R1200GSA läuft nur auf rechtem Zylinder
Diskutiere R1200GSA läuft nur auf rechtem Zylinder im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, 2016er R1200GSA läuft derzeit hauptsächlich nur auf dem rechten Zylinder. Erst Verdacht Zündspule schon ausgeschlossen, neue Zundspule...
L
lukasz
R1150GS Adventure
2016er R1200GSA läuft derzeit hauptsächlich nur auf dem rechten Zylinder. Erst Verdacht Zündspule schon ausgeschlossen, neue Zundspule links verbaut und Zustand unverändert. Neue Kerzen wurden auch links und rechts verbaut. Bike läuft unruhig und stirbt im Leerlauf ab. Beim abstecken der linke Zundspule läuft bike unruhig weiter, beim abstecken der Rechten, stirbt der Motor sofort ab.
Vorschläge was das sonst sein könnte?
grusse
lukasz
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Honda Africa Twin ES 2025
Du hast doch noch Gewährleistung also ab zum Händler und nicht selbst rumfummeln oder steht eine Pfingstour an?
L
lukasz
R1150GS Adventure
Leider keine Gewährleistung mehr! Und auch keine kompetenten Mechaniker vor Ort....
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Ok das ist doof aber BMW ist sehr kulant und wegen ein Paar Wochen aus der Zeit würde ich mir keine Sorgen machen
sucks
sucks
Ruhrgebiet
R1250 GS / KTM Duke 890
:confused:- ein Bike für über 20 T€ kaufen - da fummele ich definitiv nicht selber dran rum...
.. und nein ich habe keine Ahnung bzgl. des Problems...
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Morgen Lukasz,
Fehlerspeicher auslesen, eventuell steht da was drinnen.
Ohne diese Diagnosetechnik kommt man heute nur selten weiter.
Ich habe seit Jahren so was...
Schachtspulen gehen wenig kaputt, wie sah das Zündkerzengesicht aus?
Feuchte Zündkerze oder trocken? Schauen ob ein Zündfunke kommt!
Kompression vorhanden?
Grüße Andreas
L
lukasz
R1150GS Adventure
Hallo Andreas,
Danke für den konstruktiven Beitrag!
Fehlerspeicher: Ausgelesen, nichts. Adaptionswerte zurückgesetzt um auch das auszuschliessen
Schatspulen: links/rechts getauscht, gleiches Fehlerbild - Kerzen als Fehelrquelle ausgeschlossen - ausser die Zuleitung zu den Kerzen hat was.
Zündkerzenbild: trocken und sah gut aus - was mich ein wenig stitzig macht.
Kompression: Nicht getestet
Vermute jetzt noch Benzinzufuhr, verstopfte Zuleitung bzw. Einspritzdüse - macht das Sinn?
Luftzufuhr und Unterdruckschlauch geprüft, schaut gut aus.
Kann die Drosselklappe spinnen OHNE einen Fehler im Fehelrspeicher anzuzeigen?
Lukasz
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Hallo Lukasz, prüfe ob zündfunke da ist. Einfach Zünkerze rausschrauben und mit der Schachtspule gegen Masse (Zylinderkopf) halten und starten. Wenn Zünfunke da ist, eine Fehlerquelle weniger.
Bei meiner HP2 war damals der Stecker von der Schachtspule gebrochen, kaum sichtbar deshalb kein Zündfunke.
Grüße Andreas
L
lukasz
R1150GS Adventure
Hallo Andreas,
war bei dir damals der stecker auf der Seite der Spule oder auf Seite des Kabelbaums gebrochen?
Lukasz
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Der Stecker am Kabelbaum....
Fast nicht zusehen, nur wenn man den Stecker etwas gebogen hatte konnte man sehen das ein kleiner Riss vorhanden war.
Schaue einfach ob ein Zündfunke kommt, dann weißt du ob da der Fehler liegt.
Grüße Andreas
L
lukasz
R1150GS Adventure
Hallo Andreas,
gestern ne Nachtschicht beim Bike:
- Zündspulen OK (links und rechts getauscht)
- Stecker OK (keine Brüche, kabel sitzen fest und sauber)
- Drosselklappen OK (laufen Synchron)
- Spritzufuhr OK
- Einspritzdüsen OK (911 getestet)
- Zündkerzen OK (Funke ist da)
Bike wird rechts wäremer als links, ergo, links arbeitet nicht so wie es sollte, geht bei höheren Drehzahlen besser, im niedrigen bereich unruhiger und wenn man Gas abrupter wegnimmt geht sich sofort aus.
Lambda werte zwischen links und rechts unterschiedlich, mit dem Faktor 0,1
Bei höheren Drehzahlen schaut die Sache besser aus, trotzdem läuft Sie dann unrund.
Ideen was man noch prüfen könnte?
Lukasz
grautnix
grautnix
R1200GS ADV - BJ 2010
Kompression?
L
lukasz
R1150GS Adventure
OK, kommt als nächstes - andere ideen?
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
grusse
lukasz
Hi lukasz
läuft der Boxer jetzt schön auf beide Töpfe ?
L
lukasz
R1150GS Adventure
Ja, tut er - profane Sache -> Wasser im Tank
Danke für alle Tipps und Ratschläge!
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Prima! :)
Was mir nicht so ganz plausibel ist, wieso dann der linke Zylinder davon betroffen war und der rechte nicht so. Bei Wasser im Tank läuft das Moped entweder auf alle Töpfen grottig oder sogar garnicht. ( der Flammpunkt ist ein bissel hoch...:cool:)
R1200GSA läuft nur auf rechtem Zylinder - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R1200GSA Sitzbank
    R1200GSA Sitzbank: Hallo zusammen, Auf Grund von Neuanschaffung möchte ich gerne meine Sitzbank einer R1200GSA verkaufen. Die Sitzbank wird ohne Montagematerial...
  • Erledigt Sitzbank R1200GSA
    Sitzbank R1200GSA: Hallo zusammen, Auf Grund von Neuanschaffung möchte ich gerne meine Sitzbank einer R1200GSA verkaufen. Die Sitzbank wird ohne Montagematerial...
  • Erledigt Original neuer BMW R1200GS LC, R1200GSA LC - passt auch an die R1250GS / R1250 GSA Motorunterfahrschutz Silber
    Original neuer BMW R1200GS LC, R1200GSA LC - passt auch an die R1250GS / R1250 GSA Motorunterfahrschutz Silber: Hallo zusammen, ich habe neulich meine Garage aufgeräumt und ein paar Dinge gefunden, die ich nicht mehr benötige. Original neuer BMW R1200GS...
  • Erledigt Original neuer BMW F800GS, R1200GS, R1200GSA, R1250GS, R1250GSA Alukofferdeckel Silber
    Original neuer BMW F800GS, R1200GS, R1200GSA, R1250GS, R1250GSA Alukofferdeckel Silber: Hallo zusammen, ich habe neulich meine Garage aufgeräumt und ein paar Dinge gefunden, die ich nicht mehr benötige. Original neuer BMW F800GS...
  • Erledigt Original neues BMW R1250GSA Windschild inkl. der Windflips alles in klar, es passt auch an die R1200GSA LC
    Original neues BMW R1250GSA Windschild inkl. der Windflips alles in klar, es passt auch an die R1200GSA LC: Hallo zusammen, ich habe neulich meine Garage aufgeräumt und ein paar Dinge gefunden, die ich nicht mehr benötige. Original neues BMW R1250GSA...
  • Original neues BMW R1250GSA Windschild inkl. der Windflips alles in klar, es passt auch an die R1200GSA LC - Ähnliche Themen
