und auch nicht entlüftet werden muss. Wie geht das? Bisher dachte ich immer, wenn ich eine Leitung löse und Bremsflüssigkeit austritt, besteht immer die Gefahr, das Luft im ABS System eindringt und ich mit Spülprogrammen entlüften muss.:confused:
Viele Grüße
Stefan
achim61
achim61
HDL (Tor zur Altmark)
1200 GS ADV Bj.2010 AWO Simson 425-S Bj.1957
Moin Stefan,
habe bei meiner "alten" 1150er die Kupplung gewechselt. Auch das komplette Hinterteil entfernt und den Heckrahmen hochgezogen. Die HR-Bremse wurde vom HAG gelöst inkl. Leitung und verblieb am System, sodass ein entlüften nicht notwendig war. Könnte mir vorstellen, dass es bei der 12er ähnlich läuft.
L
locke1
nö is es nicht, der Heckrahmen muss bei der 12er komplett nach hinten weg! aber jenmand hat schon den Bremssattel an der Leitung gelassen und diesen durch den Rahmen gefedelt!
Ich sah da keine möglichkeit und hab die Leitung am Modulator getrennt und wieder alles Entlüftet!
Gruß Bernd
GS-Schrauber
GS-Schrauber
Hattingen
R1200GS Bj. 2008
Wie hast du denn entlüftet, Bernd? Für den Modulator muss doch ein Spülprogramm über OBD durchgeführt werden. Oder???
L
locke1
Die FTE ABS Module( 12er von 04-06 ) haben keine Entlüften-Funktion, so wie bei neueren Druckmodulatoren.
Vom ABSIII G2 hab ich kein wissen, aber Entlüften geht bei den ganz herkömlich die Modulatoren haben aber auch eine Entlüftungsfunktion !!
Gruß Bernd
R1200GS 2008 ABS entlüften nach Ausbau Kupplung/Getriebe - Ähnliche Themen
  • Erledigt Voigt Lenkererhöhung mit Versatz für BMW R1200GS (2008 - 2012)
    Voigt Lenkererhöhung mit Versatz für BMW R1200GS (2008 - 2012): Voigt Lenkererhöhung mit Versatz für BMW R1200GS (K25) Modell 2008 - 2012 20mm hoch 30mm zurück Hochwertige Qualität Neuwertiger Zustand...
  • Erledigt Vario Koffer R1200GS K25, 2008 MÜ
    Vario Koffer R1200GS K25, 2008 MÜ: Hallo Leute, ich biete hier meine Vario Koffer. Sind von der 2008er MÜ, passen aber glaube ich auch auf mehr Modelle, weiß aber nicht genau...
  • Selbstdiagnose R1200GS MÜ 2008 bei jedem bremsen
    Selbstdiagnose R1200GS MÜ 2008 bei jedem bremsen: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Daher bitte ich um Nachsicht, wenn ich in einer falschen Kategorie bin oder die Logik des Forums noch nicht...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R1200GS mit ABS, Koffer, ASC, Griffheizung EZ 10/2008 Modell 2009
    R1200GS mit ABS, Koffer, ASC, Griffheizung EZ 10/2008 Modell 2009: Hallo ich biete hier meine R1200GS zum Verkauf an. Die GS ist Lückenlos Scheckheft gepflegt bei BMW und hat jetzt 15600km gelaufen. Die letzte...
  • R1200GS mit ABS, Koffer, ASC, Griffheizung EZ 10/2008 Modell 2009
  • R1200GS mit ABS, Koffer, ASC, Griffheizung EZ 10/2008 Modell 2009 - Ähnliche Themen
