Regelbereich ABS
Diskutiere Regelbereich ABS im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe in der letzten Woche eine Tour durch die Alpen gemacht, und eine recht unangenehme Erfahrung mit dem blockierenden Vorderrad gehabt. Es...
Gregmaan
Grevenbroich
Ich habe in der letzten Woche eine Tour durch die Alpen gemacht, und eine recht unangenehme Erfahrung mit dem blockierenden Vorderrad gehabt. Es hat geregnet, es hat sich ein Bach, kurz vor einer Kurve, über eine Passstraße gebildet der reichlich Lehm auf den Asphalt gebracht hat. Das Vorderrad hat beim Bremsen von ca 15 km/h komplett blockiert, und dies auch für gefühle 2 Sekunden weiter gemacht. Erst das lösen der Bremse hat mich vor dem Umfallen etc. "gerettet". Mein Gefühl sagt mir das das ABS im niedrigen Geschwindigkeitsbereich gar nicht funktioniert, und das man wieder auf die althergebrachte Weise mit der Hinteradbremse in solchen Situationen verzögern sollte. Ich war natürlich im Rain Mode unterwegs ;) .Weiß da jemand mehr über den Regelbereich in dem das ABS arbeitet?
Gregor
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
kurz vor einer Kurve - da liegste bei dieser Zeit gepflegt auf der Nase.
Da wir nicht wissen welches Moped und welches ABS Du hast ist es nicht möglich eine detaillierte Aussage zu treffen.
Lies mal hier:
Antiblockiersystem für Motorräder ? Wikipedia
Ohne Konzentration, Vorsicht und Nachdenken können Dir die elektronischen Helferlein nicht alles abnehmen.
Und vor allem die physikalischen Grundlagen werden die Helferlein niemals verändern können.
Schönen Sonntag.
Andi
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Wo steht dass du eine (2015er) LC fährst? Aus deinem Profil kann man es auch nicht herauslesen.
Das Hellseherforum ist 2 Straßen weiter. ;)
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Das Abs ist bei den Geschwindigkeiten aus.
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Und vor Allem: In welchem Fahrmodus warst Du unterwegs? Die Regelcharakteristiken von ABS und ASC weichen stark voneinander ab in den einzelnen Modi bzw. lassen sich auch einzeln komplett abschalten. Dann hättest Du allerdings die Warnung im Cockpit gehabt.
Gregmaan
Grevenbroich
Das Hatte ich erwäht:"Ich war natürlich im Rain Mode unterwegs ;)". Die Kontrollleuchte war glaube ich nicht an, aber ich hatte in dem Moment andere Sorgen als aufs Display zu schauen. Worin unterscheiden sich denn die ABS Systeme der LC und wo ist die Geschwindigkeitsschwelle denn nun bei der 2015er :).
sacra
sacra
Dort wo es Eben ist
1200 LC gs,Yamaha 1000 fazer
Jaja
hallo,,,,nimms leicht-------Manche Lesen nicht mehr,sondern GaGan einfach los.:)
ps.
du bist im richtigen forum.....Alles ist gut
Ich kann es auch nicht beantworten,aber wahrscheinlich,Nass+Lehm ist schon eine schlechte Mischung für uns Motorradfahrer,
allso aufpassen und nicht immer der Technik vertrauen
lg.sacra
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
Üblicherweise arbeiten die Drehzahlfühler bis ca. 3km/h zuverlässig. Unterhalb 3 km/h ist das "Rätselraten" und das ABS (wenn in Regelung) geht dann in den Druck-Halten-Mode (also keine weiteren Druckabbauten). Macht bei 3 km/h aber auch nix mehr aus. Bei 15 km/h wird durchaus noch ABS geregelt, wenn auch nicht mehr ganz so "feinfühlig". Soviel zum ABS-Insiderwissen ;)
In Deinem Fall halte ich für am wahrscheinlichsten, dass die "gefühlten 2 Sekunden" in Wirklichkeit nur max. 1 Sekunde waren und dass das ABS in dieser Sekunden durchaus mehrere Druckabbauten gemacht hat (evtl. sogar bis auf 0 bar VA Bremsdruck) - ohne ABS Messtechnik jedoch nur Annahmen bzw. Erfahungswerte. Da das Rad auf dem nassen Lehm auf der Strasse, von dem Du berichtet hast, eine art "Keil" bildet und diesen vor dem Rad herschiebt, wird's bei diesen geringen Geschwindigkeiten schwierig, über diesen Keil drüber raus zu fahren und das Rad wieder ans anlaufen zu bekommen. Irgendwann kommt das Rad dann über den "Keil", in Deinem Fall eben dann, als ABS und Fahrer den Bremsdruck reduziert haben.
In gewissen Fahrsituationen will man diesen "Keil" auch gezielt erzeugen, um den Bremsweg zu verkürzen. Im PKW z.B. auf Schnee, da will man diesen "Keil".
In dem Fall mit dem Lehm auf der Strasse: Das ist halt eine Situation, die im Rain oder Road Mode nicht erwartet wird und leider auch zu den Situationen gehört, die das beste Regelsystem nicht erkennen kann. Es hat halt nur ein paar Sensoren aber keine Augen :o
Soviel zu meiner Theorie.
MfG, Stefan
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
Woher hast du den das ... ?
...ich schätze den Oerst und seine Beiträge ja sehr, doch da liegst Du falsch mein Guter ;)
Abschalten tut sich das ABS nur per Tastendruck oder im Fehlerfall. Bei v < ca. 3km/h wird keine neue ABS Regelung mehr begonnen bzw. während ABS-Regelung kein weiterer Druckabbau bzw. Druckhalten mit bewusst dem "Risiko" eines stehenden Rades, was bei wahnsinnigen 3km/h nix mehr ausmacht.
MfG, Stefan
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
MfG, Stefan
Danke, das Lob nehme ich....
Und ja, hatte mich falsch erinnert... Das Abs ist bereits ab 5 kmh lt BA aktiviert. Hatte 15 im Kopf...
Kann auch mir passieren! ;)
Regelbereich ABS
Regelbereich ABS - Ähnliche Themen
  • Hauptbremszylinder hinten undicht K25 ABS-I
    Hauptbremszylinder hinten undicht K25 ABS-I: Hallo zusammen, mein Hauptbremszylinder der Hinterradbremse ist leider inkontinent geworden. Es ist eine GS K25 aus August 2004 mit Integrals...
  • I-ABS
    I-ABS: Hallo Leute, hatte vor kurzen ein größeres Problem mit einem ausgebrochenen Anlasser Zentrierstift, nach langem tüffteln hab ich das Problem...
  • Thema : ABS Modul
    Thema : ABS Modul: Wollte euch fragen ob jemand das Modul ausgebaut, die einzelnen Leitungen wieder verbunden hat (Teile ?) und ausgetragen hat, falls der Prüfer...
  • ABS Sensorring
    ABS Sensorring: Hallo Zusammen, unter der BMW Teilenummer 34 52 8549 506 findet man im Netz den ABS Sensorring für die vordere Felge in 2 Ausführungen, einmal...
  • ABS-Regelbereich
    ABS-Regelbereich: Hallo Leute, gestern ist mir folgendes passiert: Bei einer Geschwindigkeit von etwa 10-15 kmh musste ich plötzlich auf absolut trockenem Asphalt...
  • ABS-Regelbereich - Ähnliche Themen
  • I-ABS
  • Thema : ABS Modul
  • ABS Sensorring
  • ABS-Regelbereich
