R13 (nicht: Sertao) ohne Kotflügel vorne...?
Diskutiere R13 (nicht: Sertao) ohne Kotflügel vorne...? im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, für die TT Gabelschützer muss man ja den vorderen Kotflügel etwas zurechtdengeln, ich überlege gerade ob ich den einfach weglasse...? Die...
TheCyclist
Kiel
G650GS
für die TT Gabelschützer muss man ja den vorderen Kotflügel etwas zurechtdengeln, ich überlege gerade ob ich den einfach weglasse...? Die Sertao kommt ja auch ohne aus, wo bei die vorne natürlich etwas höher ist & die Nasen-Verlängerung hat.
Hat das mal jemand probiert? Geht das einigermaßen, oder spritzt das zu doll?
Gruß, Lars
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Hallo Lars,
Die ersten F650 - und eine der beiden F650GS die ich hatte war auch so eine - hatten den nicht standardmäßig, ein Umstand, der die Zubehörindustrie auf den Plan gerufen hat, die dann auch an mir verdient hatte.
Es ist für mich jetzt schon zu lange her um den Unterschied noch genau beschreiben zu können, aber sicher ist es auch eine Frage des Geschmacks: Den Schönwetterfahrer wird es wenig stören, den Allwetterfahrer schon eher, es sei denn, er ist durch und durch Offroad-Fahrer - die sollten schon etwas schlammig aussehen, oder ?!
Eckart
Grandy
Grandy
Hallo @thecyclist
Hab ich genau wie du es dir vorstellst gemacht. Gabelprotis und unteres Schutzblech entfernt. Lediglich der Gabelstabilisator bleibt.
Mir gefällts so sehr gut. Einzig bei Regenfahrten spritzt das Wasser bis auf das Licht. Mir ist das gleich, da ich eigentlich nur bei Hutes Wetter mit dem Motorrad unterwegs bin. Abhilfe würde wohl die Kotflügelverlängerung schaffen.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Häähhh???
Welche Gabelschützer meint Ihr, und warum muss der Kotflügel dafür weg?
Ich hab alles an meiner normalen G dran, was nur geht, damits nicht so saut:
Unteres Standardschutzblech, Sertao Verbreiterung vorn und Sertao Verlängerung hinten, und es saut auch so noch genug.
Guckst Du hier:
Das Bild is noch von letztem Jahr. Die Faltenbälge sind mittlerweile geschrottet, waren ne miese Qualität. Jetzt hab ich neue dran von Ariete, eigentlich passend für die Yamaha XT, passen aber auch bei unserer, seitdem is Ruhe. Gibts bei kedo.de
Nachtrag: Ahhh, meint Ihr die Dinger hier?
https://shop.touratech.de/gabelschutzer-fur-bmw-f650gs-f650gs-dakar-g650gs-g650gs-sertao.html
Naja, Geschmackssache, hübsch geht anders. Ich steh halt mehr auf die Faltenbalgoptik. Haben bei KEDO übrigens 28,-€ gekostet.
Grandy
Grandy
Siehste, Geschmack ist verschieden ;)
Ich find die 80er Jahre Faltenbalgoptik total hässlich. Abgesehen von der Optik kann es unter Faltenbälgen schön vor sich hinfallen. Feuchtigkeit bleibt länger auf den Standrohren und Schmodder, der unter den Balg gelangt, hat lange Zeit einzuwirken, weil man ihn nicht sieht und auch nicht weggemacht wird.
Deshalb die offene Variante, die Steinschlag abhält und trotzdem gut zu reinigen ist.
TheCyclist
Kiel
G650GS
Moin!
Danke für eure Kommentare.
Okay, klingt nach gespritze, aber nicht zu viel; ich probiere es mal aus. Solange es nicht bis zum Helm kommt...
@mmo, ja, die sind gemeint. Der Kotflügel kann prinzipiell dran bleiben, muss aber an den Aussparungen für die Gabel erweitert werden.
In natura sieht es ganz okay aus ;) Faltenbälge finde ich zwar auch fast netter, verspüre aber nur ein sehr eingeschränktes Verlangen deswegen die Gabel auszubauen ;)
Gruß, Lars
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Bremssattel ab (2 Schrauben), obere Gabelbrücke lösen r. u. l. (2 Schrauben), untere Gabelbrücke lösen r. u. l. (4 Schrauben), komplette Gabel mit Vorderrad rausziehen und fertig. Hilfreich ist natürlich ein Hauptständer, der mit Brettern unterbaut wird, damit das Vorderrad weit genug in der Luft hängt.
Alles schön sauber machen, Faltenbälge über die Gabelholme, alles wieder zusammenbauen, Gabelbrückenschrauben mehrfach abwechselnd festziehen, bis zu 19 Nm. Bremssattel dran und fertig. So dramatisch ist das nicht, selbst wenn du langsam bist geht das an einem Nachmittag.
