R80 MONOLEVER Kardan
Diskutiere R80 MONOLEVER Kardan im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus Ich hab ein Problem mit der Kardan .Wie bekomme ich die Kardan aus den Schwingengehäuse wer kann mir weiterhelfen ? Gruss MAX
GShornist
Servus
Gruss MAX
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
rechts und links die schrauben am getriebe lösen................ und rausschrauben
schorschi
schorschi
R 1200 GS Bj. 09, R80G/S, KTM 350 Freeride, Aprilia RS 125 2-Takt
Ich glaube der Kollege meint etwas anderes.
So wie ich das verstehe hat er die Schwinge mit dem Kardan drin bereits abgeschraubt und bekommt nun die Kardanwelle nicht aus der Schwinge.
Ich vermute einfach mal du fährst ein Monolever Modell, oder ???
Dazu benötigt man bei den Monolever Modellen eine Vorrichtung um die Feder auf der Kardanwelle zusammen zu drücken um den Sicherungsring lösen zu können.
Hab ich selbst erst vor kurzem gemacht.
mec
Thurgau
R1200 GS, R80G/S, Tiger 800XC, HMO HS1
Ich verweise hier mal auf die Nachbarkneipe mit den 2-Ventileren.
Habe meinen Kardan gerade erst gestern aus der Schwinge herausgeholt und das auch dort gezeigt.
Du solltest Dir in jedem Fall erstmal einen Überblick verschaffen, wie der Kardan aufgebaut ist: https://www.realoem.com/bmw/de/showparts?id=0346-EUR-09-1986-2471-BMW-R_80_G_S&diagId=33_1653
Nun muss die Feder erst gestaucht werden, wie Schorschi schon geschrieben hat. Ich habe diese Vorrichtung selbst gebastelt. In jedem Fall braucht man dazu 2 Metallplatten, welche über mindestens 2 Gewindestangen zusamennengezogen werden können. In der einen Platte muss ein Loch sein, welches den Durchmesser der Verzahnung von HAG hat. Dann spannst Du deine Welle zwischen diese Platten ein und ziehst die Feder zusammen. Durch das Loch in der einen Platte kannst Du dann den Sicherungsring entnehmen - ist etwas fummelig.
Dann sollte die Welle eigentlich leicht auseinander gehen. Bei mir hat es dann aber noch geklemmt und ich brauche ein Trennmesser um die Kupplungsglocke herunter zu bekommen..
Rallyekuh
Rallyekuh
Timbuktu in Oberberg
R80 G/S Rallye
Wenn du zufällig aus der Kölner Gegend/Bergisches Land kommst, kann ich dir das Werkzeug gerne leihen.
R80 MONOLEVER Kardan - Ähnliche Themen
  • Erledigt Edelstahlauspuff R80/100GS
    Edelstahlauspuff R80/100GS: Hallo zusammen, bin auf der Suche nach einem R80/100GS Edelstahlauspuff. Alles anbieten. Danke und schöne Grüße
  • Erledigt R80GS mit big bore kit, Bj 89, ca 65000km, HU 6/2026, VB 7000 EURO
    R80GS mit big bore kit, Bj 89, ca 65000km, HU 6/2026, VB 7000 EURO: 7000 EURO Verhandlungsbasis Verkaufe wegen Hobbyaufgabe meine R80GS. Habe sie 1991 gekauft. Stand bei Nichtbenutzung fast immer in Garagen, einen...
  • Suche R80 Gs Auspuff
    R80 Gs Auspuff: Suche Zach oder ähnlichen Auspuff für R80 oder R100
  • Suche Suche einen Hauptrahmen von einer R80/R100 GS (BJ 1988) in der Paralever Version
    Suche einen Hauptrahmen von einer R80/R100 GS (BJ 1988) in der Paralever Version: Hallo GS-Gemeinde, bin auf der Suche nach einem Hauptrahmen von einer R80/R100 GS (BJ 88) in der Paralever Version für ein mögliches Projekt...
  • Gabelfedern R80 monolever
    Gabelfedern R80 monolever: Hallo ihr freunde der 2 Ventieler Meine Frau fährt eine R80 und kommt gut zurecht damit das Federbein habe ich durch ein Wilbers Exoline ersetzt...
  • Gabelfedern R80 monolever - Ähnliche Themen
