Radmuttern nachziehen nach Reifenwechsel....
Diskutiere Radmuttern nachziehen nach Reifenwechsel.... im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, nachdem ich mir im Harz meinen Hinterreifen mit einem Stein vorzeitig ruiniert habe, gab's bei der Inspektion im Anschluss einen...
J
jensm002
Moin zusammen,
nachdem ich mir im Harz meinen Hinterreifen mit einem Stein vorzeitig ruiniert habe, gab's bei der Inspektion im Anschluss einen neuen.
So weit, so unspektakulär.
Auf der Rechnung prankte in großen Lettern: "nach 50-100 km Radmuttern nachziehen".
Auch ok....aber womit? Die sternförmigen Einlassungen an den Radmuttern sind ja nun alles andere als geeignet, um zu Hause mal eben die
Radmuttern nachzuziehen - oder habe ich im reichlich vorhandenen Bordwerkzeug was übesehen!?
Hat jemand von euch schon mal tatsächlich festgestellt, dass das Nachziehen der Muttern erforderlich war?
Ich werde heute vorsichtshalber mal die Niederlassung aufsuchen, die haben bestimmt so nen Schlüssel... ;-)
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
Habe zur Zeit den Reifensatz Nummer 20 montiert, noch nie Radmuttern nachgezogen!
Bei der Montage mit Drehmomentschlüssel 60Nm (TORX T50) ANGEZOGEN und FERTIG!
LG
Bertl
Chris-GSLC
Chris-GSLC
Derzeit keine GS
Willkommen im Forum ,
Solltest aber schon wissen das es auf Jeder Rechnung steht ( auch PKW )
Dient dazu damit die Werkstatt abgesichert ist , man muss sogar den Kunden darauf hinweisen Rad nachziehen usw . Macht aber in der Regel kaum eine Werkstatt .
Wobei ich behaupte wenn ein Rad nicht richtig fest war ist es vor der 50 km weg :)
J
jensm002
ja, alles gut. Ich wollte das nicht kritisieren und mir ist der HIntergrund auch bekannt. Was ich allerdings nicht geschnallt habe ist, dass es sich um einen ganz gewöhnlichen Torx handelt....habe nach einem ersten Blick nicht genauer hingeguckt und es gedanklich als 'Spezialwerkzeug' abgehakt.
Danke für die Info!
J
jensm002
Danke und sorry, habe mich noch nicht vorgestellt.
Jens heiße ich, komme aus der Nähe von HB und fahre eine 1250er HP.
GSA1
GSA1
Mank, AUT
:bye2:
:motoradsmiley:
LG
Bertl
Peti
Peti
Schland
Jedenfalls kann es nicht schaden, die Schrauben noch einmal nachzuziehen, weil man ja auch nicht weiß, ob die Werkstatt den richtigen Drehmomentwert verwendet hat.
supasonic
supasonic
Duisburg "The Hood" ^^
R 1300 GSA TB 2025 / Honda 350 ADV
Ob ihr es mir glaubt oder nicht, ich würde nie wieder eine Werktstatt an meine Räder lassen. Zu viele schlechte Erfahrungen gemacht. Ich baue aus, bringe zum Wechseln und baue sie wieder dran. Wenn man in diesem Zusammenhang überhaupt von "bauen" sprechen kann :D
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
R1200GS LC Adventure 2017 R-1250-GS TB ADV 2024
Wie schon in Beitrag #3 geschrieben wurde dient es nur zur Absicherung der Werkstatt, es ist nur nötig wenn die Felgen neu sind da diese sich noch Setzen müssen. ( angleichen der Schraubenkegel auf die Felgen)
VG Frank
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Nach entsprechender Erfahrung ziehe ich bei ALLEN meinen Fahrzeugen die Räder nach ca. 100 km nach.
Wer natürlich weder 50er Torx noch Drehmomentschlüssel besitzt ...
