R1300GS - Navigation
Diskutiere R1300GS - Navigation im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das ist die neue Version des Navigator VI Hardware Version: V9 Software Version: 10.30 Wird in USA so geliefert
Hamp
Hamp
CH-Fribourg
R1300GS_2026
Smee
R1300GS Trophy
Kommen am Stecker, hinter der vorderen Radarabdeckung, der das Navi versorgt, 12V raus oder ist das schon eine kleinere Spannung, passend fürs Navi?
Ich überlege die Navihalterung zu demontieren und dort eine USB-Steckdose anzuschließen.
KJB
R 1250 GS LC
Der Cartoolanschluß hat eine Spannung von 12 Volt, der Spannungswandler fürs Navi befindet sich in der Halterung(Navigationsvorbereitung.
Huckeduk
ich weis nicht, ob es hier schon mal besprochen wurde, da ich nicht alles gelesen habe.
Heute hatte ich zeit, den Connected Ride an meiner R 1300 zu befestigen, aber leider war das nicht so leicht wie gedacht. Die Verriegelung ist nicht grade leicht eingerastet, um nicht zu sagen gar nicht. So das der linke Schiebehebel nicht leicht nach rechts zu schieben war. Die rote Markierung ist nicht wirklich verschwunden. Ist das bei euch auch oder mache ich was falsch ???
Ingo
GS Sven
GS Sven
Wiesbaden
R1300 GSA - Triumph Rocket Roadster - Honda ADV 350
Geht anfänglich tatsächlich ziemlich schwer und hakelig, wird aber mit der Zeit besser !!
RicoH
RicoH
Ingo
Ja, man muss das Gerät beim Verriegeln recht fest nach vorn drücken.
Bongo_GS
Bongo_GS
Hessen/Deutschland
R1300GS
Ingo
ging an meiner Frau ihrer F900XR auch etwas schwer in Verbindung mit dem neuen Navigator, hab dann einfach den ganzen Halter nochmals an den 4x M4 Torx gelöst und nochmals etwas gerichtet, und siehe da, jetzt klickt sich das Navi besser rein. Aber es ist schon richtig, am Anfang ist das etwas zickig!
Huckeduk
danke für die Infos.
Leider hat das Lösen der Schrauben nichts gebracht.
So wie ich die Antworten lese, muss ich nur Geduld haben und es oft genug benutzen.
Das da was abbricht, habe ich auch schon fast gedacht.
howy
Ich habe den ganzen Thread durchgelesen aber keine Antwort darauf gefunden.
Ich möchte gerne die Navigationsvorbereitung und den Bügel demontieren und mir eine andere Smartphone Halterung (von SP Connect) an der Lenkerklemme montieren.
Nun meine Fragen:
Die BMW Connect Lösung geht ja über Bluetooth.
Kann ich dann die Navigation trotzdem über den Lenker bedienen oder brauche ich dazu unbedingt die Navigationsvorbereitung mit dem Smartphone Cradle?
Wie bringe ich dann am besten einen USB-Anschluss an die Lenkerklemme?
Ich bekomme die Maschine erst Mitte April, möchte mich aber vorher schon über verschiedene Möglichkeiten informieren.
Wäre dankbar für eventuelle Tipps oder auch andere Ansichten.
BMW-GIXXER
Nun meine Fragen:
Sieh mal hier.
Y
Yirga
SAP
R1300 GS
meinst du das Kontrollrad? Wie soll es denn die Verbindung zum Handy aufbauen, wenn nicht über das Kabel an der Navihalterung?
ich habe auch mein iPhone via SP-Connect angeschlossen, aber als Verbindung zur BMW das WunderLinq. Dafür musst du aber nicht das cradle oben an der Halterung lassen. Man kann es abschrauben und mitsamt Kabel irgendwo unter der Verkleidung verstauen. Die Verbindung zum Handy geht dann über Bluetooth.
howy
@Yirga
Danke dir für deine Antwort.
Habe mir nur gedacht wenn es mit Bluetooth geht, brauche ich vielleicht das Cradle nicht.
Was mir nicht ganz klar ist, muss ich nur die Navi Vorbereitung (das Teil mit dem Schloss) verschwinden lassen oder muss ich mir auch das Smartphone Cradle dazu kaufen und einclipsen?
