R1300GS: Blinkerumbau
Diskutiere R1300GS: Blinkerumbau im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, nach dem ich schon Jetstream DF, i.Sed und i.Lash daheim hatte, hat Kellermann jetzt den i.Nexx rausgebracht, mit dem alles viiiiel einfacher...
fmaehren1
fmaehren1
nach dem ich schon Jetstream DF, i.Sed und i.Lash daheim hatte, hat Kellermann jetzt den i.Nexx rausgebracht, mit dem alles viiiiel einfacher sein soll.
Also i.Sed und i.Lash an Kellerman zurück und i.Nexx für € 60,- auf der Messe gekauft.
I.Nexx soll dann in der 16.kw kommen.
was ich auf der Messe gesehen habe, sieht gut und einfach aus.
Werde berichten, wenn ich alles verbaut habe.
Glückauf
Frank
Callet
Callet
Solingen
R1300GS, F650GS, BMW R25/3, Honda Dax
Glückauf
Frank
Welchen i.nex hast Du geordert, den 5-8Volt oder den 12 Volt?
fmaehren1
fmaehren1
Moin Callet,
12 Volt Version ist bestellt.
Glückauf Frank
GS1200-Robert
gelsenkirchen
AME ST800
Hab auch überlegt die zwei Adapter zurück zu schicken und und den i.nex zu kaufen, aber war mir dann zu viel Arbeit die originalen Kabel zu verlängern um bis zum i.nex zu verlegen.
fmaehren1
fmaehren1
Was meinst du denn mit Kabel verlängern? Die sind doch ewig lang vom Blinker bis zum Stecker, und das i.Nexx wird unter dem hinteren Sitz verbaut.
Glückauf
Frank
GS1200-Robert
gelsenkirchen
AME ST800
Na ja, ich wollte nicht die Kabel von den originalen Blinkern schneiden. Sondern ganz lassen.
fmaehren1
fmaehren1
Hast du den Umbau fertig?
wenn ja, was hast du als Abdeckung für die alte Halterung genommen, und welche Erfahrungen hast du damit gemacht?
Hast du Fotos vom Umbau?
Glückauf
Frank
GS1200-Robert
gelsenkirchen
AME ST800
Ja ich hab es fertig. Hat insgesamt 3h gedauert.
Ich hab die Enduro Abdeckung für vorne so wie 4 abdeckplatten bei Polo gekauft. Dann die Blinker eingebaut.
BMW-GIXXER
ich habe gestern meine GS auf Jetstream umgerüstet, ich habe für die DF also hinten das i.SED - Performance und das i.LASH - B3
als erstes habe ich die hinteren eingebaut, Funktion war da, keine Fehler im Display.
dann hab ich die vorderen mit eingebaut und die beiden Kabel von den i.SED - Performance soe wie es in der Anleitung steht mit an die Blinker angeschlossen.
Und nun hab ich fehler im Display, Blinker vorne Defekt, auch die Frequenz ist zu schnell, heißt die blinken zu schnell.
weiß einer warum das so ist?
Kellermann werde ich Montag mal anrufen.
Wie hast du das gelöst?
BMW-GIXXER
Ich hab ja seit Weihnachten auch schon alles hier, warte noch auf das i.nex.
Vorne könnte ich ja dann schon umrüsten, wenn man nur die Widerstände braucht.
fmaehren1
fmaehren1
Hi Robert,
sieht klasse aus, gute Arbeit!
Glückauf
Frank
BMW-GIXXER
Dann warte ich noch, das Teil soll ja in der 16.KW kommen.
Ich hatte erst auch das i.sed und i.lash, konnte es aber bei Kellermann zurückgeben gegen eine Gutschrift.
GS1200-Robert
gelsenkirchen
AME ST800
das hatte ich auch vorgehabt. Aber ich wollte nicht die Kabel von den originalen Blinker schneiden. Aber am Ende ist es egal. Hauptsache drin
fmaehren1
fmaehren1
Äh, wenn ich es richtig lese im Kalender, ist diese Woche die 16. KW.
