Radschraube abgebrochen?
Diskutiere Radschraube abgebrochen? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Am Hinterrad Radschraube abgebrochen und jetzt????
siggipeter
P
PeterausE
Essen
R1100GS
Den Rest rausdrehen und Schraube erneuern:rolleyes:
P
PeterausE
Essen
R1100GS
Wenn so nicht geht.
Dann mittig ankörnern und Loch gebohrt,dann mit Linksdreher rausgeschraubt.
Ich denke mal 5 mm ist schon OK.:rolleyes:
Gismo
Gismo
31020 Salzhemmendorf
R 1100 GS (´97)
Wenn so nicht geht.
Bloß nicht!!! Die Gefahr, dass der Linksausdreher abbricht ist nicht unerheblich und danach kann man den Schraubenrest nicht mal mehr ausbohren. Davon abgesehen sind 5mm viel zu klein. Welche Kraft willst Du denn damit ausüben?
@ Siggipeter
Steht noch ein Rest oder ist sie bündig am Loch abgerissen? Oft reichen ein, zwei beherzte Hammerschläge auf den verbliebenen Stummel zum Lösen. Reicht es nicht, dann würde ich es mit Hitze versuchen. Reicht das auch nicht, würde ich irgendeine nicht galvanisierte Schraube aufschrauben oder eine etwas größere einfach über den Stumpen legen und den durch das Loch der Mutter mit ihr verschweißen. Das klappt mitunter nicht beim ersten mal, aber die beim Schweißen erzeugte Hitze wirkt lösend. Spätestens beim zweiten oder dritten Versuch läßt sich der Schraubenrest rausdrehen. Aber unbedingt vorm Schweißen die Batterie abklemmen!
Und damit das nicht noch mal passiert unbedingt etwas Kupferpaste an die Gewinde (nicht den Konus!!!) machen.
LG, Gis
Wie eine Radschraube abreissen kann ist mir schleierhaft.
Genauso der Tip mit der Kupferpaste.
BMW schreibt vor, dass die Radschrauben trocken eingedreht werden.
Ich schraube sie ganz leicht geölt ein (ölen und abwischen dass wirklich nur ein "Film" bleibt).
Nachdem ich schon mal Schrauben rausoperieren durfte die ich mit CU-Paste einsetzte und die dank der elektrochemischen Reaktion bombenfest korrodiert waren, lasse ich solchen Unsinn seit 30 Jahren sein. Einziger Anwendungszweck für CU-Paste sind bei mir hitzebelastete Teile (Auspuffmutter) und als hitzefestes Gleitmittel (Bremsbelag).
Bei den Bremsen empfehlen die Hersteller inzwischen Keramikpaste verwenden aber bei eigenen Anwendungen auch CU :o.
Bei Zündkerzen sind sich alle Hersteller einig: "Trocken weil oberflächenbeschichtet".
Doch -wie immer- kann das natürlich jeder handhaben wie er möchte.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
wenns das mit dem (bezahlten) Reifendealer ist -
Super, lass den das machen (lassen), muß schließlich er bezahlen:D
Kann es sein, dass irgendwer aus Versehen eine oder mehrere Schrauben der Leichtmetallgussräder verwendet hat?
siggipeter
Radschraube
Gewinderest herauszubekommen war mit Meisel kein Problem.
Nochmals Danke an alle
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Mit Inge Meisel???:eek: Oder meinste ´n Meißel???:D (sry ... der Ball lag auf´m Punkt:cool:)
Schön das alles wieder gut ist! :)
Finns Deutschstunde. Immer diese Saupreissen!:D
P
PeterausE
Essen
R1100GS
Also war mein Vorschlag garnicht so falsch.
Ne Radschraube reisst wenn man es übertreibt,oben am Schaft ab!
Der Rest liegt im Sackloch(wenn es die richtige länge ist)niemals auf.
Das heisst für mich,die Schraube steckt lose darin.
Also hätte ein 5mm Linksdreher gereicht.
Peter
scottie
scottie
nahe der Schwarzwaldhochstrasse
GS 1200
Peter
Jo, im Prinzip schon. Aber beim Losschrauben dann eben doch nicht: da muss ne Radschraube, die am Schaft abreisst, im Gewinde ordentlich festgerottet sein, um gegen die Energie des fluchenden Schraubers am anderen Ende der Schraube gegenzuhalten. Von daher eher unwahrscheinlich, dass der Rest "locker" im Loche steckt...
Scottie
im Murrdäle
immer der Ärger mit dem s/ß/ss
Hi Finn,
Du legst offensichtl. Wert auf den Unterschied zwischen "s" und "ß".
Dann mußt Du aber bitteschön Dein
"Schön das alles wieder gut ist!"
auch mit "ß" oder neudeutsch mit "ss" orthografisch richtichch
schreibän...:D
(Sorry, das war der Nachschuß vom elfer-schwob, in "alter" dt. Rechtschreibung ;))
P
PeterausE
Essen
R1100GS
Scottie
Ja wenns beim Losdrehen passiert ist,wird´s dann schwieriger.
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Hi Finn,
schreibän...:D
Hmm ... klares 1:1 - wo du Recht hast, haste Recht! :D:D
Radschraube abgebrochen? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Radschrauben K25 Speichenrad
    Radschrauben K25 Speichenrad: Hallo, da ich meine 2010er auf Speichenräder umrüste, suche ich die längeren Radschrauben für hinten in 53er Länge. Würde mich freuen, wenn jemand...
  • Suche Drehmoment Hinterrad Radschrauben am Radträger
    Suche Drehmoment Hinterrad Radschrauben am Radträger: Moin mal wieder ist das WHB verschollen ;) wie hoch ist den das Drehmoment der Radschrauben nach dem Reifenwechsel bitte? Waren 60Nm aus dem...
  • Suche 1200 GS K25 Radschrauben M10x53
    1200 GS K25 Radschrauben M10x53: Suche einen Satz oben genannter Radbolzen für die Kreuzspeichenräder! Falls jemand welche rumliegen hat, bitte melden!
  • Suche Suche BMW1200GS K25 Radschrauben hi. Länge 53mm für Speichenfelgen
    Suche BMW1200GS K25 Radschrauben hi. Länge 53mm für Speichenfelgen: Hallo zusammen, wer vielleicht noch o.g. Radschrauben M10x1,25x53mm für meine gebraucht gekauften Speichenfelgen herumliegen hat, bitte einfach...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Radschrauben für Gussfelgen
    Radschrauben für Gussfelgen: Verkaufe Radschrauben für Gussfelgen der luftgekühlten GS. Die Felgen waren auf meiner 2009er 1200er GS montiert. Preisvorstellung: 15.- EUR VHB
  • Radschrauben für Gussfelgen - Ähnliche Themen
