Reifendruck Fehlermeldung
Diskutiere Reifendruck Fehlermeldung im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen Ich war heute mit Sozius unterwegs und hatte plötzlich eine Reifendruck Fehlermeldung beim Hinterrad. So fuhr ich an die nächste...
Brunoldi
Horw
R1200 GS
Hallo zusammen
So fuhr ich an die nächste Tankstelle und liess, da ich den empfohlenen Druck nicht auswendig kannte 3.5 bar rein.
Anschliessend hatte ich keine Fehlermeldung mehr, jedoch wurde dann plötzlich 3.0 barangezeigt, obwohl ich 3.5 gepumpt hatte. Nun zu Hause hat er nach wie vor die 3.0 bar gemäss Anzeige auf dem Tachodisplay.
Auch die visuelle Prüfung des Reifens hat weder ein Druckverlust noch einen Schaden (Nagel etc.) ergeben.
Nun zu meiner Frage: Reduziert sich die Messung automatisch auf 3.0 bar, da gemäss BMW fürs Hinterrad 2.9 bar empfohlen wird?
Gruss Brunoldi
Paulchen
Paulchen
Sachsen
R1200 GS
Hallo zusammen
Gruss Brunoldi
bitte Bedienungshandbuch lesen,
vielen Dank
Brunoldi
Horw
R1200 GS
vielen Dank
Das habe ich bereits, und nachdem ich im Handbuch die Antwort auf meine Frage nicht gefunden habe, wagte ich den Versuch hier im Forum. Könnte ja sein dass dies schon jemand vom Forum festgestellt hat oder?
Gruss Brunoldi
monochrom
monochrom
K50
Ich hab da mal was vorbereitet :wink:
Reifenfülldrücke
mit Reifendruck-Control (RDC)
Die angezeigten Reifenfülldrücke beziehen sich auf eine Reifen- temperatur von 20 °C. Der linke Wert 1 gibt den Fülldruck des Vorderrads an, der rechte Wert 2 den Fülldruck des Hinterrads. Unmittelbar nach Einschalten
der Zündung wird -- -- an- gezeigt, da die Übertragung der Fülldruckwerte erst nach dem erstmaligen Überschreiten einer Geschwindigkeit von 30 km/h beginnt.
Wird zusätzlich das Symbol 3 angezeigt, handelt es sich um eine Warnung. Der kritsche Reifenfülldruck blinkt.
Liegt der kritische Wert imGrenzbereich der zulässigen Toleranz, leuchtet zusätzlich die allgemeine Warnleuchte gelb. Liegt der ermittelte Reifenfülldruck außerhalb der zulässigen Toleranz, blinkt die allgemeine Warnleuchte rot.
Temperaturkompensation
Der Reifenfülldruck ist temperaturabhängig, er nimmt bei steigender Reifentemperatur zu bzw. sinkt bei abnehmender Reifentemperatur. Die Reifentemperatur hängt von der Außentemperatur sowie von der Fahrweise und der Fahrtdauer ab.
Die Reifenfülldrücke werden im Multifunktionsdisplay temperaturkompensiert dargestellt, sie beziehen sich auf eine Reifentemperatur von 20 °C. In den Luftdruckprüfgeräten an den Tankstellen findet keine Temperaturkompensation statt, der gemessene Reifenfülldruck ist abhängig von der Reifentemperatur. Dadurch werden die dort angezeigten Werte in den meisten Fällen nicht mit denen im
Multifunktionsdisplay angezeigten Werten übereinstimmen.
Fülldruckanpassung
Vergleichen Sie den RDC-Wert im Multifunktionsdisplay mit dem Wert auf der Umschlagrückseite der Betriebsanleitung. Die Abweichung der beiden Werte voneinander muss mit dem Luftdruckprüfgerät an der Tankstelle ausgeglichen werden.
Beispiel: Laut Betriebsanleitung soll der Reifenfülldruck 2,5 bar betragen, im Multifunktionsdisplay werden 2,3 bar angezeigt, es fehlen also 0,2 bar. Das Prüfgerät an der Tankstelle zeigt 2,4 bar. Dieser Wert muss um 0,2 bar auf 2,6 bar erhöht werden, um den korrekten Reifenfülldruck herzustellen.
