Reifendruckkontrolle problematisch bei Speichenrädern
Diskutiere Reifendruckkontrolle problematisch bei Speichenrädern im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich habe eine GS triple black mit Speichenrädern. Ich habe beim Vorderrad immer totale Probleme, an der Tanke den Reifendruck zu erhöhen...
Slowracer
Rhein-Main Gebiet
R 1200 GS Triple Black
Hallo, ich habe eine GS triple black mit Speichenrädern. Ich habe beim Vorderrad immer totale Probleme, an der Tanke den Reifendruck zu erhöhen, da ich wegen der Bremsscheiben und der Speichen mit dem Endstück der Pumpe nicht gerade an das Ventil komme. Wie löst ihr das Problem?
Ich denke über den Kauf einer Akkupumpe nach.
ufoV4
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
Kenne ich gut. Schau Dir mal das Teil an: Ventilverlängerung Muss nicht von Tante Louise sein, gibts auch anderswo. Akku-Pumpe für Unterwegs? Dazu gab es hier schonmal einen Fred. Einfach mal suchen.
Für die Werkstatt (sofern kein anderer Kompressor vorhanden ist) kann ich Makita oder Einhell empfehlen. Je nachdem, welche Akkus schon im Haushalt vorhanden sind.
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Aber nicht mit dem Ding? Das hat doch extra 2 Seiten!
Ansonsten einfach auf die K51-Ventile und Sensoren umrüsten.
ufoV4
ufoV4
R1250GS 2022
Ja, der Winkel ist aber meist nicht zu gebrauchen und die Dinger sind an dem meisten Tanken in meiner Umgebung arg verbogen. Die Ventilverlängerung passt eigentlich immer.
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Noch nie erlebt das nicht mindestens eine der Seiten passt. Aber schon oft genug anderen gezeigt das man das nicht unbedingt draufdrücken muss sondern auch draufziehen kann ... dann sollte das Ventil natürlich nicht unten sein ;)
HP9000
HP9000
udob
udob
Essen
1250 GS Exclusive
Doch, ich als Grobmotoriker habe mir damit vor langer Zeit mal ein RDC-Ventil an der Tanke gehimmelt und den oberen Teil abgeschert. War zum Glück an einer Tanke in meiner Nähe und nicht auf einer Tour, allerdings war der Neupreis des Ventils auch nicht von schlechten Eltern. Seitdem hatte ich auch immer eine ähnliche Ventilverlängerung dabei.
Mittlerweile mit den Knickventilen liegt sie unbenutzt im Schrank.
SwabianBiker
SwabianBiker
Itzehoe
R 1200 GS Rallye
ich kann diese Akkuluftpumpe empfehlen, immer dabei und aufladbar. Dazu nehme ich immer noch ein Luftdruckprüfgerät dazu, dann passt das.
AM99
AM99
R 1200 GS LC, Bj. 07/2014
Versuche doch mal, den Druck zu reduzieren!:dance:
Ein Glück für die, die eine 1250 fahren mit Eck Ventil..........BTW: Läßt sich problemlos nachrüsten :wink:
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Sollte ich mal unterwegs Luft nachfüllen müssen biege ich mir die Dinger einfach zurecht (falls notwendig).
In der Garage habe ich ne Standluftpumpe.
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Die Frage kommt vermutlich von jemandem, für den das Problem neu ist und der sich daher erst noch mit den Schwierigkeiten arrangieren muss.
Durch Variieren der Stellung des Ventils kann ich bei der F800GS das Füllventil normalerweise an den Bremsscheiben vorbei auf das Reifenventil aufsetzen.
Immerhin gibt es 2³ = 8 Möglichkeiten: von rechts oder links, von vorn oder hinten, von oben oder unten.
Wenn sich die Form des Füllstabs einer Tankstelle doch mal als zu ungünstig geformt erweist, vertage ich das Prüfen ggf. auf das nächste Tanken.
Der Vorteil dieser Lösung ist das immer gleiche Füllventil, auf dessen Form man sich einschießen kann. Vor dem Kauf sollte man schon prüfen, ob die gewählte Pumpe passt, d. h. sich ihr Ventil in der gewünschten Weise ansetzen lässt. Ich bin bisher aber ohne so etwas ausgekommen.
Eckart
derechteede
derechteede
HH
R1200GS Exclusive 2018
Ich hatte bislang auch immer die Ventilverlängerung von bikers dream im Einsatz, die ufoV4 in #2 verlinkt hat.
Da gab es auch schon mal einen thread wo es hieß, dass diese bei den Speichenfelgen nicht passen soll.
Gestern hab ich bei Louis zufällig gesehen, dass es da von bikers dream noch eine neue Variante gibt, die etwas schlanker baut.
Außerdem passt die auch umgeschraubt zum Fahrrad, und man kann vorn am Kopf über einen Knopf direkt auch Druck ablassen.
Ich hab die vorsichtshalber erstmal mitgenommen...
BikerBrasi
Grevenbroich
da ich ja eine 1150GS habe kann ich keinen integrierten Sensor verwenden. Ich denke aber mal das Schrader-Eckventil geht auch ohne Sensor, oder spricht da was dagegen?
Reifendruckkontrolle problematisch bei Speichenrädern - Ähnliche Themen
  • Reifendruckkontrolle nachrüsten oder Freischalten ?
    Reifendruckkontrolle nachrüsten oder Freischalten ?: Hallo Zusammen, habe schon unter suchen unter den Begriffen Reifedruckkontrolle RDK und ähnliches gesucht, aber nichts gefunden. Habe eine R1250...
  • Biete Sonstiges Tyre Boy kabelloses Reifenkontrollsystem für Reifendruck u. -temperatur.
    Tyre Boy kabelloses Reifenkontrollsystem für Reifendruck u. -temperatur.: Tyre Boy kabelloses Reifenkontrollsystem für Reifendruck u. -temperatur. Es besteht aus 2 Sensoren und einem Anzeigedisplay. Dieses liefert...
    Reifendruckkontrolle: Hallo zusammen Zum Thema Reifendruckkontrolle RDC hätte ich auch noch eine Frage. Mein neues Möppi eine TÜ Bj. 2012 hat eine Reifendruckkontrolle...
  • RDKS Reifendruckkontrolle Luftdrucksystem nachrüsten: Einbaubeispiel 1150 GSA
    RDKS Reifendruckkontrolle Luftdrucksystem nachrüsten: Einbaubeispiel 1150 GSA: Hallo Forum! Mir ist es schon öfter passiert, dass ich den Luftdruck vor der Fahrt nicht geprüft habe und dann unsicher war ob alles passt. Bei...
  • Garmin Reifendruckkontrolle
    Garmin Reifendruckkontrolle: Hallo Gemeinde, habe mir das Garmin Reifendruckkontrollsystem (2 Ventilkappen) gebraucht gekauft und mit meinem garmin zumo 390 gekoppelt. Klappt...
  • Garmin Reifendruckkontrolle - Ähnliche Themen
