Reifenpanne in den Sp-Pyrenäen ?
Diskutiere Reifenpanne in den Sp-Pyrenäen ? im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Pyrenäenreisende, für den Fall einer Reifenpanne, möchte ich euch folgenden Reifenhandel mit Service empfehlen. Die Standardreifen und...
Herbert_s41
Herbert_s41
bei Köln
R1200GS LC Adventure (K51)
Die Standardreifen und Größen sind vorrätig.
Neumáticos
Aragon Juan Aragón
Industriegebiet in
Sp-22330 AINSA (Huesca)
Pol. Ind. Sobrarbe, Nave13 y 14
Tel. 974 500 248
Öffnungszeiten
Mo – Sa
09 – 13 und 16 – 20 Uhr
Gruß aus den Pyrenäen
Herbert
krampfradler
LDK - Land Der Könige
R1200GS LC & Trek Powerfly
Für Reifenpannen hat man einen Reparaturset on board. Damit ist die Panne auch in der "Pampa" innerhalb kurzer Zeit behoben. Anschließend kann der Reifen normal abgefahren werden.
DarkSilk
DarkSilk
Mühlheim am Main
R 1200 GS Rally
Reparaturset ist ein weiter Begriff. Mit einem mechanischen R.-Set musst Du erstmal den Reifen von der Felge bekommen. Nimmst Du ein Spray, ist die max. Geschwindigkeit auf 80 km/h begrenzt und das hält nur bis zum nächsten Reifenhändler.
Von daher kann so eine Adresse Gold wert sein.
So zumindest mein spärliches Halbwissen...
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
es ist wohl die Rep. mit diesen Gummiwürsten gemeint,
dazu muss man nur das Loch suchen, Fremdkörper ggfls. rausziehen (kleine Spitzange hilft ungemein)
mit der Ahle das Loch erweitern,
Plöppel mit Kleber einschmieren, das Loch ebenso und etwas warten.
Der Kleber vulcanisiert Plöppel und Loch und dann mit der Ahle reinschieben, Ahle raus, aushärten lassen, Überstand kürzen,
Luft drauf, weiterfahren.....
Hat meinen Reifen noch 5000 km weiterleben lassen....
:cool:
der Reifen musste nicht von der Felge
Herbert_s41
Herbert_s41
bei Köln
So eine Adresse kann auch hilfreich sein, wenn plötzlich und unerwartet das Reifenprofil zu neige geht. Im besonderen Fall der Reifen an seiner Planke einen Schnitt mitbekommt. Da hilft das beste Reifenrep.-Set nicht weiter.
Gruß, Herbert
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
klar, wenn er die Grösse an Lager hat.
Reifenpanne in den Sp-Pyrenäen ? - Ähnliche Themen
  • Reifenpanne bei Grenoble
    Reifenpanne bei Grenoble: Hallo zusammen, sorry das ich so Überfallsartig hier reinschreibe. Ein Bekannter ist gerade bei Grenoble mit seiner 1300‘er unterwegs und hat...
  • Reifenpanne in den Dolomiten-Dynaplug Flickzeug im Einsatz
    Reifenpanne in den Dolomiten-Dynaplug Flickzeug im Einsatz: Hallo, vorletzte Woche am letzten Tag meiner Dolomitentour schlug das RDC Alarm: Druckverlust im Hinterreifen! (Danke RDC, ich hab Deine...
  • Reifenpannen sind halb so schlimm
    Reifenpannen sind halb so schlimm:
  • Pannenhilfe auf Reisen
    Pannenhilfe auf Reisen: Hallo BMW Gemeinde habe gestern nach einer 1700 km Alpentour auf den letzten 150 km einen Nagel eingefahren. Nach Anruf bei der Service Hotline...
  • Welche Schlauchgröße in schlauchlosen Reifen?
    Welche Schlauchgröße in schlauchlosen Reifen?: Hallo, für meine anstehende längere Mopedtour möchte ich Schläuche mitnehmen für den Fall das sich ein Platten mit den üblichen Flick-Kits nicht...
  • Welche Schlauchgröße in schlauchlosen Reifen? - Ähnliche Themen
