R850GS nimmt kein Gas an wenn warm
Diskutiere R850GS nimmt kein Gas an wenn warm im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich Versuch halt die kleine Kuh gut kennenzulernen und nicht gleich ein Vermögen dabei liegen zu lassen ;)
steschm0712
R850GS
klemmende drosselklappen ist kaum möglich es sei denn die züge klemmen! und bei dem niedrigen km stand fragt man sich warum die drosselklappenstutzen getauscht wurden! im laufe der zeit bekommen die lager weniger oder mehr spiel! bei einem bekannten von mir ist bei der linken mal die schenkelfeder gebrochen und einzelteile bekommt man nicht von bmw und muss ganz schön suchen! bei engelbrecht wird man aber fündig
Was ich gesehen habe wurden die 2010 schonmal getauscht. Da hatte sie 27000km drauf. Und der letzte Besitzer hat sie in den letzten 7 Jahren Grade Mal 5Mm bewegt. Nachdem ich jetzt schon gute 1000 km damit gefahren bin in den 5 Wochen seit ich sie habe sagt das schon einiges aus ;)
Und dabei bin ich nur in die Arbeit damit und eine kurze Tour zum durchputzen.
Neue benzinschläuche sind in den Wirren Tiefen des DPD Universums und trudeln hoffentlich bis Mitte der Woche bei mir ein, dann wird das komplett neu gemacht und eben vollständiger Ölwechsel, oben unten vorne hinten. Immerhin die Bremsflüssigkeit wurde im Februar gemacht. Also spätestens Ende nächster Woche weiß ich dann mehr.
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Bei den Drosselklappen wundere ich mich auch. Die Lager sollten doch locker bis an die 100Mm halten (war zumindest bei meinen so).
Die Gaszüge sind komplett freigängig,soll heißen die Drosselklappen machen den ganzen Weg und gehen auch von selbst wieder in die Ausgangsstellung? Wenn du die Drosselklappen von Hand bewegst gehen die leichtgängig und ohne zu kratzen? Was die Züge nicht mögen ist das Schmieren. Bei falschem Schmierstoff quellen die Innenhüllen auf,dann kannst die Züge wegwerfen.
Test ist relativ einfach: Zug an der Drosselklappe aushängen und dann unten am Nippel bzw. am Gasgriff bewegen. Die sollten absolut leichtgängig laufen!
Bernd
Edit: Drosselklappen schmieren? Da gibt es nichts zu schmieren!
steschm0712
R850GS
Bernd
Von dem was ich bis jetzt dort herumprobiert habe hatte ich schon das Gefühl das sie leichtgängig wären aber das werde ich auf jeden fall noch probieren.
Das ist die Originalrechnung von den Freundlichen vom Februar 2017. Was ich vorher nur gar nicht gesehen habe ist das die Drosselklappen beigestellt wurden. IMG_20170617_222044.jpg Also entweder gab es mein Problem damals schon und das war ein Versuch das wegzukriegen oder die waren wirklich defekt.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
die drosselklappen selbst wurden laut rechnung nicht ausgetauscht sondern nur die gummi ansaugstutzen!
steschm0712
R850GS
was soll dann das "Klappen beigestellt" heißen? Für mich klingt das so als hätte die der Besitzer mitgebracht.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
ich bin kein östereicher........ frag doch mal dort in der werkstat nach
Frosch'n
Frosch'n
die können sogar sehr fies klemmen ... wenn die Klappe auf der Welle flasch ausgerichtet ist ... entweder bei der Montage passiert (Bing) was ich mir nicht vorstellen kann oder einer hat mal rumgschraubt ohne zu wissen wie es richtig geht.
Es besteht noch die Möglichkeit das sich die Verschraubung gelöst hat und sich die Klappe verschoben hat ... die sind aber verstemmt ... daher unmöglich.
steschm0712
R850GS
Ich hab mir das Spiel und die leichtgängigkeit der Drosselklappen angesehen und die ist IMHO in Ordnung. Die auf der rechten Seite dreht brav nur die Feder ist dort ein wenig verrostet.
