R1300GS - Navigation
Diskutiere R1300GS - Navigation im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Danke, aber der Navistecker ist belegt: da hĂ€ngt ja das Navi dran 😉 mit dem WunderlinQ. Die Steckdose will ich auch gern behalten fĂŒr alle FĂ€lle...
Y
Yirga
BeitrÀge
616
SAP
R1300 GS
Ich brĂ€uchte noch mal eine eigene Stelle, um ZĂŒndstrom abzugreifen.
Hier ĂŒbrigens noch mal ein Bild mit Handy: ich finde es sehr nĂŒtzlich, das Ding hochkant zu benutzen. Denn ich will ja sehen, das VOR mir liegt, weniger rechts und links 😎
Y
Yirga
BeitrÀge
616
SAP
R1300 GS
Was mir jetzt noch fehlt: Ich habe mir bereits das SP-Connect-Teil mit Qi-Ladefunktion und Schockabsorber besorgt. DafĂŒr mĂŒsste ich aber ZĂŒndungsstrom abgreifen. Wenn jemand einen Hinweis hat, wie man da am besten dran kommt vorne im Cockpit, wĂ€re ich dankbar. Man sieht bei abgenommener Radarabdeckung zwar die RĂŒckseite der Steckdose vorne, aber man mĂŒsste sicher noch einiges abmontieren, um da dran zu kommen. Das traue ich mich nicht recht ohne Anleitung.
Update: Ich habe es mich doch getraut und es ging einfacher als gedacht: Man kommt mit ein bisschen Aufwand an die Bordsteckdose ran.
Radarabdeckung raus, Kabelbinder fĂŒr das lange Navikabel entfernen. Um das Display abzunehmen, muss mal lediglich drei runde Splinte rausziehen, dann kann man es nach vorne rausnehmen und die beiden Stecker abziehen:
Der Stecker der Steckdose ist dann immer noch fummelig zu erreichen, aber es geht.
Ich habe daran mit Posi-Tab-Stromdieben das Kabel des SP-Connect-Halters angeschlossen.
Dann alle Kabel sauber verstaut und alles wieder zusammengebaut.
Final sieht mein Handy-Navi-Setup nun so aus:
Robert.Bulicek
Robert.Bulicek
BeitrÀge
4
95028 Hof
R1200GS LC
Ich habe noch eine Frage zum BMW connectedride cradle.
Ich nutzte bisher das Cradle mit einem IPhone 13 als Backup zu meinem Navigator 6.
Das hat auch bisher gut funktioniert. Nun habe ich auf ein Iphone 14 Pro MAX gewechselt. Jetz kann das Handy nicht mehr geladen werden. Die grĂŒne LED am Cradle wechelt nach ca. 10 Sekunden zu einem orangen blinken. Danach leutet nichts mehr und auch das Laden funktioniert nicht mehr.
Gibt es hierzu entsprechende Erfahrungen?
udo_muc
udo_muc
BeitrÀge
5.689
Unterhaching
R1250 GSA TB (10/22)
WĂŒrde behaupten, durch die fetten Kamera Buckel am 14er Pro in Verbindung mit einer Huelle ist der Abstand zu gross und das zu ladenden GerĂ€t wird nicht richtig erkannt.
Passt das 14er Max ĂŒberhaupt in die Halterung ? Davon abgesehen, wĂ€re mir das 14er Pro Max zu schade um einen Kamera-Defekt zu riskieren, aber das muss jeder selber fĂŒr sich entscheiden.
Robert.Bulicek
Robert.Bulicek
BeitrÀge
4
95028 Hof
R1200GS LC
Das Handy passt in die Halterung, liegt jedoch aufgrund der Kameras nicht richtig an. Eine HĂŒlle verwende ich nicht.
Ich verwende das Cradle auch nur als Backup-Lösung, wenn mal wieder der Navigator 6 nicht so richtig funktioniert.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
BeitrÀge
2.262
R1250GS TB 2021
 bei mir ist es genau umgekehrt, da die App die meisten Probleme hat und auch zeigt. Mein Navigator lÀuft.
GSme
GSme
BeitrÀge
2.958
R 1300 GS
Ich betreibe das 14 Pro Max seit ca. 1 Jahr im Cradle. Es lÀdt auch induktiv. Allerdings reicht der Ladestrom nicht aus das 14PM zu laden. Das Display und die Apps ziehen zu viel Strom. Jedenfalls wenn man es hell (3/4) einstellt. Das geht ein paar Stunden wo es sich immerhin langsamer entlÀdt. Am Cradle ist ein USB C Ausgang an dem ich ein kurzes Lightning Kabel angeschlossen habe. Damit lÀdt das 14PM wie es soll. Mich stört das nicht. Das es stÀndig an und aus geht ist bei mir bei induktiver Ladung nicht.
