Reifen innen beschädigt, warum?
Diskutiere Reifen innen beschädigt, warum? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo Gemeinde, ich hatte bereits einen Tag nach der Montage eines neuen Hinterreifen mit Schlauch einen Defekt am Schlauch ganz in der Nähe des...
hobiell
hobiell
Bonneville T120, R90s Daytona Orange
Hallo Gemeinde,
ich hatte bereits einen Tag nach der Montage eines neuen Hinterreifen mit Schlauch einen Defekt am Schlauch ganz in der Nähe des Ventils der so ähnlich aussah wie der Defekt der jetzt ca. 1000 km später auftrat. Der neuerliche Defekt ist nicht an der selben Stelle, sondern ca. 30 cm entfernt. Der Schaden an dem Innenwulst korrespondiert mit dem Schaden am Schlauch. Die Felge ist einwandfrei.
Was ist die Ursache?
Der Reifen und der Schlauch ist keine Billigmarke. Das Fabrikat tut ja auch nichts zur Sache.
Viele Grüße
Klaus
BommiADV
BommiADV
Osnabrück
R 1250 GS Rallye
Ist der Mantel mit Maschine oder mit Montiereisen aufgezogen worden? Wenn man das Schlauchfoto etwas aufzoomt kann man ja deutlich eine längliche Beschädigung sehen. Könnte beim aufziehen des Mantels mit Maschine entstanden sein. Faltenwurf ist auch eine Möglichkeit. Zu wenig Reifendruck und dann ein Felgenbiss wohl eher nicht.
FlowRider
FlowRider
hier
Da war jemand grob zum Schlauch.
hobiell
hobiell
Es wurde mit einer Montiermaschine gearbeitet.
Der Mantel ist innen am Wulst beschädigt, genau da wo der Schlauch beschädigt ist
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Eindeutig ein Montagefehler. Man muss den Reifen auf der dem Montageschuh gegenüberliegenden Seite IMMER nach unten ins Felgenbett drücken, sonst ist der Radius zu gering und der Wulstring wird mit der Kraft der Maschine und Gewalt über den Felgenrand gezogen. Es kann sogar sein, dass die Felge dadurch etwas unrund geworden ist und einen Höhenschlag hat. Wenn man alleine ist und die Maschine nur einen Arm hat, muss man eben Niederhalter nehmen.
Im vorliegenden Fall Mantel ersetzen, davor die Felge auf den Wuchtbock und mal drehen, ob sie noch rund läuft.
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Passt der Schlauch zum Reifen?
Würde auch eher zur Faltenbildung neigen,
daher die Frage...
hobiell
hobiell
daher die Frage...
Ja, der Schlauch ist korrekt, ich denke nicht das der Defekt vom Schlauch ausgeht sondern vom Mantel
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
1300 Trophy & F900GS
Hansemann hat recht, klarer Montagefehler.
Die Scheuerspuren bis zum Riss des Wulstkerns zeugen von starker Gewalt, beim Reifenhändler reklamieren.
Das sind nicht nur Scheuerspuren, der Wulst ist beschädigt, der Reifen ist hinüber.
Soll ich auch nochmal "Montagefehler" schreiben?
Bei einer Montage mittels Maschine treten solche Beschädigungen auf, wenn der Reifenwulst bei rotierendem Drehteller zwischen Felge und Montagekopf geraten ist.
Reifen innen beschädigt, warum? - Ähnliche Themen
  • Neuer 50/50 Reifen für 2026
    Neuer 50/50 Reifen für 2026: Allen einen" Satten Drift " Ins Neue Jahr 2926
  • Reif für die Insel und schon wieder Korsika.
    Reif für die Insel und schon wieder Korsika.: Hallo miteinander, En weiteres Mall über Korsika , und ich habe ernsthaft überlegt, ob ich darüber schreiben sollte, da mittlerweile häufig über...
  • Biete R 1300 GS BMW GS Metzeler Sportec M9 RR Reifen mit 4.5 und 5.5mm Profil
    BMW GS Metzeler Sportec M9 RR Reifen mit 4.5 und 5.5mm Profil: Zum Verkauf steht ein Satz Metzeler Sportec M9 RR. Das Angebot umfasst: 1x Vorderreifen Sportec M9 RR 120/70 R19 DOT 1424 5.5mm Profil 1x...
  • Erledigt BMW R1300 GS Speichenfelgen inkl. Bremsscheiben, Reifen + ABS-Sensor
    BMW R1300 GS Speichenfelgen inkl. Bremsscheiben, Reifen + ABS-Sensor: Zum Verkauf stehen meine fast neuwertigen goldenen Speicherräder von meiner BMW R1300 GS. Das Angebot umfasst: 1x BMW Original Speichenrad vorne...
  • Michelin Anakee Road ohne Markierung „leichtester Punkt des Reifens“ ?
    Michelin Anakee Road ohne Markierung „leichtester Punkt des Reifens“ ?: Hallo zusammen, habe gestern einen Satz Michelin Anakee Road geliefert bekommen und bemerkt, dass jetzt wohl auch Michelin die rote oder gelbe...
  • Michelin Anakee Road ohne Markierung „leichtester Punkt des Reifens“ ? - Ähnliche Themen
