R1300GS - mit 17 Zoll Felgen.
Diskutiere R1300GS - mit 17 Zoll Felgen. im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das Dekor gefällt
fralind
fralind
Mal, so hoffe ich jedenfalls, einfach erklärt, wenn man eine 13er mit "Rentnerlift" und Hauptständer hat.
Aufsteigen, Seitenständer rein, starten.
Wenn nun nicht automatisch eingestellt ist (also senkt sich unter 25 km/h ab / hebt sich über 25 km/h an während der Fahrt) hebt sich das Motorrad in die von den Senoren vorgegeben Höhe.
Jetzt mit dem linken Fuß den Hauptständer herunterdrücken.
Das Motorrad hebt sich hinten um weitere 30 mm an.
Man kann also mit einem SW Eingriff auch das vordere Federbein um XX mm weiter anheben.
fralind
fralind
Mein Händler hat extra alle Sensordaten gelöscht, damit sie sich wieder neu anlernen.
Es gibt eine Grundeinstellung, sonst weiss die SW nicht was sie nach oben / unten regeln soll.
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Für mein Verständnis ist die Liftfunktion vorne und hinten ein Fixmaß über einen eigenen Verstellmechanismus.
Hinten gibt es zusätzlich noch das stufenlose Vorspannsystem für die Fahrlage abhängig von der Beladung.
Also nix mit vorne ausgleichen.
Wenn, dann vorne oben und hinten abgesenkt wenn es die Software hergibt.
Dann müßte man zusätzlich über eine variable Einstellung der hinteren Vorspannung noch die gewünschte Fahrlage einstellen können.
Bei meiner V4S geht das. Verwende ich auch.
Moin Frank, im Serienzustand hebt sich das adaptive Fahrwerk bei über 50 Km/h an. Hast du das (auch) verändert?
Hauptständer ist bei meiner demontiert.
fralind
fralind
Stimmt, 50 km/h
fralind
fralind
Diese 1300 R Felgen sehen sehr gut darauf aus.
HeikoRoadKing
So wie Du das gebastelt hast sieht es Klasse aus. Die kleinen Räder passen sehr gut zum Rest.
Besonders gefällt mit der Trick wie Du die Walter Möers Nase umdesigned hast.
HierImJetzt
Sehr geil genacht. Passen die Räder der R ohne weiteres auf die GS oder musstest du auch den Kardan der R nehmen. Gab es den ABS Ring gesondert zu kaufen.. die Räder hätte ich auch gerne auf meiner 1300er
GS Racer
GS Racer
R 1300 GS Triple Black
Endantrieb und Kardan passen und werden in die Schwinge der R 1300 R gebaut, danach passt die 6 Zoll Felge und die Spur ist ohne Versatz. Der ABS Ring und die Bremsscheiben werden von den alten Felgen übernommen.
haeustom
97508 Grettstadt
S 1000 R, 1290 Super Adventure S
Was muss über dem Daumen gerechnet für einen solchen Umbau ausgeben?
Gruß Tom
dijaexxl
dijaexxl
Bergisch Gladbach
R1300GS
Mal eine Frage, wenn ich die org. BMW R1300R Performance Felge suche, ist diese das. Also die BMW Teilenummer 36315a93452 ?? Oder ist das die normale??
Ich hätte dann noch diese im Angebot, mit der Nummer 36315A63ED2
dijaexxl
dijaexxl
Bergisch Gladbach
R1300GS
Bist du dir wirklich sicher dass der ABS Ring vorne von 19” übernommen werden kann? Weil eigentlich die Teilung im Verhältnis zum Radumfang nicht mehr passt.
Grinser
Grinser
1300 GS, Street Triple 765 RS
Bei meinen OZ -Felgen gab es auch ein anderer ABS Ring.
R1300GS - mit 17 Zoll Felgen. - Ähnliche Themen
  • Tausche Sitzbank Standardhöhe gegen Hohe, R1300GS
    Sitzbank Standardhöhe gegen Hohe, R1300GS: Ich tausche von meiner R1300GS eine neuwertige (3Tkm) Sitzbank in Standardhöhe gegen eine gleichwertige in der hohen Ausführung. Tausch gerne...
  • Suche R1300GS Schmiederäder
    R1300GS Schmiederäder: Hallo zusammen, suche einen kompletten Satz Schmiederäder. Gruß Hans-Jörg
  • Biete R 1300 GS R1300GS, Innentasche Alukoffer, neu
    R1300GS, Innentasche Alukoffer, neu: Ich habe eine Innentasche für die originalen BMW Alukoffer abzugeben. Die Tasche ist neu, unbenutzt, in originaler Verpackung. NP beim...
  • R 1300 GS R1300GS Adv Kofferhalter, marke McGuyver :D
    R1300GS Adv Kofferhalter, marke McGuyver :D: Moin, wollte hier mal meine Bastellösung für Kofferhalter zeigen, mit dem 3D Drucker realisiert :) Ich werde noch bessere Fotos einstellen, wenn...
  • Biete R 1250 GS Y-Splitter für Bordsteckdose BMW R1200 R1250 R1300 GS RT RS R F900
    Y-Splitter für Bordsteckdose BMW R1200 R1250 R1300 GS RT RS R F900: Dies kann nützlich sein, wenn Sie eine Stromversorgung für Zubehör wie ein USB-Ladegerät, Navigation, Carplay, Kamera, oder die Steuerung eines...
  • Y-Splitter für Bordsteckdose BMW R1200 R1250 R1300 GS RT RS R F900 - Ähnliche Themen
