R1300GS: Blinkerumbau
Diskutiere R1300GS: Blinkerumbau im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, ich habe Kellermann angeschrieben, sie geben sich Mühe diese Woche noch zu verschicken. Schaun wir mal……
chisquare
Winterthur (CH)
R1300GS, Energica SS9+RS
Schade, dass hier offenbar noch niemand die Weiser Wizards in die 1300er eingebaut hat. Der Hersteller, von dem ich die Module direkt bezogen habe, hat übrigens auf meine zwei Anfragen betreffend fehlende Anleitung für die R1300 GS nicht mal geantwortet. Gutes Produkt, schwacher Support.
ginogino65
ginogino65
Italy - Aulla (MS)
Welche Anweisungen sollen sie schreiben? Es geht lediglich darum, den Blinkerbereich zu demontieren, die Kabel zu den Blinkern abzutrennen und das Weiser-Modul zwischen dem Steuergerätekabel und dem Blinkerkabel einzufügen, falls Sie diese nicht verstehen können Anleitung, mach es selbst, es ist nichts für dich.
Aber ich stimme dem Support zu. Ich habe ihnen geschrieben, um herauszufinden, ob sie einen Wiederverkäufer in der europäischen Gemeinschaft haben, und sie haben mir nicht geantwortet.
chisquare
Winterthur (CH)
Hast du die Kabelstränge schon in der Hand gehabt? Sie sind offenbar (Youtube-Video von A Bike Thing) beide auf der linken Fahrzeugseite verlegt, aber es ist nicht unmittelbar erkennbar, ob sie mit Kabelbindern zu einem Hauptstrang zusammengefasst sind oder unterhalb des Strangs, der u.a. zur Alarmanlage führt, verlegt sind. Sicher keine Hexerei, aber ein Bild oder Infos, welche Stränge zu lösen sind, fände ich hilfreich.
ginogino65
ginogino65
Italy - Aulla (MS)
Beginnen Sie einfach mit dem Kabel, das die Pfeile erreicht, und gehen Sie nach oben, bis Sie den Stecker-Buchse-Stecker finden, in dessen Mitte Sie das Weiser-Modul einsetzen können.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ich nehme an, bei der 1300er wird es auch per "Codierung" möglich sein, das Verhalten zu korrigieren.
Wenn BimmerUtilitiy die 1300er unterstützt, vielleicht eine valide Option.
Codieren von Steuergeräten
chisquare
Winterthur (CH)
Cool! Wusste nicht, dass das geht. Viel die bessere Lösung als die teuren Module.
chisquare
Winterthur (CH)
Ok, eine Lizenz ist auch USD 109. Aber wenn der Freundliche eine solche hat, natürlich ideal.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Einige hier im Forum haben Lizenz und Kabel und sind sicher gerne bereit, das mal zu machen. Dauer ca. 10 Minuten
GS1200-Robert
gelsenkirchen
AME ST800
das ist doch kein Problem anzuschließen, du muss eh neue Kabel von der neuen Maske bis zum Tank ziehen, also kannst du dann auch die 50cm weiter bis unterm sitz gehen. und den "geber" nimmst du von den hinteren Blinkern, die sitzen unter dem Fahrersitz
keine 2h sind alle 4 eingebaut
chisquare
Winterthur (CH)
Sind keine Blinker, nur Module, die in die bestehenden Kabel eingeschleust werden.
Callet
Callet
Solingen
R1300GS, F650GS, BMW R25/3, Honda Dax
I.Nex ist heute angekommen, aber ich hatte noch keine Zeit, mich damit zu beschäftigen
Grüsse aus Solingen!
fmaehren1
fmaehren1
Hi Callet,
Meins leider noch nicht :-(
damit wird das mit dem Umbau vor meinem Tauchurlaub nichts mehr.
Kannst du deinen Umbau dokumentieren?
Hier war ja schon eine wirklich gute Doku drin, die aber leider gelöscht wurde.
Die war aber nicht mit I.Nexx sondern noch mit I.Lash.
wäre toll, wenn du das machst!
Glückauf
Frank
d__o__w__o
d__o__w__o
Ich bastle gerade an einer reinen Kabellösung und möchte die Kombiblinker nur als Blinker belasssen und zusätzlich ein Rück-Brems- und Kennzeichen Licht motieren. Habe mir bei ali jeweils männl/weibliche Stecker besorgt um ein kurzes Kabel dazwischen zu stecken ohne die orginalen Sachen zu ändern. Habs mal probeweise drangesteckt und dud soweit. Die beiden 4-poligen Steckverbinder zu den Kombiblinkern sind etwa auf der Mitte der Sitzbank links.
