Reifenwechsel Fehlermeldung
Diskutiere Reifenwechsel Fehlermeldung im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin in die Runde. Vlt gab es das Thema schon … Schreibe es trotzdem einfach mal so hin. hab ne R1200gs bj 03.2017 Reifenwechsel beim...
Tramucano
Tramucano
Voltlage
R1200GS 2017
Reifenwechsel beim „Dorfhändler“ durchgeführt. Danach Fehlermeldung ABS und auch kein ABS aktiv. Zudem Tempomat außer Betrieb.
zu Fachhändler gefahren. Ließ sich nich irgendwie einfach zurücksetzen … Fehler bleibt.
Vermutung .. das ein Sensor beschädigt ist.
Kennt jemand das Problem ?
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Ein Fachhändler bei BMW kann die Fehlercodes auslesen.
Dann muss man nicht im Dunklen stochern.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Willkommen im Forum
Ja ist bekannt. Entweder der Sensor oder das Kabel. Am Ende egal, Austausch...
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Die Begriffe Dorfhändler und Fachhändler irritieren ein bisschen.
Mach doch mal ein Bild vom eingebauten Vorderrad von links (in Fahrtrichtung gesehen)
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
'n Abend,
er war erst beim Dorfhändler zum Reifenwechsel und dann beim BMW(?)-Händler zum Fehlerauslesen.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
'n Abend,
Das ist Deine Interpretation ... das kann tatsächlich so sein. Wir lesen hier aber sehr oft "So hab ich das nicht gemeint!"
Ich würde es halt gerne mal sehen. Ich habe mir nämlich selbst mal dieses Problem geschaffen und das Vorderrad verkehrt eingebaut, das hat den Sensor gekillt, weil ich den regelmäßig entgegen der Anleitung von BMW eben nicht ausbaue. Knapp 200 Tacken, dann war alles wieder gut. Aber erzähls nicht weiter, ist mir nämlich peinlich.
Schleife
Usingen im Taunus
R1200GS
Moinsen,
kann auch gut sein, dass der Sensorring ein wenig "verbogen" ist (bzw. bei der Montage des Reifens verbogen wurde). Dadurch meldet der ABS-Sensor immer mal wieder "kein Signal", was das Steuergerät dann irgendwann mit dem genannten Fehler meldet.
Einfach mal das Mopped vorne aufbocken, dann das Rad drehen und dabei schauen, ob der Abstand Sensor zu Sensorring immer gleich bleibt. Falls nicht, kann der Sensorring entsprechend "nachgebogen" werden bis es wieder passt.
Ciao
Schleife
Tramucano
Tramucano
Voltlage
R1200GS 2017
hallo - sorry hab mich da nicht eindeutig geäußert.
Also, der Dorfhändler ist jemand um die Ecke der alle Möglichen Motorräder repariert... Reifen wechselt etc. -- eben kein BMW Fachhändler. Nach dem Reifenwechsel musste ich nach BMW und die Fehlermeldung zurücksetzen lassen. Haben die auch gemacht... aber Fehler kam immer wieder. Daher habe ich jetzt einen Termin bei BMW um das Ganze auf den Grund zu gehen. Denke auch ... irgendwas verbogen ... oder defekt. ABS blinkt eben durchgehend und Funktion des ABS ist auch nicht da.
werde morgen noch mal prüfen und den Tipp von "Schleife" testen...
  • Gefällt mir
Reaktionen: SLK
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Auf Grund solcher Erfahrungen und danach endlosen Diskussionen wer die Kosten trägt lasse ich meine Reifen nur mehr bei BMW wechseln. Liefere die Gummis selbst an, den Rest macht der :). Kostet ein paar 💶 mehr, spart aber Nerven.
Dein "Dorfhändler" wird einen der ABS Sensoren beschädigt haben, oder den Sensorring verbogen haben. Sollte sich aber sehr leicht eruieren lassen, erst recht vom BMW-Händler.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Da lohnt es sich die Räder selbst aus- und einzubauen.
Dafür muss man kein BMW "Fachhändler" sein... ABS an Motorrädern gibt's ja auch nicht erst seit gestern. :schulterzucken:
*Nachtrag: Und gerade bei der GS ist das ja ein Kinderspiel, mit der Einarmschwinge hinten.
superolli
Hatte ein Kollege mal nach dem Reifenwechsel mit seiner StreetTriple:
Man kann das Vorderrad verkehrt herum einbauen. Fährt auch ganz normal nur die ABS-Leuchte ging nicht aus. Der Reifen war aber in Fahrtrichtung. Also zurück, alles raus, Reifen drehen und Rad richtig rum einbauen. Dann war auch die ABS-Leuchte wieder aus, weil der Ring wieder dort war, wo der Sensor sitzt. :smile: Solche Sachen gibt's auch in Werkstätten.
FF-GS
Bei Schusseligkeit ja.