Der vorgeschriebene Sicherheitshinweis (ist keine einfache Empfehlung!) gilt übrigens auch für Neufahrzeuge! Da wird es nur meist kurz vor Übergabe durch den Händler durchgeführt.
Wer keinen passenden Schlüssel besitzt fährt nach 50 km einfach noch mal zur Reifenbude, zeigt die Rechnung und sagt "bitte machen". Der/die/das Mensch hinter dem Tresen wird sich fragen ob das auf jeder Rechnung steht weil noch nie eine(r) wiederkam.
OSM62
OSM62
Bitzen
R 1250 GS Adventure
Das mache ich genauso und hatte noch nie "eine Schraube locker"... :respekt:
Yepp, bei meinen vielen Reifenwechsel mache erst eine "Runde" wie vorgeschrieben mit dem anziehen der Schrauben "über Kreuz", dann aber noch eine Runde im Uhrzeigersinn um sicher zu gehen das ich wirklich keine vergessen habe.
supasonic
supasonic
Guter Proxxon Drehmomentschlüssel liegt bei 50€ im Angebot. 50er Torx ausm Eisenwarenhandel für nen Appel und n Ei. Ich würde das einfach mal investieren :) Oder einfach bei Amazon nen Torxkasten bestellen + NM Schlüssel. Kann man eigentlich immer gebrauchen.
supasonic
supasonic
Ich dachte schon nur ich wäre so paranoid :D
J
jensm002
...tatsächlich war ich auch auf'm Weg nach Hause beim Freundlichen und habe kurz nachziehen / prüfen lassen.
War alles gut. Aber die Anschaffung eines passenden Torx mit Drehmomentschlüssel ist wohl sinnvoll.
Gast-55153
Ist absolut sinnvoll, würd ich sagen. Schau nach nem langen Torx, der ohne zusätzliche Verlängerung in die Felge reicht, macht’s einfacher, find ich.
Serpel
Serpel
Engadin
Wenn sich Schrauben lockern, obwohl sie mit dem korrekten Moment angezogen und das Rad korrekt montiert sind, werden sie sich auch ein zweites Mal lockern, wenn sie nach 50 bis 100 km nachgezogen worden sind.
Als ob eine korrekt montierte Felge auf dem Radträger noch arbeiten würde ...
Serpel
Radmuttern nachziehen nach Reifenwechsel.... - Ähnliche Themen
  • PIN Lock nachziehen bei Shoei Helmen!
    PIN Lock nachziehen bei Shoei Helmen!: Bewusst als Ratespiel, sobald es jemand erraten hat ändere ich den Titel und ergänze eine kurze Beschreibung 😄 Liegt übrigens einem verbotenen...
  • Speichenfelgen nachziehen/neu justieren in München
    Speichenfelgen nachziehen/neu justieren in München: Hallo zusammen, hat jemand für mich eine gute Adresse in oder um München, der die Speichenfelgen der 1200 GS prüfen und ggf. nachziehen bzw. neu...
  • Schraubensicherung und Schrauben später nachziehen
    Schraubensicherung und Schrauben später nachziehen: Hi, habe heute einen Sturzbügel an meiner GS montiert. In der Anleitung steht, man soll Schraubensicherung mittelfest verwenden. So weit so gut...
  • Zylinderkopfschrauben nachziehen nach Dichtungswechsel
    Zylinderkopfschrauben nachziehen nach Dichtungswechsel: Moinmoin allerseits! Ich habe mal zwei Fragen bzgl. neuer Zylinderkopfdichtung: Es heißt ja im Bucheli und in der BMW Reparaturanleitung dass...
  • Speiche nachziehen, Madenschrsaube löst sich nicht
    Speiche nachziehen, Madenschrsaube löst sich nicht: Hallo zusammen eine Speiche des Hinterrades ist locker und ich bekomme die Madenschraube im Speichennippel nicht auf. Hat jemand von Euch noch...
  • Speiche nachziehen, Madenschrsaube löst sich nicht - Ähnliche Themen
