RDC für GS1250 ab Bj. 21
Diskutiere RDC für GS1250 ab Bj. 21 im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die Schrader Sensoren sind nicht kompatibel. Das weißt Du weil Du kein Steuergerät unter dem Sitz hast. Du brauchst den BMW Sensor 36317106019...
SoulMan77
Vielen Dank @MichaelBC. Sobald die Sensoren gekauft und eingebaut worden sind. Wie kann ich sie aktivieren?
Installiere ich sie einfach und fahre ein paar Kilometer und die ECU sieht sie oder muss ich sie irgendwie aktivieren?
Motoscan wohl eher nicht. Die kennen die neuen Steuergeräte (noch) nicht.....
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
BW
Ich hab die Frage so verstanden das diese GS Serienmäßig kein RDC hat. Da würde es dann doch anders aussehen,oder nicht. Bei den alten mit Schrader müsste dann das Steuergerät nachgerüstet werden.
Bei den neuen müsste dann KeylessRide vorhanden sein.So mein Wissensstand.
Man möge mich berichtigen,falls ich was falsches geschrieben habe.
Ich würde jedenfalls anhand der Fahrgestellnummer prüfen was nun zutrifft und ob nachrüstbar und mit welchen Bauteilen.
Grüße Klaus
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Ach so, das könnte natürlich auch gemeint sein. Aber Baujahr 2022 dürfte kein Steuergerät mehr unter dem Sitz haben.
Erscheint denn eine Reifendruck Anzeige auf dem Display ?
FF-GS
Bei einer GS, die das nicht freigeschaltet hat...wohl kaum!!
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Das wollte ich eben herausfinden.
Die Aussage war nur es gibt kein Steuergerät unter dem Sitz, was bei Baujahr 2022 normal ist. Dann wissen wir noch, dass es keine Sensoren in den Felgen gibt. Wir wissen aber nicht warum, bzw. ob die Felgen original sind oder warum da sonst die Sensoren entfernt sein könnten.
SoulMan77
Ich versuche zu klären. Die Speichenräder an meinem Fahrrad sind original, aber das Fahrrad hat nicht die Sensoren.
Offensichtlich wurde es zu der Zeit gekauft, als RDC eine Option war und der Vorbesitzer nicht dafür bezahlt hat.
Wenn ich auf Bimmer.work gehe und meine Fahrgestellnummer in die Ausstattungspakete eingebe, sehe ich nicht die 530, die RDC ist.
Ich habe eine Anfrage an BaumBmwShop mit der Fahrgestellnummer meines Motorrads geschickt, um herauszufinden, mit welchem Sensor mein Motorrad ausgestattet werden sollte, aber die Antwort hat mich verblüfft.
Hier ist sie:
laut Fahrzeugausstattung besitzt Ihr Fahrzeug nicht die Sonderausstattung RDC, diese ist auch laut Teilekatalog nicht Nachrüstbar.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Glauben Sie, dass die Antwort richtig sein könnte?
Thober
Thober
R 1300 Adv Trophy 2025
Zum Thema LDL Sensoren: Ein "automatisches Anlernen" durch längeres Fahren (in meinem Falle >100km, inkl. AB) funktionierte leider nicht. Es wurde nur ein Sensor ersetzt, BMW-Originalteil. Beim Freundlichen für eine Spende in die Kaffeekasse angelernt.
MJ 2023
GS1250er
GS1250er
85... Lkr. Muc
R 1250 GS Rallye
Ich hole den (für mich) sehr informativen Tread mal wieder hoch.
Ich habe eine 1250er GS MJ 22, EZ 13.12.21, die - weil damals wohl noch Zusatzausstattung - ohne RDS ausgeliefert wurde. Da ich das technische Gimmick aber gerne hätte, und auf den super Tread dazu gestoßen bin, stellen sich mir ein paar Fragen:
1) Die Position des Steuergeräts ist klar (s. Bild auf Seite 1), aber wohin führt das seitliche Kabel (gelbe Markierung) bzw. zu welchem Steuergerät?
2) Kann ich noch die Schrader Sensoren (= günstiger) verbauen, oder müssen es schon die neueren, inkl. STG, sein?
