R 1200 GS Ram-Mount B-Kugel an der Klemmung des Handschutz
Diskutiere Ram-Mount B-Kugel an der Klemmung des Handschutz im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; 'n Abend zusammen, An die Klemmung des Handschutz meiner K25 würde ich gerne eine B-Kugel des RAM-Mount Systems montieren: um daran ein...
Z
zamzon
'n Abend zusammen,
um daran ein Navi zu befestigen (Smartphone mit Halterung).
Diese klobigen Alternativen schauen echt übel aus und die Schraube mit Ball gibt es nur in M8.
Die vorhandene Klemmung hat eine M5 Schraube, die Kugel ein 1/4"-20 Innengewinde. Möglichkeiten:
  1. Klemmung auf 6,5mm aufbohren und eine 1/4"-20 Schraube von unten in die Kugel schrauben und die Klemmung/Handschützer/Navi so befestigen.
  2. M5 Gewindestift mit Knetmetall, Zwei-Komponentenkleber od. dgl. in das Innengewinde der Kugel kleben und damit nur die M5-Schraube der Klemmung ersetzen.
  3. Helicoil?
  4. ??
Was haltet Ihr für besser? Hält das überhaupt?
Thomas
Z
zamzon
Gute Frage, danke für den Vorschlag. Argumente dagegen:
  • Die "Schraube mit Ball" kostet mehr und es kann oben reinregnen :-)
  • Die Klemmfläche ist eingeschräkt (der Kugel fehlt ein Stück)
  • Ich müsste ein M8 Gewinde schneiden (oder eine Mutter unten drann machen)
  • ich bin nicht sicher ob da noch genug Material übrig bleibt an der Klemme. Eine Schraube mit 6,35mm wäre vl. ein guter Kompromiss - wenn auch schwerer zu bekommen..
Adapter von 1/4" auf M5 wird's nicht geben, fürchte ich. Und M5 ist vl. auch zu fragil.
Thomas
Frosch'n
Frosch'n
okee ... mit Reduziergewinde von M8 auf M6 sollte es gehen
dem Gewindezapfen von der Kugel bleibt genug Aufstandsfläche ... kommt hat auch drauf an was du an die Kugel hängen willst ... schweres Navi mit Halterung oder leichtes Navi mit Plastikhalterung ... man sollte nicht unterschätzen war für Kräfte auf den Bügel einwirken wenn Schlaglöcher auf die Masse wirken die am Bügel hängen
Frosch'n
Frosch'n
ich würde das ganze mit Mutter befestigen ... die kann man besser fest ziehen
Z
zamzon
Versteh ich nicht. Wo ist das M8 Innengewinde und wo ein M6? Auf M6 könnte man in der Klemmung gehen, aber für den oben offenen Ball braucht es ja eine Schraube mit Kopf. Für den Ball mit Innengewinde 1/4"
570gr.
Frosch'n
Frosch'n
der Bolzen sieht so aus
Frosch'n
Frosch'n
das Foddo von der Kugel ist Mist ... man kann nicht sehen das das Loch durchgängig ist
was ist das für ein Gewinde am Zapfen der Kugel ??
Frosch'n
Frosch'n
Du brauchst einen Bolzem in 8mm mit einem M6 Gewinde unten dran ... Googel das mal ... es gibt sowas
Z
zamzon
So ein Adapter hilft da nicht weiter, glaube ich.
Die ein Kugel hat nur ein zölliges Innengewinde (von unten), die andere nur ein Loch für eine (M8) Schraube von oben.
Nix M6 und nix M8. Nur eine Bohrung mit 8mm.
Frosch'n
Frosch'n
Frosch'n
Frosch'n
sowas 8mm aussen mit M6
WorldEater
WorldEater
Hanau
Meint Ihr, die Klemmung für den Handprotektor ist stabil genug um ein Navi zu tragen?!
Mir kommt das doch etwas zu filigran vor.
Z
zamzon
Danke für die vielen hilfreichen Tipps!
Das Kugelflex System scheint auch recht vielseitig, ist aber ohne die Vibrations-Dämpfung durch die "Gummi"-Kugeln, wie mir scheint.
Das ist die wichtigste Frage! WENN man ein gewisses "Gleichgewicht" zwischen den Massen "vor" und "hinter" dem Lenker hätte, (Handschutz vs. Navi) könnte es gehen. Brechen werden die Klemmen eher nicht, aber drehen oder locker werden vl., wenn es zu unsymetrisch wird..
Aber ich werd' mal gucken, ob der RAM-B-252U unter den Spiegel passt..
Thomas
Ram-Mount B-Kugel an der Klemmung des Handschutz - Ähnliche Themen
  • Garmin XT 2 / Halterung RAM Mount Kugel demontierbar?
    Garmin XT 2 / Halterung RAM Mount Kugel demontierbar?: Hallo, ich will das XT 2 bestellen und es soll an eine GS1150 (Halterung oberhalb Tacho) montiert werden. Laut Beschreibung und YouTube Videos...
  • Erledigt Navihalter von Kugelflex für zumo 340 / 350 / 390 / 590 / 595 oder z.B. Ram-Mount Kugel
    Navihalter von Kugelflex für zumo 340 / 350 / 390 / 590 / 595 oder z.B. Ram-Mount Kugel: Diesen Halter aus Aluminium hatte ich am Navibügel meiner R1200GS LC montiert. Daran wird der eigentliche Navi-Halter angeschraubt. Funktioniert...
  • Ram Mount Kugel ... kleiner Riss
    Ram Mount Kugel ... kleiner Riss: Die Ram Kugel mit Montagearm hatte ich mir im Feb. in der Bucht bestellt und montiert ... Am WE habe ich diesen kleinen Riss entdeckt ...
  • Erledigt Kugelflex® Navi-Halter (RAM Mount Kugel)
    Kugelflex® Navi-Halter (RAM Mount Kugel): Hallo zusammen, ich habe noch eine Navi Halterung für die 1200 GS von Kugelflex® liegen. Zustand sehr gut, war nur 1 Saison am Moped. Zeigt keine...
  • Erledigt Smartphone Halter - Splash Box mit RAM MOUNT Kugel - Regendicht
    Smartphone Halter - Splash Box mit RAM MOUNT Kugel - Regendicht: Hallo Zusammen, ich biete eine sehr wenig gebrauchte Handyhalterung für das Motorrad an. Die Halterung ist wasserdicht. Ich hatte ein iPhone 4S...
  • Smartphone Halter - Splash Box mit RAM MOUNT Kugel - Regendicht - Ähnliche Themen