An einem Motorrad kontrolliert man beim Einbau des VR die Laufrichtung des Reifens, ob die Lager-Hülsen da sitzen, wo sie hingehören, ob der ABS-Kranz auf der richtigen Seite ist und fädelt das dann VORSICHTIG zwischen die Gabelholme mit ohne Kontakt des ABS-Rings an der Gabel oder dem ABS-Sensor.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Zu allgemeine Aussage. Es gibt Motorräder, die das ABS-Signal vom magnetisierten Außenring eines Vorderradlagers abnehmen. Da sitzt kein sichtbarer ABS-Ring am Rad, da muss man wissen/beachten, auf welcher Seite der Felge das entsprechende Lager eingebaut ist (man sieht es ihm nicht sofort an, das wäre zu einfach ;)).
SLK
SLK
Verden
'n Abend,
wenn der Reifenmonteur systematisch arbeitet, ist es völlig egal, wo irgendwelche Sensoren sind. Er muss doch nur darauf achten, dass der neue Reifen dieselbe Laufrichtung bekommt wie der alte. Als Hilfsmittel hat sich Kreide bewährt. :D Beim Einbau des Rades noch mal auf die Laufrichtung achten, und alles wird richtig.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Aus "Erfahrung":
  • Reifen falsch rum eingebaut (ABS-Ring rechts?)
  • Sensor richtig fest?
  • Abstandsring vergessen oder falsch herum?
Senfklumpen
Senfklumpen
R1200GS, Bj. 2015
Alles selbst erlebt! Beim ersten Mal hat ein Freund schon mal das Vorderrad - falsch herum - eingebaut, während ich mit etwas anderem beschäftigt war. Bei der Fahrt zum Treffpunkt für die Tagestour Dauerblinken der Kontrollleuchte. Dort auf die Schnelle das Rad gedreht, dabei den Distanzring aus Versehen auf die falsche Seite gesteckt. Dadurch beim Anziehen der Achsmutter den Sensorring verbogen. Am nächsten Tag habe ich versucht, den Ring gerade zu dengeln. Der sah zwar ganz gut aus und funktionierte zunächst auch fehlerfrei. Aber offensichtlich verzeiht das ABS keine auch noch so geringfügige Abweichungen. Völlig unverhofft haut es Dir dann z.B. den Tempomaten raus. Nach 42 EUR für einen neuen Sensorring war alles wieder in Ordnung. Als ich dann später selbst einmal aus lauter Dämlichkeit den Distanzring auf die falsche Seite gesteckt hatte, war der nächste Sensorring fällig. Jetzt merke ich mir aber, dass er bei mir auf die Seite des Sensorrings (links) kommt...
comander
comander
R 1200 GS lc
Einmal aus Versehen und einmal aus Dämlichkeit, gut formuliert 🤣🤣
Airleader
Airleader
im (sym) badischen
R 1200 GS LC Rallye K50 09/2018
Das mit dem Sensorring kann ich bestätigen. Gradedengeln hat nicht so richtig geklappt- mit neu hat man Ruhe.
Airleader
Airleader
im (sym) badischen
Hatte beide Räder im Kofferraum und nicht aufm Schirm, dass der Sensorring so’n Zierpflänzchen ist… vermutlich aus dieser Dämlichkeit leicht verbogen, sah man kaum, hab ne Weile gesucht.
Reifenwechsel Fehlermeldung - Ähnliche Themen
  • Reifenwechsel München
    Reifenwechsel München: Hallo zusammen, ich bin gerade ein bisschen am verzweifeln. Kennt hier jemand einen oder kann mir jemand von euch in München meine Reifen (KTM)...
  • Kostenzusammensetzung Reifenwechsel
    Kostenzusammensetzung Reifenwechsel: Mal eine bescheidene Frage. Werden die Luftdrucksensoren beim Reifenwechsel immer erneuert, oder werden die alten weiterverwendet? Habe ein...
  • Erfahrungen Reifenwechsel und Werkstätten Sardinien
    Erfahrungen Reifenwechsel und Werkstätten Sardinien: Hallo erfahrene Vielfahrer, ich fahre dieses Jahr das erste Mal nach Sardinien. Da mein Kumpel und ich, nicht unnötig Profil verschwenden...
  • Motea Reifenwechselgerät
    Motea Reifenwechselgerät: Moin Zusammen, ich habe mir am Black Friday dieses Set gegönnt. Hat jemand von Euch Erfahrungen bei Speichenrädern damit? Möchte die Geräte für...
  • Stabiler Montageständer für Reifenwechsel gesucht
    Stabiler Montageständer für Reifenwechsel gesucht: Hallo zusammen wie der Titel schon vermuten lässt: Ich suche einen stabilen Montageständer für die GS. Dabei ist mir erstmal egal ob zentral oder...
  • Stabiler Montageständer für Reifenwechsel gesucht - Ähnliche Themen
