R1200GS TÜ Summen nach Initialisierung
Diskutiere R1200GS TÜ Summen nach Initialisierung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, Seit einiger Zeit ist mir aufgefallen, dass meine TÜ manchmal nach der Initialisierung ein regelmässiges Summen von sich gibt. Es hört sich...
pmcl77
pmcl77
Seit einiger Zeit ist mir aufgefallen, dass meine TÜ manchmal nach der Initialisierung ein regelmässiges Summen von sich gibt. Es hört sich an wie ein Wecker und tritt nur manchmal auf sobald die Zündung eingeschalten wird. Das Geräusch scheint von der Klappensteuerung zu kommen, das zweimalig Klacken bei Initialisierung hört man auch, das scheint normal zu sein, aber danach eben dieser Summton.
Wenn ich den Motor einschalte, verschwindet es... und dieser Ton kommt eben auch nicht jedesmal beim Einschalten der Zündung.
Ich habe das mal aufgenommen, man hört das initiale Klacken und dann das Summen, das erst aufhört, wenn ich Motor anstelle oder die Zündung ausschalte:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/38007750/R1200GS/R1200GS-Summen.mp3
Ist dieser "Alarm" normal? Was hat er zu bedeuten?
Danke und Grüsse
Philippe
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Das machte meine so mittendrin auch hin und wieder mal. Der :) konnte mir auch nicht sagen, was das war und woran es lag. Im Fehlerspeicher fand sich nichts.
windgarden
windgarden
Bensheim
R1200GS, F650
Bei mir auch. Habe mal einen Thread dazu gelesen, in dem es hies, dass es mit der Einstellung der Seilzüge zur Klappe zusammenhängen würde. Da es bei meiner sehr selten summt und das Summen zudem i.d.R. nach Zündung aus/ein weg ist, habe ich mich noch nicht näher damit befasst.
Gruß Arno
Bluebeduin
12erADV 2007
Das Summen direkt nach Zündung an kommt von der sich im Tank befindlichen Benzinpumpe. Dies ist deutlich bei allen R1200 Modellen zu vernehmen, weil sonst würde der Motor nicht starten.
Mag sein das die Klappensteuerung manchmal oder immer ein zusätzliches Geräusch erzeugt. Ich konnte ein solches bei meiner TÜ allerdings noch nicht vernehmen.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Ich würde vermuten dass hier die Elektronik den Drosselklappenpoti anlernt.
Mach mal Zündung ein, bewege 3x langsam den Gasgriff von Anschlag bis Anschlag, dann Zündung wieder aus.
Macht sie wieder das Geräusch dann stimmt meine Vermutung.
Kann natürlich nicht sagen ob die 12er noch so verfährt, bei mehreren anderen BMW´s (auch bei den F´s) kam dann ein surrendes bis tickendes Geräusch aus den Steuergeräten.
Versuch macht kluch! Kaputtmachen kannst du dabei nichts.
pmcl77
pmcl77
Danke für Eure Antworten, dann bin ich ja erst mal beruhigt.
Wollte es ausprobieren mit dem am Gas drehen, aber jetzt grad Summt die Q nicht mehr....
LG
Philippe
R1200GS TÜ Summen nach Initialisierung - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Riser HP2/R1200GS MÜ+TÜ
    Riser HP2/R1200GS MÜ+TÜ: Hallo, hab noch ein paar „Riser“ also Lenkerklemmungen von der HP2 rum liegen die in meiner K25 TÜ verbaut waren. Wer den Mittelweg statt der...
  • Erledigt BMW R1200GS TÜ 30.000 km >> Topzustand <<
    BMW R1200GS TÜ 30.000 km >> Topzustand <<: Zwei sind doch eine zu viel. Daher verkaufe ich meine sehr gepflegte BMW R1200GS TÜ (K25) aus dem Baujahr 2011. Es handelt sich hierbei um die...
  • Erledigt Radsatz Alufelgen R1200GS K25 TÜ
    Radsatz Alufelgen R1200GS K25 TÜ: Hallo zusammen Ich suche einen Alufelgen-Radsatz für meine luftgekühlte 2010er GS. Hier speziell die Version für die späteren Modelle (anderes...
  • Erledigt Endschalldämpfer MIVV Speed Edge für R1200GS TÜ / DOHC
    Endschalldämpfer MIVV Speed Edge für R1200GS TÜ / DOHC: MIVV Speed Edge für R 1200 GS DOHC / TÜ (Modell 2010 bis 2012) mit ABE dB Killer Einsatz mit Öffnung ca. 33 mm zusätzlich 2. dB Einsatz mit ca. 38...
  • Kaufberatung - beschädigte R1200GS K25 TÜ Bj. 2011 mit 38.000km
    Kaufberatung - beschädigte R1200GS K25 TÜ Bj. 2011 mit 38.000km: Hallo liebe GS-Gemeinde, ich würde mal gerne um eure Einschätzung bitten. Ich habe die Möglichkeit für 3.800 EUR eine GS Baujahr 2011 mit...
  • Kaufberatung - beschädigte R1200GS K25 TÜ Bj. 2011 mit 38.000km - Ähnliche Themen
