R1200GS K25 `04 - Zerlegen zur Kupplungsüberholung
Diskutiere R1200GS K25 `04 - Zerlegen zur Kupplungsüberholung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, in Tests (zuletzt eine R1250GS bei Motorrad/Stuttgart im 100.000km Test) wird der Motor/Kupplung/Getriebe zur Inspektion nach...
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
in Tests (zuletzt eine R1250GS bei Motorrad/Stuttgart im 100.000km Test) wird der Motor/Kupplung/Getriebe zur Inspektion nach vorne ausgebaut.
Nun will man ja vielleicht die Kupplung (korrekt: Mitnehmerscheibe) erneuern.
BMW sieht hier laut Handbuch/RepCom den Abbau des kompletten Hinterrahmens inkl. hinterer Aufhängung vor.
Hat von Euch schon Einer zum Austausch der Kupplungsscheibe den Motor nach vorne ausgebaut? (So macht man das z.B. bei R100xx)
Bin gespannt auf Antworten der wirklich Selbstschraubenden. (Und hoffe, dass Teileklaus nicht wieder etwas gegen meine eigennützige Fragestellung hat, nur weil ihm schon wieder langweilig ist.)
Gruß aus PA
Klaus
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Der Motor bei den luftgekühlten Vierventilern ist doch mittragend. Damit ist es doch relativ Wurscht in welche Richtung Du das machst.
Im Grunde musst Du das Moped immer teilen, da die Kupplung in der Mitte sitzt.
Ich würde mich da auch an das BMW-Werkstatthandbuch halten.
Die haben mit Sicherheit kein Interesse daran, dass es länger dauert, als es muss.
Gruß,
maxquer
ramiro
Untermeitingen
R1100GS ´94 + R1200GS TÜ + K100 ´86 Gespann
Bei den 2 Ventilern und dem luftgekühlten 4 Ventilern sitzt die Kupplung zwischen Motor und Getriebe.
Hier wird immer das Getriebe zum Wechseln der Kupplung ausgebaut.
Bei dem wassergekühlten Boxern sitzt die Kupplung vorne am Motor.
Also unterschiedliche Vorgehensweisen.
Vielleicht solltest du dir mal die Explosionszeichnungen zum Verständnis anschauen.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Also wenn ich mir Deine Frage noch einmal durchlese, muss ich mich ehrlich fragen, ob Du weißt, was Du da tust.
Kann mir im Grunde aber vollkommen egal sein.
Mach so, wie Du denkst!
Gruß,
maxquer
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Bin gespannt auf Antworten der wirklich Selbstschraubenden. (Und hoffe, dass Teileklaus nicht wieder etwas gegen meine eigennützige Fragestellung hat, nur weil ihm shon wieder langweilig ist.)
Gruß aus PA
Klaus
Interessante Herangehensweise.
Bitte mit Fotos festhalten wenn du den Motor ausbaust ohne die Kuh zu teilen.
Hab den Motor einer 1150er gewechselt...
Motor wechseln 1150GS
ohne auf deine Stichelei einzugehen, eine R1250 hat mit einer 2004 GS nichts zu tun.
Ich habe den Heckrahmen Schwinge abgebaut zur Kupplungsreparatur. Und das schon Mehrfach.
Und wenn du meinst dass nur mit einer neuen Kupplungsreibscheibe ein Kupplungsproblem zu beheben sei, dann irrst du. Der Erstschrauber braucht 2 Tage.
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
... von vorne ist das 'ne Sache von 2 - 3 Stunden... :zwinkern:
Bei der 11er bin ich allerdings auch 'den langen Weg' gegangen...
ramiro
Untermeitingen
Wer bei einer BMW R100?? 2 Ventiler die Kupplung von vorn wechseln kann, kann auf ein Wohnzimmer durch das Schlüsselloch tapezieren. Respekt.
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
Für mich ergibt die frage keinen Sinn.
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Es gibt hierzu auch einen schöne Beschreibung hier im Forum. Da hat der Schrauber mit vielen Bildern beschrieben, wie er es gemacht hat.
Suchfunktion kann hier durchaus helfen:wink:
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Danke für das Kompliment. Als Gynäkologe gehört das dazu!
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Irgendwie habe ich aber immer noch nicht verstanden, was Du vor hast?
Gruß,
maxquer
juekl
juekl
Essen NRW
Man kann entweder den hinteren Teil vom Motorrad abbauen.
Oder auch den vorderen Teil. 🤔
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Sehr schön JUEKL, und was geht einfacher? Nachdem Du vermutlich beide Varianten gemacht hast.
Vielen Dank für eine aussagekräftige Antwort.
ramiro
Untermeitingen
Was willst du dann vorne wegbauen außer den ganzen Motor.
juekl
juekl
Essen NRW
je nach dem was dir besser gefällt, am Ende hast du 2 Teile.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich würde das leichtere Bauteil abbauen.
Das ist meines Erachtens das Heck.
Gruss,
maxquer
abdiepost
abdiepost
SG
...alles andere ist doch nicht praktikabel. Als ich an der 11er letztes Jahr den Getriebeeingangs-Wdr gewechselt habe, habe ich 'einfach' den kompletten hinteren Bereich von Getriebe bis Hinterrad in einem Stück demontiert (hier im Forum vorher gelesen). Ging relativ leicht, hat aber mangels Erfahrung natürlich dennoch gedauert. Soll ja ordentlich gemacht sein.
so und nach 20 Posts stimmt der erste wieder ,wer hätte es gedacht, es ist doch keine 1250 er. :
"BMW sieht hier laut Handbuch/RepCom den Abbau des kompletten Hinterrahmens inkl. hinterer Aufhängung vor. "
R1200GS K25 `04 - Zerlegen zur Kupplungsüberholung - Ähnliche Themen
  • Erledigt R1200GS K25 Bj.04-07 Tankverkleidung
    R1200GS K25 Bj.04-07 Tankverkleidung: Bitte genau auf die Teilenummer achten!!! Bei meiner 0307 hat es nicht gepasst. Ich dachte an 75 inkl. Versand. Gruß Hans
  • Biete Sonstiges Teile für die R1200GS K25 Bj 04
    Teile für die R1200GS K25 Bj 04: Biete hier im Forum folgende Teile zum Verkauf an. Orginal Tankrucksack 85€ Kleiner Tankrucksack sw-motech mit Tankring und...
  • Erledigt Öhlins TTX Fahrwerk für K25 R1200GS 04-12
    Öhlins TTX Fahrwerk für K25 R1200GS 04-12: Ich biete das Öhlins TTX Fahrwerk aus meiner verkauften K25 zum Verkauf an. Bestehend aus den TTX Dämpfern BM 676 und BM 677. Die Dämpfer...
  • Erledigt Alu Koffer links K25 R1200GS 04-12
    Alu Koffer links K25 R1200GS 04-12: Original BMW Alu Koffer links mit allen Schlössern passt für F800GS und R1200GS K25 Bj. 04-12 sauber, keine Dallen. wegen Modellwechsel...
  • Erledigt R1200GS original Windschild klar K25 04-12
    R1200GS original Windschild klar K25 04-12: Verkaufe hier ein Windschild in klar . Zustand ist gut mit Gebrauchsspuren aber ohne schwere Beschädigungen. Preis 75€
  • R1200GS original Windschild klar K25 04-12 - Ähnliche Themen
