R80 G/S linker Zylinder läuft nicht
Diskutiere R80 G/S linker Zylinder läuft nicht im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, bin neu hier im Forum und habe gleich eine Frage, bei der ich auf Eure Schwarmintelligenz baue. Habe in den letzten Wochen eine G/S nach 10...
Schaumsurfer
Habe in den letzten Wochen eine G/S nach 10 Jahren Standzeit aus dem Dornrösschenschlaf geholt.
Alle Flüssigkeiten und Filter sind neu, Vergasser wurde gereigigt bzw. komplett überholt und Zündung
und Ventile eingestellt.
Leider läuft der linke Zylinder nicht!
Kräftiger Funke ist da, Sprit auch (nasse Kerze). Da blieb dann wohl leider nur noch die Kommpression.
Da ich das Teil nicht mit einem Topf warmfahren will, habe ich eben mal -mit böser Vorahnung- kalt gemessen.
Siehe da, beide Zylinder (trocken) haben im kalten Zustand exakt 8,5 Bar.
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Sprit da, Funke da, zumindest gleichmäßige Kompression da,....
Hat einer eine Idee?
Grüße aus München,
Stefan
grautnix
grautnix
R1200GS ADV - BJ 2010
Tipp für Spezialisten
2-Ventiler.de
Schaumsurfer
Ja, Ventile wurden eingestellt.
Schaumsurfer
Danke für den Tipp, habe es nun auch dort (2-ventiler.de) mal eingestellt.
Schaumsurfer
Antwort auf Huub: Ein kräftiger Funke liegt ja an, denkst du es kann dennoch an den Kabeln liegen?
silverfox
Warmbronn
1150GS
Tausch mal die Zündkabel.
Wandert der Fehler mit (anderer Zylinder läuft nicht)
Nasse Kerze und kräftiger Zündfunke schliessen sich aus.
Wenn die Kerze nass ist, zündet nichts.
Christian
Gast20919
Kerzen mal getauscht - von rechts nach Links ? Leerlaufdüse Sauber ???
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
(…) Vergasser wurde gereigigt bzw. komplett überholt und Zündung
Kräftiger Funke ist da, Sprit auch (nasse Kerze). (…)
Grüße aus München,
Stefan
Vermutung: Linker Zylinder läuft viel zu fett wegen falscher Einstellung des Schwimmers. "Zündgrenze fett" ist überschritten (Explosionsgrenze), das Kraftstoff/Luft Gemisch ist nicht mehr zündfähig.
Wie man den Schwimmer richtig einstellt, steht z.B. in diesem Thema: http://www.gs-forum.eu/2-ventiler-97/r100-vergaser-147409/
R80 G/S linker Zylinder läuft nicht - Ähnliche Themen
  • Suche Suche einen Hauptrahmen von einer R80/R100 GS (BJ 1988) in der Paralever Version
    Suche einen Hauptrahmen von einer R80/R100 GS (BJ 1988) in der Paralever Version: Hallo GS-Gemeinde, bin auf der Suche nach einem Hauptrahmen von einer R80/R100 GS (BJ 88) in der Paralever Version für ein mögliches Projekt...
  • Suche ein Hilfsrahmen für meine R80/7
    Suche ein Hilfsrahmen für meine R80/7: Hallo von Brumfix Hi ihr Forum teilnehmer , vieleicht könnt ihr mir helfen , ich such für meine R80/ 7 ein Hilfsrahmen, um ein Beiwagen an zu...
  • Biete 2 Ventiler Touratech Zusatzscheinwerfer-Xenon links für die BMW R80/100GS ParisDakar
    Touratech Zusatzscheinwerfer-Xenon links für die BMW R80/100GS ParisDakar: Hallo, ich verkaufe einen neuen, ungebrauchten und original verpackten Touratech Zusatzscheinwerfer-Xenon links für die BMW R80/100GS...
  • BMW Tourenkoffer R80,100,GS Modelle rechts/links 2 Schlüssel
    BMW Tourenkoffer R80,100,GS Modelle rechts/links 2 Schlüssel: erledigt. Bitte löschen
  • BMW Tourenkoffer R Modelle rechts/links 2 Schlüssel
    BMW Tourenkoffer R Modelle rechts/links 2 Schlüssel: Bitte löschen
  • BMW Tourenkoffer R Modelle rechts/links 2 Schlüssel - Ähnliche Themen