Huck
Huck
Ich nutze zum Anpassen des Fülldrucks die Methode Motor aus durch Ausklappen des Seitenständers. Dann kann man die RDC-Werte im BC beim Befüllen ablesen. Die Anzeige des Kompressors an der Tanke ist mir weitgehend egal.
Nitrox
R1200GS LC
oha - mutig! Die Anzeige des Kompressors an der Tanke wird normalerweise regelmäßig geeicht. Die Ventilsensoren eher nicht.
Typ
R 1250 GS Bj.2019
Die Anzeige am Kompressor weiß aber nicht, wie warm die Luft im Reifen ist!
Lg
Typ.
Nitrox
R1200GS LC
Lg
Typ.
Das ist richtig, aber wenn der Unterschied wie beim Themenersteller 0,5 bar beträgt, stimmt wahrscheinlich etwas nicht mit einer der Anzeigen. Beim Hinterrad der GS bewirkt eine Temperaturänderung von 10° K eine Druckänderung von ca. 0,1 bar. Demnach wäre die Temperatur um 50° K höher als die Eichtemperatur des Prüfgerätes. Das halte ich für eher unwahrscheinlich.
  • Gefällt mir
Reaktionen: Typ
moro
moro
R1200 GSA 2014, dann Yamaha Tenere 700, jetzt R1250GS 2021
Habe an 2 GS en mit RDC auch nur gute Erfahrungen sammeln können.
Anzeigen sind sehr genau und eben den entsprechenden Umständen geschuldet.
Die Anzeige an den Tankstellen darf man ja trotzdem beachten.
Huck sagte ja auch, sie sei ihm (die Anzeige an der Tanke) weitgehend egal. Das bedeutet für mich, er registriert sie schon noch.
So halte ich es auch.
Das mit den 3,5 bei Brunoldi, in Beitrag 1, muss man auch nicht so ernst nehmen.
Bei solch hohem Druck, der ungünstigen Ventil-Lage und den meist ungüstig geformten Befüll-Stopfen, entweicht beim abnehmen
des Befühl-Handteils schon wieder eine größere Menge Luft.
@ Brunoldi Glaube an dein RDS. Nimm das mit dem Luftdruck nicht zu genau.
Bei den hohen Drücken die in der Anleitung angegeben werden, spielen 0,2 oder 0,3 Bar, was die Verkehrssicherheit angeht, keine Rolle.
Gruß Rolf
Typ
R 1250 GS Bj.2019
Stimmt auffallend. Danke.
LG Typ.
q-treiberr1200gs
q-treiberr1200gs
53505 Berg
R 1200 GS LC
Hi, ich hatte das auch, nachdem ich dem Druck für die Nordschleife auf 1,9 abgesenkt habe. Bevor ich jetzt gesteinigt werde, ich fahre einen K3. Danach, als der normale Luftdruck für die Strasse wieder drin war, hatte ich diese Fehlermeldungen auch. Wir haben das mit einem sehr teuren, geeichten Druckmesser überprüft und eine Differenz von 0,5 Bar festgestellt.
Ich habe heute den hinteren Reifen gewechselt und erstaunlicherweise ist die Differenz jetzt 0,1 Bar.
Gruss Horst
O
Overstolz
Meine Vermutung ist, dass der vom RDC angezeigte Luftdruck dann genau stimmt wenn die Lufttemperatur im Reifen 293°K beträgt. Das wären dann 20°C. Ein Meßgerät zur Messung der Lufttemperatur im Reifen ist selten installiert. Der Druck an sich verhält sich nach seiner Beziehung zum Volumen und Temperatur wie P*V/T = constant.
D.h. bie gleichem Volumen steigt der Druck bei einer Erhöhung der Temperatur von 50K um ca. 15% oder anders rum.
Meine Vermutung ist, das bei Leichtmetallfelgen die Lufttemperatur nicht so stark steigt, wegen des wirksamen Kühlfläche.
Das konstante Volumen lässt sich leicht ermitteln. Man nehme einfach an zwei verschiedenen Tagen eine volle Badewanne und drücke einen gefüllten Schlauch der den Abmassen des Hinterrades entspricht hinein. Wenn man das überlaufende Wasser aufwischt und es anschließend an beiden Tage genau wiegt wird man eine Ahnung vom Reifenvolumen bekommen und auch davon ob es gleich ist. Das gemessene Gewicht entspricht vom Zahlenwert her dem Volumen in Litern.
