Mister Wu
Reifen ins Felgenbett leicht gemacht
NöSchon mal versucht Quad Reifen aufs Felgenbett zu bekommen
Schnell mal getestet ?!Kleiner technischer Nachtrag:Mit Startpilot gehts besser und schneller![]()
sorry, das ist me. nicht ganz richtig.meine erklärung, durch die verbrennung entsteht in dem bereich reifen / felge sauerstoffmangel ( unterdruck ), dadurch strömt die luft im reifen nach aussen und zieht den reifen ins felgenbett.es gibt auf youtube ein weiteres video dort, wird mit einem "flammenwerfer" versucht zu montieren, es klappt nicht wirklich aber plötzlich schiesst einen flamme ( unverbrannter sauerstoff, der sich selbst entzündet ) aus dem reifen.wenn man der "explosionstheorie" folgt müsste man auch einen böller in den reifen stecken können und die expl. würden den reifen in die felge drücken, man hätte danach zwar ein paar reste im reifen.....1. wo sind die physiklehrer?2. ich habe noch einen satz winterreifen aus denen ich die mwst rausgefahren habe "übrig" die würde ich für etwaige versuche stiften, böller und bremsenreiniger sind auch vorhanden. wer macht den kameramann?es grüsst der brandstifterJa, kann einer. Bremsenreiniger reinsprühen, anzünden, gibt eine kleine Explosion im Reifen, fertig-
Gruß Rene
...entsteht in dem bereich reifen/felge sauerstoffmangel (unterdruck), dadurch strömt die luft im reifen nach aussen ...
Der "Backdraft effect" hat damit zu tun, jedoch nur bezogen auf die Anfangsphase. Die Luft im Reifen verbrennt und die Verbrennungsgase dehnen sich schlagartig aus aus was den Reifen auf die Felge drückt. Wartet man eine Weile bis sich das Gas Luft Gemisch im Innern wieder abkühlt bevor man durch das Ventil Luft zugibt fällt der Reifen wieder von der Felge.ich dachte an dieses phänomen:http://de.wikipedia.org/wiki/Backdraft_(Feuer)
Hallo KarlHallo zusammen!
Seit wann brennt Sauerstoff oder entzündet sich sogar selbst?
Karl
. Wie Du gesehen hast sprühen die Typen Startpilot o. Bremsenreiniger auf die Felge. Dieser wird angezündet und verbrennt schlagartig weil auch der Sauerstoff der Umgebungsluft sich beim Einsprühen mit brennfähigem Gemisch anreichert. Durch die Hitze des Verbrennungsvorgangs dehnt sich die verbeibende Luft aus was dem Reifen wie beim Aufpumpen auf das Felgenhorn presst.
, sondern springt vom Felgenhorn in seine ursprüngliche Lage zurück.