Aber die Zündkerzen die jetzt erst ca 500 bis 600 km drauf haben sind total schwarz.
Links IMG_20170618_120850.jpg rechts IMG_20170618_120504.jpg. Heißt das sie läuft zu mager?
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Nö, zu fett.
Aber Kerzebild kannst du nur nach einer längeren Fahrt kontrollieren.
Am besten ca. 80 km und dann Anschauen.
A bikers Work is never done.
Bikergruss
Chris
Frosch'n
Frosch'n
viel zu fett ... ein Kerzenbild hat man nach 100 km ... sind die Temperatursensoren für Öltemp und Lufttemp in ordnung ... sie spritzt zu viel ein ... das kann an einem verstopften Luftfilter liegen (zu viel Sprit für die vorhandene Luftmenge) oder die Motronik denkt es ist zu kalt und gibt mehr Saft (Öltemperaturgeber,Lufttemperaturgeber)
Die Motronik bekommt falsche Daten ... entweder ist einer,beide, dieser Sensoren defekt, oder es gibt ein Kabelproblem.
Schlechte Kontakte erhöhen den Wiederstand und dadurch werden die Werte verfälscht.
enduro_drive
da wo Bayern am schönsten ist
---- und gerade wollte ich es schreiben.... da war der Herr Mod schon da = gut......
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Fällt mir grad noch was ein. Könnte es sein,dass durch das lange stehen die Kolbenringe fest sind und (zuviel) Öl in den Brennraum gelangt?
So schwarz sollten die Kerzen nicht sein!
Wie sieht das Öl im Schauglas aus?
Mach mal eine Kompressionsprüfung...
Bernd
Für ein aussagekräftiges Kerzenbild den Motor nach der Fahrt gleich ausmachen und nicht noch etwas im Leerlauf tuckern lassen (z.B.beim Rangieren).
steschm0712
R850GS
Ok dann nehm ich neue und fahre nächstes We eine längere Runde. Bis dahin sind dann hoffentlich auch die Benzinschläuche schon neu.
Lufi ist schon ein neuer drin der sollte also passen. Das Kabel des Lufttemperaturfühlers werde ich mir nochmal genauer ansehen. Die Gummi ummantelung ist da leicht gerissen und da könnte durchaus die Kabel was haben.
Könnte das an den Drosselklappen auch liegen also das sie zu wenig Luft bekommt und deswegen zu Fett läuft?
steschm0712
R850GS
Bernd
Ich bin zuletzt nur in der Stadt gefahren und leider mehr gestanden als gefahren. Das könnte natürlich das auch verfälschen.
Öl im Schauglas sieht sehr dunkel aus ist aber ziemlich konstant bei 2/3 voll. Neues Motoröl kommt in den nächsten Tagen.
Die nächsten Schritte für die kommende Woche sind Öl (Motor, Getriebe und HAG) tauschen. Benzinschläuche neu machen und dann mit neuen Kerzen ein neues Kerzenbild einfahren.
Wenn das alles nix bringt muß ich damit zum Profi weil für eine Kompressionsprüfung fehlt mir das Equipment.
J
janus
R 1100 GS in schwarz
ich lese schon eine Weile mit, habe aber noch nicht gesehen, ob die Drosselklappen synchronisiert worden sind. Außerdem frage ich mich, wie man um Himmelswillen so viel Geld für ein bißchen Schlauch ausgeben kann? Das gibt es doch als Meterware. Oder sind da auch die Kosten für die Schnellkupplungen mit drin?
Gruß janus
steschm0712
R850GS
Gruß janus
Hallo Janus,
Die Drosselklappen wurden laut Rechnung von den Freundlichen im Februar Synchronisiert nachdem sie "repariert" wurden. Das steht dann auf jeden Fall auch am Programm wenn ich zur Werkstatt damit muß.