ChrisK
ChrisK
Rheinhessen
F650GS Dakar
TT Gabelschützer verbauen, nur um dann den unteren Kotflügel wegzulassen? Die Gabelholme werden von Straßendreck buchstäblich zugesaut, wenn man den unteren Kotflügel weglässt, genau deshalb haben viele an der Dakar und der Sertao eines von beidem verbaut. Der Kotflügel schützt darüber hinaus noch die Füße bei Regen und verhindert, daß die Gischt zwischen Tacho und Batterie hochgeschleudert wird. Warum man ausgerechnet den wegmachen sollte, verstehe ich echt nicht....
Nachgerüstete Faltenbälge haben in den meisten Fällen eine Temperaturerhöhung des Kühlwassers zur Folge (das kann so weit gehen, daß die Kühlerlüfter dauerhaft laufen), weil sie den Luftdurchsatz zwischen den Gabelbeinen verringern. Mit Neoprenschützern an den Gabelbeinen lässt sich das verhindern, aber diese müssen dafür immer wieder sorgfältig gereinigt werden, weil sonst Dreck darunterkommt und den Chrom abscheuert.
Chris
DakarRay
DakarRay
Südliches Mittelfranken
BMW-Motorräder und ......
Grüße Chris
Erfahrungsgemäß sind die Neoprens äußerst unkompliziert.
Selbst bei jahrelangem Gebrauch hatte ich nie wieder Undichtigkeiten oder Defekte
an den Standrohren. Dabei hatte ich mit Sand und Schlamm nicht gespart.
Es kommt nur sehr feiner Dreck unter die Neoprens.
Diesen spült es bei normaler Wäsche mit Gartenschlauch und/oder Kärcher locker wieder raus.
Der tiefe Kotflügel lässt Schlammfahren nicht zu UND sieht "bescheiden" aus,
Faltenbälge passen dann doch eher für ältere Enduros.
Lieben Gruß - Ray
I
Icebreaker81
F 650 GS Dakar 2001 / GS 800 Bj 2016
wo gibt es diesen Lampenschutz aus Plexiglas??? Weiß das jmd zufällig?
I
Icebreaker81
Was bedeutet TT?
Ich habe die Dakar von 2001. Also wie auf den Bildern von Dakarray.Du hast ja die 650 Gsab 2008.
I
Icebreaker81
Ups peinlich. Danke sehr :D:smile:
Offroader74
Offroader74
Oberbayern
F650GS Dakar 2001
Welche Neoprenschützer brauche ich für die Dakar? Muss ich der Stand- oder Tauchrohrdurchmesser berücksichtigen (41mm vs. 60 mm)? Länge 230 mm
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Ich würd irgendwas um die 40mm nehmen.
Die Socken sind doch ohne Ende dehnbar, die ziehst Du auch noch 2cm über die dicken Tauchrohre, Kabelbinder drum und fertig.
R13 (nicht: Sertao) ohne Kotflügel vorne...? - Ähnliche Themen
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder BMW F650GS DAKAR R13 Federbein (Showa)
    BMW F650GS DAKAR R13 Federbein (Showa): Biete ein originales gebrauchtes vollfunktionsfähiges Federbein Teilenummer: 7654446 B0292 BMW F650 GS Dakar an. Das Federbein war ca.30.000km...
  • Erledigt Touratech Alukofferträger für BMW F650GS R13//DAKAR//Sertao (Einzylinder)
    Touratech Alukofferträger für BMW F650GS R13//DAKAR//Sertao (Einzylinder): Suche Touratech Alu Kofferträger für BMW F650GS R13 DAKAR/SERTAO PN oder Maik.Kuschel ätt gmx.de Freue mich auf Angebote!!!
  • Erledigt Seitenständerverbreiterung von Hornig 15,-€ für F650GS (Dakar) und G650GS (Sertao) - R13
    Seitenständerverbreiterung von Hornig 15,-€ für F650GS (Dakar) und G650GS (Sertao) - R13: Seitenständerverbreiterung von Hornig passend für BMW F650GS (Dakar) und G650GS (Sertao), Einzylinder (R13) Dieses leichte Alu-Teil lässt das...
  • Erledigt BMW-Schalthebel für 25,-€ von einer G650GS (Sertao), auch F650GS (Dakar) - R13
    BMW-Schalthebel für 25,-€ von einer G650GS (Sertao), auch F650GS (Dakar) - R13: Original BMW-Schalthebel von einer G650GS passt an F650GS (Dakar) und G650GS (Sertao), Einzylinder (R13) Der Hebel ist NICHT klappbar! Preis...
  • Erledigt Wunderlich Bremshebel verstellbar 35,-€ - F650GS (Dakar) und G650GS (Sertao) - R13
    Wunderlich Bremshebel verstellbar 35,-€ - F650GS (Dakar) und G650GS (Sertao) - R13: Original Wunderlich Bremshebel in der Griffweite in 4 Stufen verstellbar, passt an BMW F650GS (Dakar) und G650GS (Sertao), Einzylinder - R13 Das...
  • Wunderlich Bremshebel verstellbar 35,-€ - F650GS (Dakar) und G650GS (Sertao) - R13 - Ähnliche Themen
