RDC Stecker
Diskutiere RDC Stecker im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallöle, ich hab hab mal eine Frage zum RDC Stecker. Ich fahre eine LC ohne RDC, nun möchte ich gerne das RDC nachrüsten. Das RDC Steuergerät...
Steff1982
Steff1982
Hallöle,
ich hab hab mal eine Frage zum RDC Stecker. Ich fahre eine LC ohne RDC, nun möchte ich gerne das RDC nachrüsten. Das RDC Steuergerät wird unter der Sozia-Bank verbaut. Ich habe dort mal nachgesehen, ich finde aber ums verreck ... :furious: keinen 4 poligen Stecker. Kann mir vllt Jemand sagen der schon selbst auf der Suche war, wo der liegen könnte?
Jeder sachdienliche Hinweis aus der Bevölkerung wird dankend entgegen genommen;)
sonniger Gruß aus dem Südwesten
Stefan
Gast 44602
Hi Stefan,
du musst ein Bisschen weiter hinten suchen - kurz hinter dem Soziussitz, unter der Gepäckbrücke in Fahrtrichtung links ist der Stecker (wie schon Klaus sagte: mit Blindkappe und mit einem Kabelbinder befestigt).
Gruß Hannes.
Steff1982
Steff1982
Hallo Hannes,
besten Dank! Ich habe mir schon den Wolf gesucht, dachte BMW hat sich den Stecker am Kabelbaum gespart.:cool:
aus dem regnerischen Schwarzwald
Stefan
Steff1982
Steff1982
Hallo Hannes
ich bin es nochmal, hab die Stellen untersucht finde aber keinen Stecker. Kann es vllt. doch sein das der Stecker nicht verbaut wird wenn RDC ab Werk nicht verbaut ist ??
Stefan
Gast39385
Hallo Stefan,
so wie ich den ET-Katalog deute ist für alle LC-Modelle das RDC nachrüstbar, kann mich aber auch irren. Würde an Deiner Stelle das über den Händler klären lassen.
Klaus
Ohne es zu wissen, wuerde ich mir dazu den ETK ansehen und dort zu klaeren versuchen, ob es fuer die verschiedenen Ausstattungsvarianten auch unterschiedliche Kabelbaeume gibt. Sollte das tatsaechlich der Fall sein, hast Du natuerlich verloren, wenn Dir ein (zusaetzlicher) Kabelbaumtausch zu aufwendig erscheint (vor allem finanziell).
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Gast 44602
Hi Stefan,
meine K50 ist von Ende 2017 und ich hab auch kein RDC; meine hat den Stecker wie schon unter #3 beschrieben. Auf dem Bild siehst du den Halter, an dem der Stecker mit der Blindkappe mit einem Kabelbinder befestigt ist (grüner Pfeil) sowie den eigentlichen Stecker mit entfernter Blinkappe (roter Pfeil). Falls du wie ich die Variante 0A51 (Fahrzeugschein Ziffer D.2) hast, ist der Stecker auch an deinem Kabelbaum verbaut. Soviel ich weiß, ist das ab MJ 2016 ganz sicher so.
Gruß Hannes
schuppi
schuppi
(+) Stecker für RDC freilegen > unter dem Rücksitz Fahrtrichting rechts über Radabdeckung
(-) Stecker für RDC freilegen
Kabelbinder (Pfeil) entfernen.
Stecker (1) mit Abschlusswiderstand (2) ausbauen.
Abschlusswiderstand (2) von Stecker (1) ausbauen.
RDC-Steuergerät einbauen
Stecker (3) für RDC-Steuergerät verbinden.
RDC-Steuergerät (2) ansetzen.
Schrauben (1) einbauen.
Nacharbeiten
Soziussitz einbauen
Batterieabdeckung ausbauen
BMW Motorrad Diagnosesystem am Fahrzeug anschließen
Software-Aktualisierung mit ISTA/P durchführen
RDC-Sensor an Steuergerät anlernen
BMW Motorrad Diagnosesystem vom Fahrzeug trennen
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Ich würde das nicht nachrüsten.
Die schlauchlosen Reifen sind sehr dicht.
Ganz selten (max. 2x pro Saison) fülle ich nach.
Und wenn man sich einen Nagel rein fährt, merkt man es auch ohne RDC.
Nachteile RDC:
- Zum Batteriewechsel muss der Reifen runter
- Sensor macht die Reifenmontage schwieriger
Gast39385
Nachteile RDC:
und wer wollte das wissen?
Es geht hier darum wo der Anschluss ist und nicht ob man es braucht! Das wird der Stefan schon selber wissen.
Steff1982
Steff1982
Wolfgang du bist der Held des Tages. Stecker gefunden und angeschlossen alles funz, er lag tatsächlich in Fahrtrichtung rechts .
vielen Dank
Grüsse Stefan
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Meine Frage an die Wissenden:
1200 gs Bj 12/13 Lufti. Wie kann ich das RDC Steuergerät deaktivieren?
Ich habe einen Reifensatz ohne RDC Sensor verbaut!
Hinode-cho
Hinode-cho
mit Motoscan Ultimate
Hinode-cho
Hinode-cho
hast Du Motoscan Ultimate? man kann es dort deaktivieren, soll ich da jetzt ne Klickanleitung basteln?
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Nee lass man!
Bemüht dich bitte nicht. Bin wohl im falschen Forum gelandet?
RDC Stecker
RDC Stecker - Ähnliche Themen
  • RDKS RDC Sensoren defekt
    RDKS RDC Sensoren defekt: Hallo liebe Gemeinde Bei mir ist der hintere RDKS Sensor scheinbar leer geworden, 2 Monate nach dem Reifenwechsel.... Welche Sensoren könnt ihr...
  • Befestigung/Sicherung RDC Reifendrucksensoren
    Befestigung/Sicherung RDC Reifendrucksensoren: Hallo, kurze Frage. Ich wechsle gerade meine Felgen und möchte die alten Reifendrucksensoren von der alten auf die neue Felge mitnehmen. Das...
  • RDC und DWA
    RDC und DWA: Guten Morgen Allerseits, ich bräuchte eure Hilfe, ich habe meiner vor ca einem Jahr erworbene 1250gs, Bj 03.22 original Zusatzscheinwerfer und...
  • rdc und Zusatzscheinwerfer codieren
    rdc und Zusatzscheinwerfer codieren: Hallo Gemeinde, meine Rennkuh hat jetzt original Speichenräder und Zusatzscheinwerfer bekommen und suche hier jemanden, der im Raum Düsseldorf und...
  • Biete Sonstiges Radsatz R1250 17 Zoll inkl. Bremsscheiben und RDC
    Radsatz R1250 17 Zoll inkl. Bremsscheiben und RDC: Biete 17 Zoll Radsatz aus einer 2020‘er R1250RS mit Bremsscheiben, RDC und ABS Ring. Inkl. Michelin Pilot Road 4 Wurden Ende 2020 UV geschützt...
  • Radsatz R1250 17 Zoll inkl. Bremsscheiben und RDC - Ähnliche Themen
  • RDC und DWA
