Kupplung druckverlust
Diskutiere Kupplung druckverlust im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen habe eine K25 Jg. 2011 welche beim fahren immer wieder die Kupplung weich wird. ( kein Druck mehr am Hebel. Besonders bei fahrten...
zumi
zumi
Flugschneise Zürich
1250 Trophy Jg.2023
Hallo Zusammen habe eine K25 Jg. 2011 welche beim fahren immer wieder die Kupplung weich wird. ( kein Druck mehr am Hebel. Besonders bei fahrten auf der Autobahn wenn die Kupplung wenig gebraucht wird. Nach ein paar mal Kupplung ziehen (pumpen ) ist es für eine kurze Weile wieder gut ...fängt dann aber wieder an weich zu werden. Kupplung wurde bei BMW entlüftet aber keine Besserung in Sicht. Kennt das jemand? Meine Vermutung Kupplungszylinder. Was meint ihr?
Besten Dank im voraus
Gruss Thomi
Gruss Thomi
Frage ist welcher? Geber oder Nehmer.
Ausgehend davon, das kein Hydraulikölverlust besteht!
Es besteht kein Hydraulikoelverust das ist richtig. Genau Geber oder Nehmer das ist die Frage die ich mir auch stelle...
Ich würde eher auf den Geber tippen.
Vielleicht lieg ich falsch, sollte es der Nehmer sein, müsste der undicht sein und Hydrauliköl richtung Kupplung, entlassen... ( Anlasser demontieren und reinschauen).
Ist aber ein wenig "Kaffeesatz" lesen.
Mein Tipp wäre: Nehmer.
Die Konstruktionen der Nehmerzylinder mit integriertem Ausrücklager sind bei 1150 und 1200 Lufti grundsätzlich gleich.
Defekte Nehmer sind nach gewissem Alter und Fahrleistung der 1150 quasi Standard-Defekte.
Defekte Geber gibts dagegen so gut wie nie.
Undichte Nehmer verursachen Folgeschäden (Wedi an der Rückseite der Getriebeeingangswelle, direkt vor dem Nehmer weicht auf, wird auch undicht. Dieses Gemisch läuft mit der Zeit nach vorne zur Kupplung und wird dort zentrifugiert, was die Kupplung ruiniert.)
Ich würde dort zeitnah ansetzen.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich würde auch auf den Kupplungsgeberzylinder tippen, da ja keine Flüssigkeiten austreten.
Auseinandernehmen und mal die Kolbendichtringe anschauen.
maxquer
Uli G.
Uli G.
Hannover
Wenn keine Hydraulikflüssigkeit verschwindet, bleibt doch nur der Geberzylinder. Manschette undicht, Hydraulikflüssigkeit tritt an der Manschette vorbei Richtung Entlastungsbohrung und Behälter aus, es geht keine Flüssigkeit verloren, sie wird nur rund um die Manschette gepumpt und damit kein, bzw. nicht ausreichender Druck aufgebaut 😞.
Uli
Es hat schon manch einer behauptet, es fehle garantiert niGS im Ausgleichsbehälter.
Aber nach Ausbau des Nehmers war dieser dann doch äußerlich klatschnaß und versifft. Und bis zum Verenden der Kupplung fehlt dann nicht mehr viel.
Ein undichter Geber verursacht keinen Folgeschaden.
Aber unnötig Zeit und Kilometer zu verschwenden, um zu testen, ob er nicht doch undicht sein könnte, macht den Defekt am Nehmer nicht besser.
Defekte Brems- u. Kupplungspumpen der 1150er sind sehr selten.
Erste 1100er hatten undichte Bremspumpen. Und wenn die undicht sind, dann läuft deren Suppe auch aus.
Undichte Geber ohne äußerlichen Verlust mag's evtl. geben. Aber die Chance ist sicher klein...
Ja, und diese waren undicht, weil nicht beschichtet.
Kupplung druckverlust - Ähnliche Themen
  • Kosten für neue Kupplung
    Kosten für neue Kupplung: Wollte mal nachfragen was Ihr denn so für Kupplungstausch bei der 1150er zahlt? Ich habe in den letzten 2 Jahrzehnten immer alles selber gemacht...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Verkaufe R 1200 GS Adventure k25 – umfangreicher Touratech-Fernreiseumbau
    Verkaufe R 1200 GS Adventure k25 – umfangreicher Touratech-Fernreiseumbau: Fahrzeugdaten BMW R 1200 GS Adventure k25 Erstzulassung: 08.02.2008 Kilometerstand: 68.000 km Leistung: 98 PS (72 kW) Farbe: Weiß Unfallfrei...
  • R1250 GSA Kupplung
    R1250 GSA Kupplung: Moin in die Runde Seit neuestem steigt bei schnellem aufdrehen des Gashahns zuerst die Drehzahl und dann die Beschleunigung. Baujahr 2020 und...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für Kupplung - verschiedene BMW-Modelle!
    BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für Kupplung - verschiedene BMW-Modelle!: Hallo, biete eine neue originale BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für die Kupplung an. Teile-Nr.: 21212333022 Passend für verschiedene...
  • Kupplung schwankenden Druckverlust
    Kupplung schwankenden Druckverlust: Moin, Samstag hatte ich Probleme mit dem Kupplungsdruck. Erst war es schwierig die Gänge zu schalten, dann innerhalb von Sekunden war der Druck...
  • Kupplung schwankenden Druckverlust - Ähnliche Themen