Y
Yirga
SAP
R1300 GS
Ich kenne das Smartphone cradle nicht, habe nur gerade mal kurz danach gegoogelt. Vielleicht kann jemand Kundigeres mehr dazu sagen. mir scheint das tatsächlich eine ähnliche Sache wie das WunderlinQ, nur von BMW zu sein: es übersetzt im Wesentlichen die steuerung vom Kontrollrad nach Bluetooth, dazu dient es noch als Halterung. Vermutlich wäre auch egal, ob das Handy wirklich im cradle selbst steckt, solange die BT-Verbindung steht? Von daher könnte man das auch woanders unterbringen.
das WunderlinQ ist deutlich kleiner. Es hat ja keine Handyhalterung verbaut. Das ist ein Nachteil, dafür kann man die Navivorbereitung INCLUSIVE WunderlinQ leichter woanders verstauen.
Almenhof
Almenhof
Sächsische Schweiz
BMW GS 1300 Trophy
Ich finde es nicht so gut wie mein Navigator 6 , da mir die Koordinaten fehlen, und die Ablesbarkeit viel zu klein ist,das war vorher besser,naja
man kann nicht alles haben,leider,
Y
Yirga
SAP
R1300 GS
So, ich habe jetzt mal den hässlichen BMW-Navihalter abgebaut. Was man davon braucht, ist zusammen mit dem WunderlinQ unter der Radarabdeckung verschwunden. Und am Navi-Bügel ist jetzt ein RAM-Mount mit einem SP-Connect Halter für mein iPhone.
Geholfen hat mir dieses Video:
Die eigentliche Halterung lässt sich leicht auseinanderbauen:
übrig bleibt das:
Es passt über den Radarsensor neben das andere Bauteil - Engländer würden sagen: Wie ein Handschuh. Man muss nicht mal das Kabel ummontieren o.Ä.
Mit WunderlinQ sieht das dann so aus - die Abdeckung passt dann spack, aber sehr genau wieder drauf - Glück gehabt.
Fertig montiert:
Was mir jetzt noch fehlt: Ich habe mir bereits das SP-Connect-Teil mit Qi-Ladefunktion und Schockabsorber besorgt. Dafür müsste ich aber Zündungsstrom abgreifen. Wenn jemand einen Hinweis hat, wie man da am besten dran kommt vorne im Cockpit, wäre ich dankbar. Man sieht bei abgenommener Radarabdeckung zwar die Rückseite der Steckdose vorne, aber man müsste sicher noch einiges abmontieren, um da dran zu kommen. Das traue ich mich nicht recht ohne Anleitung.
L
Lighter62
gute arbeit! aber vom aussehen her gefällt mir das nciht besser als original.
Smee
R1300GS Trophy
Ich habe das mit einem 3D Druckteil gelöst und an den Cartoolstecker vom Navihalter angeschlossen. Dazu habe ich ein günstiges USB-C 12V Ladegerät angelötet.
R1300GS - Navigation - Ähnliche Themen
  • Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS
    Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS: Hallo Leute, da noch kein Reparatur-Manual für die R1300GS erhältlich ist (oder nie wird....??), gibt es irgenwo eine Aufstellung der Drehmomente...
  • Biete R 1300 GS R1300GS Option 719 Tramuntana
    R1300GS Option 719 Tramuntana: Ich verkaufe R1300GS Option 719 Tramuntana Ez Februar 2024 HU bis 02/2028 26.000km 21.000€ Aurelius Green Metallic 0019 Option 719 Tramuntana...
  • Erledigt Tankrucksack Touring für BMW R1300GS/ R1300GS ADV von Touratech
    Tankrucksack Touring für BMW R1300GS/ R1300GS ADV von Touratech: Verkaufe einen Tankrucksack von Touratech, passend für die BMW R 1300 GS und R 1300 GS Adventure. Top Zustand, nur 6 Monate alt nur bei einer...
  • Erledigt R1300GS Triple Black, 3Pakete, Apduro Koffer, Zubehör
    R1300GS Triple Black, 3Pakete, Apduro Koffer, Zubehör: Moin zusammen, verkaufe hier meine R1300GS Triple Black mit jungfräulichen 11002 Kilometern und Zubehör, siehe Text unten und Bilder. Umfall- und...
  • Erledigt BMW R1300GS Gilles Schalt- und Bremshebel-Kit R1300GS / Adventure
    BMW R1300GS Gilles Schalt- und Bremshebel-Kit R1300GS / Adventure: Biete einen Gilles Schalt- und Bremshebel-Kit passend für BMW R 1300 GS Beide Hebel sind spielfrei und hochwertig gefertig worden. Der Schalthebel...
  • BMW R1300GS Gilles Schalt- und Bremshebel-Kit R1300GS / Adventure - Ähnliche Themen