Natürlich könnte man sich auch eine genau definierte Fahrstrecke vornehmen und die Fahrzeit messen bei unterschiedlichen Reifendrücken. Die kürzeste Fahrzeit ist ein Indikator für den optimalen Luftdruck im Reifen.
Wünsche allen ein Allzeit hoch - luftdrucktechnisch gesehen.
Ich sehe das ganz einfach: Ein RCS ist kein Messystem sondern eine "Gefälligkeitsanzeige". Es sollte nicht vollkommen falsch gehen, hat aber mit "geeicht" nichts zu tun.
Das Gespräch Controller contra Produktmanager kann ich mir vorstellen:
"Wenn sich die Temperatur ändert verändert sich auch der Druck" >> Hm , OK, das müssen wir kompensieren, da brauchen wir einen Themofühler >> ist doch drin, die Motronik misst doch die Temperatur >> das hat aber mit der Reifentemperatur nichts zu tun >> ist doch egal, alles eine Frage wie man es verkauft. Ausserdem wird's sonst viel zu teuer.<<
Dann kommt ein Versuch
>> Juhu, die Anzeige ändert sich temperaturabhängig >> Klasse, so verkaufen wir das >> Ja, aber >> Nix aber, Hauptsache das Ding zeigt an, dass sich etwas ändert. Nachfüllen muss man doch ohnehin und an der Tanke. . . .
Dann steigen die Lobbyisten ein die eine Geschäftsmöglichkeit wittern, belatschern irgendeinen Politiker der sich profilieren muss, und der schlägt dann vor dass man das gesetzlich vorschreiben solle weil ja sooo viel passiert.
Dass mit "Aussenlasten" (Skiträger, Fahrradhalter, Dachsärge; alles was aussen "angeklipst" ist) wesentlich mehr passiert (ich war mit dem THW regelmässig auf einem Autobahnabschnitt derA3 unterwegs) ist ein anderes Thema welches ziemlich leicht zu lösen wäre. "Höchstgeschwindigkeit mit Aussenlast ist 130" (Ausnahmen: Taxischilder ohne Werbetafeln, Blaulichtanlagen, u.Ä.). 3 Beängstigend wackelnde Fahrräder auf einem 5-er BMW bei 170(!) sind nicht lustig. Ausserdem würde es (vernünftig) Sprit sparen.
moro
moro
Hallo Gerd,
hast Du eine BMW mit RDC. Ich vermute nein.
Da ich schon sehr viele Beiträge von Dir, hier und im Powerboxer-Forum gelesen habe, weis ich schon,
dass Du ein wirklicher Fachmann bist. Daher kannst Du auf sowas sicher verzichten.
Vermutlich spürst Du sofort, wenn der Druck deutlich vom Soll abweicht.
Jetzt gibt es aber auch eine Menge Leute wie mich, die nicht so erfahren sind.
Für die ist das RDC eine ganz prima Sache.
Bei einem langsameren Hinterreifen Druckverlust, aufgrund Nagel, hat es mich schon lange vorher gewarnt,
bevor ich etwas spürte.
Mein Erfahrungen über 40 Tsd. Km. an 2 BMW sind äußerst positiv.
Die Anzeige stimmt verdächtig genau.
Man sollte aber die Funktionsweise kennen. Und es schadet nichts sein Gehirn einzusetzen.
Die Fehlanzeigen die immer wieder berichtet werden, würde ich zu mind. 90% beim Benutzer sehen.
Was oft nicht bedacht wird, schon beim aufsetzen und natürlich auch beim abziehen, der Befüllvorrichtung
kann es zu deutlichen Luftverlusten im Reifen kommen.
Die Befülleinrichtungen an den Tankstellen sind für PKW-Räder konstruiert.
Bei den, durch Bremsscheiben und Speichen verbauten, Motorrad-Rädern ist das oft eine richtige Fummelei.
Da ist der Luftverlust eine logische Folge. Fehlbedienung außerdem nicht ausgeschlossen.
Es gibt eine Menge Leute, wie mich z.B., mit 2 eher linken Händen.
Wollte das nur mal aus der Nicht-Fachmann-Sicht aufzeigen.
Auch vermute ich dass die Leute, die mit Ihrem RDC zufrieden sind, sich überwiegend nicht äußern.
