R1200GS startet nicht zuverlässig
Diskutiere R1200GS startet nicht zuverlässig im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forum, ich bin mit der 51er GS ca. 70 km von zu Hause liegen geblieben. Folgendes hast sich ereignet: Morgens ohne Probleme angesprungen und...
Schotte1
Schotte1
Hallo Forum,
ich bin mit der 51er GS ca. 70 km von zu Hause liegen geblieben. Folgendes hast sich ereignet: Morgens ohne Probleme angesprungen und gefahren. Dann beim ersten Halt spring das Motorrad nicht mehr an. Hörte sich an wie eine leere Batterie, d.h. Anlasser klackt ein Mal, Motor wird ganz kurz angedreht und Display wird schwarz (kein TFT). Nichts zu machen, also abgeschleppt in die Werkstatt. Dort wurde festgestellt, dass die Hauptsicherung defekt war. Batterie, Anlasser in Ordnung. Also Sicherung getauscht und alles wieder gut??? Es konnte absolut kein Fehler gefunden werden.
Dann vor einigen Wochen morgens in der Garage: Eingeschaltet, Selbsttest gelaufen, Seitenständer hoch, Gang raus, Anlasser gedrückt: "klack + up" Aus. Wieder ausgeschaltet, versucht ruhig zu bleiben, eingeschaltet und ganz normal angesprungen. Das wiederholte sich seit dem einige Male, unabhängig davon, ob der Motor warm oder kalt war. Zuletzt gestern nach einem Tankstop. Hat jemand eine hilfreiche Idee, was das sein könnte? Der Fehlerspeicher enthält keinen diesbezüglichen Hinweis, die Batterie ist jetzt ca. 6 Monate alt (gleiches Produkt, wie original verbaut) und auch sonst gibt es keinerlei Auffälligkeiten. Einzig erinnert mich das an ein ähnliches Verhalten bei meiner ehemaligen K1300R. Die zierte sich gelegentlich bei warmem Motor anzuspringen. Das Problem wurde durch eine verstärkte Masseleitung behoben. Ist bei der GS so etwas vielleicht auch möglich oder bekannt?
FF-GS
Ah......K51 ist gemeint.
Das kann man auch so hinschreiben, ich habe ja selber eine!
Ich werfe einen Batterieschaden in die Lostrommel. Die B. können gar nicht mehr jung genug sein um zu "sterben". Hält jemand dagegen?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Hört sich nach Massefehler an. Irgendwo scheint da ein Massekontakt korrodiert oder nicht ganz fest zu sein.
Gruß,
maxquer
Darkover
Wuerde ich auch so sehen. Oder eventuell ein Kontaktproblem im 12V Zweig.
Eine defekte Batterie repariert sich nicht von selbst fuer ein paar Wochen.
BTW: Wo befindet sich eigentlich die ominoese Hauptsicherung? Wusste noch
garnicht das ich sowas habe. Dachte es wird alles in der ZFE mit Halbleiterschaltern
gemacht. Auf jedenfall waere es verdaechtig wenn sowas durchbrennt. Sowas
passiert nicht einfach so. Der Ursache sollte man nachgehen.
Olaf
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Die K50 hat nur EINE Sicherung. Und die sitzt unter der Sitzbank und hat 50A
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Kabel an den Batteriepolen fest? Nicht korrodiert?
Widerstand zwischen Kabelschuh und Batteriepol messen. Sollte 0,0 Ohm sein.
Schotte1
Schotte1
Batterie ist ganz, Franz :help:
(Leider) auch in Ordnung. Wäre ja eine schnelle Sofortlösung gewesen.
Yes! und die war durch. Der BMW Meister sagt, er hat das bislang nur 2 Mal gehabt. An einer S1000XR und an meiner. Beide Male NICHTS zu finden....
Beweise?
Was glaubst Du, wie oft man hier schon solches lesen konnte und nachdem sich der Rauch nach vielen Fehlinterpretationen, Gezauder und Geunke verzogen hatte, war es ... doch die Batterie.
Also schaugn mer amoi, wie's ausgeht, wenn Du es mitteilen willst / wirst.
Schotte1
Schotte1
Hallo Karl-Heinz,
ich monitore die Spannung über das Navi VI. Sie liegt immer um 12,4 Volt. Wäre die Batterie tot, würde nicht nur der erste Startversuch scheitern, sondern es ginge gar nichts mehr, geht aber....manchmal....meistens..deshalb: mir ein Rätsel???????
Micha1200gs
Micha1200gs
12,4V ist aber nicht voll und die Spannung sagt auch nichts über den Zustand der Batterie aus.
Ich würde ne gescheite Batterie reinmachen wie ne Hawker oder so.
Coool
Coool
Kurpfalz
Schotte, spring über deinen Schatten und kauf dir ne neue Batterie.
Wenn die alte sich nicht über 12,4 V laden lässt, hat die einen Schaden.
Vermutlich ist sie nur halbtot, aber besser wird sie nicht mehr.
Die Ladespannung ist auch nicht alleine das Maß der Dinge, sondern auch der Spannungsabfall beim Starten.
Kannst Du ja mal messen.
rebu999
Dinslaken
R1200GS LC ADV - K1300GT - Intruder 750
Es gibt DREI Schmelzsicherungen. Die beiden anderen sitzen im Gehäuse vor der 50A Sicherung.
Die 50A Sicherung befindet sich zwischen Regler und Batterie, man sollte den Regler prüfen, wenn diese Schmelzsicherung durchgebrannt ist.
Coool
Coool
Kurpfalz
Regler und Lichtmaschine könntest du auch mal prüfen.
Was kommt denn da an Spannung an der Batterie an?
Schotte1
Schotte1
Regler und Lima wurden geprüft und für in Ordnung befunden.
R1200GS startet nicht zuverlässig - Ähnliche Themen
  • Suche linker Spiegel R1200GS, Jahrgang 2005
    linker Spiegel R1200GS, Jahrgang 2005: Hallo Hat noch jemand einen alten, intakten linken Spiegel für eine R1200GS (K25) in einer Truhe liegen und möchte diesen für ein Butterbrot...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Variokoffer R1200GS (K25)
    Variokoffer R1200GS (K25): Original BMW Vario Koffer links/rechts für Modellreihe K25. Preis: 450,- € Die Koffer sind gebraucht, aber in einem guten Zustand mit normalen...
  • Erledigt Touratech Gepäckbrücke Soziussitz für BMW R1200GS/R1250GS
    Touratech Gepäckbrücke Soziussitz für BMW R1200GS/R1250GS: Hallo GS-Freunde, habe etwas in der Bucht, was für euch vielleicht von Interesse sein könnte: Touratech Gepäckbrücke Soziussitz für BMW...
  • R1200GS BJ2008 - Display geht nicht an, startet nicht
    R1200GS BJ2008 - Display geht nicht an, startet nicht: Hallo erstmal, ich bin neu im Forum und fange gleich mal mit einem Problem an :) Die Suche habe ich schon bedient, konnte aber bisher keine Hilfe...
  • R1200GS 2007 Startet nicht !
    R1200GS 2007 Startet nicht !: Hallo zusammen, Zündung an, Startknopf rein ..... und nur klickt der Relai unter dem Sitz. Batterie ist ok, wurde schon getauscht, wenn ich plus...
  • R1200GS 2007 Startet nicht ! - Ähnliche Themen
