Reifen innen beschädigt, warum?
Diskutiere Reifen innen beschädigt, warum? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo Gemeinde, ich hatte bereits einen Tag nach der Montage eines neuen Hinterreifen mit Schlauch einen Defekt am Schlauch ganz in der Nähe des...
hobiell
hobiell
Bonneville T120, R90s Daytona Orange
Hallo Gemeinde,
ich hatte bereits einen Tag nach der Montage eines neuen Hinterreifen mit Schlauch einen Defekt am Schlauch ganz in der Nähe des Ventils der so ähnlich aussah wie der Defekt der jetzt ca. 1000 km später auftrat. Der neuerliche Defekt ist nicht an der selben Stelle, sondern ca. 30 cm entfernt. Der Schaden an dem Innenwulst korrespondiert mit dem Schaden am Schlauch. Die Felge ist einwandfrei.
Was ist die Ursache?
Der Reifen und der Schlauch ist keine Billigmarke. Das Fabrikat tut ja auch nichts zur Sache.
Viele Grüße
Klaus
BommiADV
BommiADV
Osnabrück
R 1250 GS Rallye
Ist der Mantel mit Maschine oder mit Montiereisen aufgezogen worden? Wenn man das Schlauchfoto etwas aufzoomt kann man ja deutlich eine längliche Beschädigung sehen. Könnte beim aufziehen des Mantels mit Maschine entstanden sein. Faltenwurf ist auch eine Möglichkeit. Zu wenig Reifendruck und dann ein Felgenbiss wohl eher nicht.
FlowRider
hier
Da war jemand grob zum Schlauch.
hobiell
hobiell
Es wurde mit einer Montiermaschine gearbeitet.
Der Mantel ist innen am Wulst beschädigt, genau da wo der Schlauch beschädigt ist
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Eindeutig ein Montagefehler. Man muss den Reifen auf der dem Montageschuh gegenüberliegenden Seite IMMER nach unten ins Felgenbett drücken, sonst ist der Radius zu gering und der Wulstring wird mit der Kraft der Maschine und Gewalt über den Felgenrand gezogen. Es kann sogar sein, dass die Felge dadurch etwas unrund geworden ist und einen Höhenschlag hat. Wenn man alleine ist und die Maschine nur einen Arm hat, muss man eben Niederhalter nehmen.
Im vorliegenden Fall Mantel ersetzen, davor die Felge auf den Wuchtbock und mal drehen, ob sie noch rund läuft.
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Passt der Schlauch zum Reifen?
Würde auch eher zur Faltenbildung neigen,
daher die Frage...
hobiell
hobiell
daher die Frage...
Ja, der Schlauch ist korrekt, ich denke nicht das der Defekt vom Schlauch ausgeht sondern vom Mantel
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
1300 Trophy & F900GS
Hansemann hat recht, klarer Montagefehler.
Die Scheuerspuren bis zum Riss des Wulstkerns zeugen von starker Gewalt, beim Reifenhändler reklamieren.
Das sind nicht nur Scheuerspuren, der Wulst ist beschädigt, der Reifen ist hinüber.
Soll ich auch nochmal "Montagefehler" schreiben?
Bei einer Montage mittels Maschine treten solche Beschädigungen auf, wenn der Reifenwulst bei rotierendem Drehteller zwischen Felge und Montagekopf geraten ist.
Reifen innen beschädigt, warum? - Ähnliche Themen
  • Michelin Anakee Road ohne Markierung „leichtester Punkt des Reifens“ ?
    Michelin Anakee Road ohne Markierung „leichtester Punkt des Reifens“ ?: Hallo zusammen, habe gestern einen Satz Michelin Anakee Road geliefert bekommen und bemerkt, dass jetzt wohl auch Michelin die rote oder gelbe...
  • Neue Reifen
    Neue Reifen: Hi Ich wollte im nächsten Jahr zum Balkan. Ich bin mir noch unklar.op ich mir auf meiner Gs Neue Reifen anschaffen soll. Die Reifen sind im...
  • Reifen in Prades/Perpignan
    Reifen in Prades/Perpignan: Bin in Prades (in der Nähe von Perpignan) benötige einen neuen Hinterreifen. Ich habe mir schon paar Adressen gespeichert, wo es eventuell...
  • Erledigt Satz Reifen Dunlop Trailmax Meridian 120/70R19W und 170/60R17W, neu, aktuelle DOT, gekauft 06/25
    Satz Reifen Dunlop Trailmax Meridian 120/70R19W und 170/60R17W, neu, aktuelle DOT, gekauft 06/25: Hab zuviele Reifen gekauft und bin leider doch weniger gefahren als geplant - daher ist ein Satz Meridians jetzt übrig, neu, Aufkleber sind noch...
  • Reifen 150/70R18 70H TL in Portugal
    Reifen 150/70R18 70H TL in Portugal: Weiß jemand welche Reifen in Portugal zu kaufen sind incl. Montage? Gruß Peter
  • Reifen 150/70R18 70H TL in Portugal - Ähnliche Themen
  • Neue Reifen