Gruß Rolf
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Gerd, die RDC-Radsensoren sind nicht geeicht, richtig. Warum auch? Aber entgegen Deiner Annahme sitzen die Temperatursensoren dort wo sie hingehören. Nämlich innerhalb der Radsensoren, neben Drucksensor und der Messelektronik nebst Sender und einem Schwerkraftsensor, der das System abschaltet, wenn das Rad längere Zeit steht (um die ebenfalls integrierte Li-Zelle zu schonen). Dies Alles konnten auch die Controller bei BMW nicht verhindern. Die selben Sensoren werden übrigens auch in den PKWs des Konzerns eingesetzt, auch in den 100.000 Euro Modellen. Und ich persönlich bin recht froh, neben einem ABS diese sinnvolle Sicherheitseinrichtung zu besitzen, im Motorrad genauso wie in meinem PKW.
PStranger
PStranger
K50 2014
Ich habe das RDC ursprünglich für Spielerei gehalten, aber nach in einem anderen Thread beschriebenen Erfahrungen bin ich froh sie zu haben. Die Kompressor an den Tankstelllen sind grobe Schätzeisen, was da für Abweichungen von Gerät zu Gerät sind, hätte ich nicht für mööglich gehalten.
Typ
R 1250 GS Bj.2019
Hallo Overstolz
Alles schön und gut. Im Handbuch steht auf Seite 97, dass das RDC Luftdruck und -temperatur im Reifeninneren misst. Auf Seite 98 steht dann, dass der Bordcomputer den gemessenen Druck umrechnet und temperaturkompensiert für 20 Grad C anzeigt. Dort steht auch wie mit der Abweichung zu Barometern von Füllstationen aus diesem Titel heraus umzugehen ist. Mono hat das, glaube ich, in diesem Threat bereits wiedergegen.
"Die kürzeste Fahrzeit...": Respekt! Der Spruch ist echt witzig. Was macht dann mein Navi, wenn ich die schnellste Route wünsche? :rolleyes:
LG Typ.
O
Overstolz
Hallo Overstolz
LG Typ.
Das der barometrische Luftdruck für Motorradfahrer eine wichtige Kenngröße ist steht ausser Frage Typ,
die Information der Reifenlufttemperaturmessung ist für mich eine Neuigkeit. Mit Berücksichtigung dieser ist es klar: Der Reifenluftdruck wird genau angezeigt und zwar auf 20°C (293°K) umgerechnet. Anmerkung: die üblichen Messungenauigkeiten sind in consideration zu taken.
Das Reifenvolumen ist ja ziemlich constant - eine Methode es herauszufinden hatte ich beschrieben.
Beim Navi mußt Du natürlich auch den zur Zeit vorhandenen Luftdruck eingeben sonst wird es die kürzeste Fahrzeit für dieses Fahrzeug nicht berechnen können. Vielleicht besteht aber eine Verbindung zwischen BMW Navi und RDC über bluetooth.
Freundliche Grüße Overstolz
Reifendruck Fehlermeldung - Ähnliche Themen
  • Erledigt Schrader Reifendrucksensor
    Schrader Reifendrucksensor: Hallo, ich verkaufe 2 neue Schrader Reifendrucksensoren 3141M. Die Sensoren habe ich am 12.10.25 bei Leebmann gekauft und benötige sie jetzt doch...
  • Carabc DB601 Reifendruck, Geschwindigkeit anzeige
    Carabc DB601 Reifendruck, Geschwindigkeit anzeige: Hallo, Kann mann beim Carabc DB601 "gewünschte" Reifendruck einstellen ? Bei mir blinkt immer rot beim hinten reifen weil 2,9 bar drin...
  • neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert
    neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert: Am Vorderrad einer 12er LC aus 2017 schwächelte der alte originale Sensor. Also bei Autotechnik24 einen neuen 3141M mit passender Schraube besorgt...
  • Welchen Reifendruck fuer Offroad? Suche Erfahrungswerte
    Welchen Reifendruck fuer Offroad? Suche Erfahrungswerte: Ich habe den Satz Bridgestone Battlax Adventurecross A41 drauf und will noch mehr in Sand, Schotter und dergleichen rumpfluegen. Gibt es hier...
  • Fehlermeldung Reifendruck
    Fehlermeldung Reifendruck: Liebe Kollegen, ich war am Wochenende bei 9° kaltem Regenwetter im Sauerland unterwegs. Nach etwa 3stündiger Fahrt zeigte mein Display eine rote...
  • Fehlermeldung Reifendruck - Ähnliche Themen