Danke für euren Input und VG
Exvierzylinder
Exvierzylinder
R 1250 GS Rallye
Anhand der Blinker denke ich, dass du kein 22er Modell hast. Dann sollten schon die neuen Multifunktionsblinker verbaut sein. Zeig doch mal ein Bild vom Scheinwerfer, daran sollte man das erkennen können.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Die Blinker sind keine Multifunktionsblinker weil das nicht sein Motorrad ist sondern eine 1200 GS Baujahr 2017.
GS1250er
GS1250er
85... Lkr. Muc
R 1250 GS Rallye
Das ist nicht mein Moped, sondern ein Beispielbild der Lage des Steuergerätes von Seite 1.
Robber
Bevor hier alle irgendwie im Salat rumstochern wegen falscher Beispielbilder und Infos, fahr doch lieber zum :) und lass dich aufklären. Dann kannst du aus fachmännischem Rat Entscheidungen treffen.
GS1250er
GS1250er
85... Lkr. Muc
R 1250 GS Rallye
Was meins du mit "alle" und "stochern" ???
Ich habe doch oben deutlich geschrieben, dass es ein Beispielbild ist und 2 Fragen dazu gestellt.
Positiv wäre es, wenn du etwas zur Frage "Schrader oder neue Sensoren" beizutragen hättest...
Robber
Ich hab es doch geschrieben. Frag den Freundlichen und du hast eine genau Aussage.
Heute ist so super Wetter, da könnte man doch auf einer Tour einen kleinen Schlenker einbauen.
Was soll ich dir zu einem Motorrad sagen dessen genauen Daten ich nicht habe.
Schau hier: https://www.mdecoder.com
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Das steht doch alles schon mehrfach hier im Forum, man muss es nur lesen.
Mit eigenem Steuergerät -> Schrader
Mit RDC über KG Steuergerät -> keine Schrader sondern die neuen Sensoren
Gast-75439
Ich habe mal eine Frage, auch wenn sie schon irgendwo gestellt wurde, es ist alles etwas unübersichtlich geworden.
Wie kann ich die Seriennummer der RDC Sensoren auslesen? Wird die irgendwo angezeigt oder geht das ggf. auch mit Bimmer Utility? Ich habe eine GS aus 2023, also die LDL Sensoren.
Hintergrund ist, dass ich für den 2. Reifensatz klobare Sensoren einsetzen möchte.
RDC für GS1250 ab Bj. 21 - Ähnliche Themen
  • Erledigt RDC Steuergerät+Sensoren für R1250GS Bj. 2021
    RDC Steuergerät+Sensoren für R1250GS Bj. 2021: Hallo zusammen, auch ich bin auf die Sonderzubehör-Politik von BMW “reingefallen“ und dachte beim Gebrauchtkauf meiner R1250GS Rallye, dass die...
  • Biete Sonstiges RDC Sensor für R1250 GS ab Bj 2021
    RDC Sensor für R1250 GS ab Bj 2021: Hallo ich biete ungenutzte (Paar) RDC Sensoren für BMW R1250GS (auch ADV) ab Bj 2021. Die Sensoren sind nicht benutzt worden und kommen aus einer...
  • Erledigt 2 RDKS RDC Sensoren für R1200GS
    2 RDKS RDC Sensoren für R1200GS: Verkaufe 2 RDKS Sensoren für die Serien Alufelgen ( nicht verwendbar für die Speichenfelgen) Leider falsch gekauft und Umtausch Zeit abgelaufen...
  • Winkelventil für GS TÜ ADV mit Speichenfelgen und RDC
    Winkelventil für GS TÜ ADV mit Speichenfelgen und RDC: Hallo, es geht um eine 2011er ADV (K25) mit RDC. An dieser soll zukünftig RDC-Sensoren mit Winkelventile montiert werden. Ist das überhaupt...
  • Initiator für RDC Sensor Aktivierung - Kaufempfehlung?
    Initiator für RDC Sensor Aktivierung - Kaufempfehlung?: Hallo, es geht um solch ein Teil (siehe Bild) oder ähnliches: Das ist ein Initiator, mit dem man die RDC Sensoren an den Reifen erweckt um sie...
  • Initiator für RDC Sensor Aktivierung - Kaufempfehlung? - Ähnliche Themen