Die Kosten sind relativ klar: Original BMW Schnellkupplungen (2 Stück) zusammen ca 100€. Die Benzinschläuche 18€ / Meter da hab ich sicherheitshalber 2 Meter genommen weil ich ja auch die Schläuche zwischen Pumpe und Filter neu machen will nicht nur die außen wo die Kupplungen drauf kommen. Und dann noch einmal der 10x5 Schlauch für Überlauf und Roll-over im Tank a 25€ und nicht zu vergessen die fast schon geschenkten 35€ für den Benzinpumpengrobfilter. Bei den Preisen war ich anfangs auch einigermaßen überrascht aber grade bei den Kupplungen hab ich so einiges gefunden das billig kaufen, doppelt kaufen heißt und dann doch lieber einmal ordentlich. AJa und nicht zu vergessen die O-Ringe unten und oben im Tank für Pumpendeckel und Stutzen.
Lg
Stefan
steschm0712
R850GS
Was mich nur irritiert daran ist das die alten Kerzen zwar auch sehr dunkel waren aber nicht so stark verrußt (siehe Foto in Beitrag #24). Möglicherweiße kriegt sie jetzt durch den neuen Benzinfilter eben mehr Benzin und das bewirkt das zu fette Gemisch. Es würde mich halt wundern das die Kolbendichtungen auf beiden Seiten gleich was hätten, weil die Kerzen sind Links und Rechts ziemlich gleich verdreckt. Kann man die Reinigen oder besser wirklich neue rein und nochmal schauen?
steschm0712
R850GS
ich werd glaub ich mal den ortsansässigen freundlichen anrufen und fragen ob die so ein Ding haben um den Preis kann ich das gerne mal probieren.
Allerdings ist das Problem ja erst plötzlich aufgetreten und nicht von Anfang an.
Eben mit den Freundlichen telefoniert. Anhand meiner FIN hat meine keinen Kodierstecker.
P
Pascher
Die Benzinschläuche, die außen liegen dürfen nicht im Tank verwendet werden!
Es gibt extra Intankschläuche!
Solange der Benzipumpendruck nicht geprüft wurde, würde ich im Detail nicht weitersuchen.
Pascher
R850GS nimmt kein Gas an wenn warm - Ähnliche Themen
  • R850GS
    R850GS: Hi Leute. Auf Grund meiner Gesundheit steht mein Strolchi-Bj 98 nun schon seit 14 Jahren in der Garage... Nun hab ich mich schweren Herzens doch...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS BMW Original Werkstatthandbuch R1100/R850GS gedruckt
    BMW Original Werkstatthandbuch R1100/R850GS gedruckt: Bitte ein Original BMW R1100GS Werkstatthandbuch. Ausdruck in Ordner Preis 20€ 7€ Versand
  • Erledigt DESIERTO 1 Kit für R1100GS
    DESIERTO 1 Kit für R1100GS: Hi, hat vielleicht jemand noch einen kompletten Touratech DESIERTO 1 Satz für eine R1100GS/R850GS herumliegen. Ciao Herbie
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Touratech DriRide Fahrer hoch, Sozius R850GS, 1100GS, 1150GS
    Touratech DriRide Fahrer hoch, Sozius R850GS, 1100GS, 1150GS: Hallo, Sitzbänke von Kahedo / Touratech für R850GS, R1100GS und R1150GS: Fahrer DriRide, atmungsaktiv, hoch, mit Montagehalterung Sozius...
  • Biete F 750 GS / F 850 GS Fußraste links F750GS , F800GS , R850GS , F900GS
    Fußraste links F750GS , F800GS , R850GS , F900GS: Biete eine linke Fußraste an Passt laut ETK für diese Modelle K80 , K81 , K82 F750 GS F800 GS F850 GS F850 GS Adventure F900 GS Adventure...
  • Fußraste links F750GS , F800GS , R850GS , F900GS - Ähnliche Themen
  • R850GS