GSHerbie
GSHerbie
BeitrÀge
96
Wuppertal
GS 1300 Triple Black
Habe auch ein 14 Pro Max im Gebrauch. Vor einigen Wochen gab es ja eine Cradle-Aktion, habe da zugeschlagen. Das Pro Max passt einfach nicht. Habe mir jetzt die 5"-Version von Carpuride bestellt, mal schaun ob das was taugt
GSHerbie
GSHerbie
BeitrÀge
96
Wuppertal
Du nimmst also das Carpuride als Display und lÀsst dich ausm Handy in der Tasche navigieren ?
Welches hast genommen ? Das W502B ?
Ja. 7" ist mir zu groß
Den einzigen Nachteil den ich bis jetzt sehe ist, dass der Multi-Controller nicht funktioniert.
Habe ich heute bestellt fĂŒr umgerechnet 200 EUR. Wenn es nichts ist, dann kommt es wieder weg.
Rundling
Rundling
BeitrÀge
382
79379 MĂŒllheim
Ex. R1200GS, R1300GS
Sogar mit HĂŒlle
?? 😼 Top
Ich hab das normale 14er
 Das passt perfekt, allerdings nicht mit HĂŒlle
GSHerbie
GSHerbie
BeitrÀge
96
Wuppertal
Funktioniert das infduktive laden?
Vinne
Vinne
BeitrÀge
718
BaWĂŒ
Sogar mit HĂŒlle
?? 😼 Top
...das 14er ist ca. 14mm kĂŒrzer und 6,6mm schmĂ€ler als das 14er pro max und das passt nicht mit HĂŒlle ???
udo_muc
udo_muc
BeitrÀge
5.689
Unterhaching
Was ist denn das fĂŒr eine coole Huelle ?
GSHerbie
GSHerbie
BeitrÀge
96
Wuppertal
Hmm, weiß nicht was ich sagen soll. Ich kletter ja nachts nicht zum schlafen auf den Baum. Ich habe es wirklich probiert. Ohne HĂŒlle, extra dĂŒnne HĂŒlle. Das Max hat nicht richtig aufgelegen, rs stand immer ab
Mechu10
Mechu10
BeitrÀge
296
Schweiz
BMW R 1250 RT MÜ
Du fÀhrst wirklich so, mit dem Ding vor dem Kopf, Motorrad,:unsure:
Peti
Peti
BeitrÀge
8.300
Schland
Lass ihn doch machen, wie er meint.
Ich gucke auch lieber vorausschauend.
Querformat ist eigentlich total dÀmlich.
R1300GS - Navigation - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS GIVI Monokey Alu Topcase-TrĂ€ger fĂŒr BMW R1300GS
    GIVI Monokey Alu Topcase-TrĂ€ger fĂŒr BMW R1300GS: Verkaufe meinen GIVI Monokey Alu Topcase-TrĂ€ger fĂŒr BMW R1300GS. Der Topcase-TrĂ€ger hat Restgarantie, die Rechnung vom Kauf bei Louis am...
  • Biete R 1300 GS BMW Soziussitz Komfort beheizt fĂŒr R1300GS Adventure 52 53 8 829 435
    BMW Soziussitz Komfort beheizt fĂŒr R1300GS Adventure 52 53 8 829 435: Wegen Umstieg auf eine Wunderlich Sitzbank verkaufe ich hier diese schöne Original BMW Komfort Sozius-Sitzbank mit Heizung. Die Sitzbank war...
  • Biete R 1300 GS BMW Fahrersitz Komfort beheizt HOCH fĂŒr R1300GS Adventure 52 53 8 829 433
    BMW Fahrersitz Komfort beheizt HOCH fĂŒr R1300GS Adventure 52 53 8 829 433: Wegen Umstieg auf eine Wunderlich Sitzbank verkaufe ich hier diese schöne Original BMW Komfort Sitzbank mit Heizung. Es handelt sich um die hohe...
  • Biete Sonstiges Tankrucksack fĂŒr die 1300+1250GS, 16-20l, inkl. Tankring Bestzustand
    Tankrucksack fĂŒr die 1300+1250GS, 16-20l, inkl. Tankring Bestzustand: Tankrucksack von Bags Connection (SW-Motech) 16-20l, im sehr gepflegten Zustand, fĂŒr SW-Motech Tankring EVO inkl. passendem Tankring SW-Motech...
  • Offene Kabel R1300GS
    Offene Kabel R1300GS: An meiner GS liegen einige gelbe Kabel offen. Sieht irgendwie doof aus. Keiner der "comlete your BMW" Anbieter hat da irgendein schönes Deckelchen...
  • Offene Kabel R1300GS - Ähnliche Themen