Gruß aus Weinheim
Leonardspinks
Leonardspinks
Ich bastle gerade an einer reinen Kabellösung und möchte die Kombiblinker nur als Blinker belasssen und zusätzlich ein Rück-Brems- und Kennzeichen Licht motieren. Habe mir bei ali jeweils männl/weibliche Stecker besorgt um ein kurzes Kabel dazwischen zu stecken ohne die orginalen Sachen zu ändern...
Kannst du bitte einen Link zu den Ali-Steckern hier einstellen?
Danke!
d__o__w__o
d__o__w__o
sorry für den Screenshot, ich darf wohl als Newbie noch keine externen Links posten :-)
ginogino65
ginogino65
Italy - Aulla (MS)
@d__o__w__o
Es sind die gleichen, die ich auch gekauft habe. Ich habe das Fahrrad noch nicht, also habe ich sie anhand der Fotos der Originalanschlüsse gekauft, die ich online gefunden habe. Ich bin froh, dass ich die richtigen habe.
Puffel2002
Puffel2002
gestern habe ich die Kellermann Jetstream verbaut. In der Anlage ist, wie ich die iNEX verdrahtet habe, um keine Fehlermeldung zu bekommen.
Das iNEX habe ich mit 2-seitigem Klebeband auf den Kasten unter der hinteren Sitzbank geklebt, meine Empfehlung ist, erst nur provisorisch kleben, da man bei den vielen Kabeln doch viel dran rumdrückt und dann "richtig". Ich habe wie von Kellermann empfohlen alle Kabelenden verzinnt, da ich so dünne Kabelendhülsen nicht hatte. Bei mir ist praktisch der ganze 1. Mai für den Umbau draufgegangen, also nicht eben mal schnell gemacht.
fmaehren1
fmaehren1
Super, danke für deine Hinweise!
wo hast du das I.Nexx denn verbaut?
Auf dem Kasten unter der hinteren Sitzbank?
Angeklebt oder wie festgemacht?
Glückauf
Frank
R1300GS: Blinkerumbau - Ähnliche Themen
  • R1300GS TFT mit 3 weißen Balken
    R1300GS TFT mit 3 weißen Balken: Hallo, ich habe Heute nach dem Waschen die Zündung angemacht und mein TFT zeigte zu der normalen Ansicht mittig 3 weiße Kästchen. Kennt jemand...
  • [Bilderstory] Variokoffer R1300GS / Schloss ausbauen und einbauen
    [Bilderstory] Variokoffer R1300GS / Schloss ausbauen und einbauen: Du hast einen gebrauchten Variokoffer und möchtest ihn umkodieren? Oder vom Schottern auf dem TET Sand im Schloss und willst es reinigen? Oder du...
  • Erledigt Originalscheibe / Windschild für BMW R1300GS unbenutzt – klar für ACC
    Originalscheibe / Windschild für BMW R1300GS unbenutzt – klar für ACC: Originalscheibe / Windschild für BMW R1300GS unbenutzt – klar für ACC Zustand: sehr gut, keine Kratzer oder Ähnliches Die Scheibe wurde direkt...
  • Biete R 1300 GS Tourenscheibe für BMW R1300GS von Puig
    Tourenscheibe für BMW R1300GS von Puig: Ein Touren-Windschild Für Langstreckenfahrer. Nimmt den Winddruck vom Fahrer und schütz zudem sehr vor Regen. Dieses Windschild leitet den...
  • Biete Sonstiges Biete Motorschutz-/ Sturzbügel Outback Motortek weiß für BMW R1300 GS/GSA (neuwertig)
    Biete Motorschutz-/ Sturzbügel Outback Motortek weiß für BMW R1300 GS/GSA (neuwertig): Ich biete ein paar (links und rechts) Sturz-/Motorschutzbügel von Outback Motortek in weiß. Passend für eine BMW R1300GS/GSA. Die Bügel waren nur...
  • Biete Motorschutz-/ Sturzbügel Outback Motortek weiß für BMW R1300 GS/GSA (neuwertig) - Ähnliche Themen