Hat schon jemand was von Kellermann bzgl. I.Nexx bekommen oder gehört?
auf der Homepage steht weiter „lieferbar in 3-4 Wochen“
Glückauf
Frank
chisquare
Winterthur (CH)
R1300GS, Energica SS9+RS
Hat jemand bereits die Wizard-Chips von Wizer eingebaut? Sie sind für die R1300 ausgelobt, kommen jedoch nur mit einer Einbauanleitung für die R1250GS.
Die einzige Info, die ich online finden konnte, ist ein YT-Video von The Bike Thing. Zu wenige Details.
Klar sind die Module einfach mit simplen Steckverbindungen in die beiden Kabelstränge zu den hinteren Blinkern einzupassen. Wenn ich die verfügbare Info richtig deute, sind diese Stränge nicht mehr wie bei der 1250er beidseitig verlegt, sondern beide auf der linken Fahrzeugseite. Dies, wie es ausschaut, unter einem grösseren Strang. Die Alarmanlage muss für den Einbau wohl auch entfernt werden.
Vor dem offenbar erforderlichen Entfernen von Kabelbindern wäre mir wohler, wenn ich einen Übersichtsplan hätte. Kennt jemand einen solchen? Danke euch im Voraus!
Urs
ginogino65
ginogino65
Italy - Aulla (MS)
Sie werden einfach zwischen dem Blinkerkabel und dem von der Steuereinheit kommenden Kabel eingefügt, eines für jede Seite. Die Anweisungen gelten für die GS1250, aber die Installation für die GS1300 ist die gleiche. Mit dem Bike Thing-Video können Sie sehen, wie man es zerlegt ran an die Kabel.
Ich würde sie auch gerne kaufen, aber bisher habe ich keinen Wiederverkäufer in der Community gefunden. Ich möchte vermeiden, im Vereinigten Königreich einzukaufen und mich mit dem Zoll befassen zu müssen.
R1300GS: Blinkerumbau - Ähnliche Themen
  • Erledigt GIVI Monokey Alu Topcase-Träger für BMW R1300GS
    GIVI Monokey Alu Topcase-Träger für BMW R1300GS: Verkaufe meinen GIVI Monokey Alu Topcase-Träger für BMW R1300GS. Der Topcase-Träger hat Restgarantie, die Rechnung vom Kauf bei Louis am...
  • Erledigt BMW Soziussitz Komfort beheizt für R1300GS Adventure 52 53 8 829 435
    BMW Soziussitz Komfort beheizt für R1300GS Adventure 52 53 8 829 435: Wegen Umstieg auf eine Wunderlich Sitzbank verkaufe ich hier diese schöne Original BMW Komfort Sozius-Sitzbank mit Heizung. Die Sitzbank war...
  • Biete R 1300 GS BMW Fahrersitz Komfort beheizt HOCH für R1300GS Adventure 52 53 8 829 433
    BMW Fahrersitz Komfort beheizt HOCH für R1300GS Adventure 52 53 8 829 433: Wegen Umstieg auf eine Wunderlich Sitzbank verkaufe ich hier diese schöne Original BMW Komfort Sitzbank mit Heizung. Es handelt sich um die hohe...
  • Biete Sonstiges Tankrucksack für die 1300+1250GS, 16-20l, inkl. Tankring Bestzustand
    Tankrucksack für die 1300+1250GS, 16-20l, inkl. Tankring Bestzustand: Tankrucksack von Bags Connection (SW-Motech) 16-20l, im sehr gepflegten Zustand, für SW-Motech Tankring EVO inkl. passendem Tankring SW-Motech...
  • Offene Kabel R1300GS
    Offene Kabel R1300GS: An meiner GS liegen einige gelbe Kabel offen. Sieht irgendwie doof aus. Keiner der "comlete your BMW" Anbieter hat da irgendein schönes Deckelchen...
  • Offene Kabel R1300GS - Ähnliche Themen
