Reifenwechsel mit RDC
Diskutiere Reifenwechsel mit RDC im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute. Bei meiner Q mit Reifendrucküberwachung steht der erste Reifenwechsel an. Ich lasse den neuen Gummi bei einer freien...
Höhlenforscher
Zwischen Schwäbisch Hall und Öhringen
R 1200 GS `07 EZ 06/08
Hallo Leute.
Bei meiner Q mit Reifendrucküberwachung steht der erste Reifenwechsel an. Ich lasse den neuen Gummi bei einer freien Motorradwerkstatt draufziehen. Muss man da was beachten ohne den Drucktransmitter zu zerstören oder von zeit zu zeit mal die Batterie in dem Ding tauschen? hat das ding überhaupt eine aktive spannungsversorgung?
vacca
vacca
Metropole Ruhr
R 1200 GSA, R 100 R mystic
auf jeden Fall solltest du den Reifenwechsler auf das Vorhandensein der RDC-Sensoren hinweisen. Zwar sollten die Aufkleber am Felgenrand ausreichen, aber sicher ist sicher. Batterien tauschen geht nicht. Wenn die Dinger schlapp machen, sind komplett neue Sensoren fällig. Kosten pro Stück um 110 Teuros glaub ich. Also kein Schnäppchen.
Gruß,
vacca
Kampfwurst
Lauterach
1200 GS BJ 2008
und wie lange halten die Batterien so?? Gibts da schon erfahrungen???
Soll = 10 Jahre.
bisher vier Jahre, ohne erkennbare Schwächen und ~30x Reifenwechsel.
Abweichung von Anfang an 0,1 Bar.
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Moin Bernd, laut Handbuch wird der Luftdruck auf einen Druck bei 20° umgerechnet, daher die Abweichungen. Ich fülle den Druck immer nach RDC ein. Wer sagt denn, dass die mechanischen Luftprüfer an den Tanken immer genau sind.
Im Elsaß zeigte der Prüfer von der Tanke 4 bar an und das RDC 2,6:D
...auf die Luftprüfer an den Tanken verlasse ich mich nie. Die sind nicht immer zuverlässig. Ich habe meinen eigenen, mechanischen und genau anzeigenden.
Die Abweichung von 0,1 Bar kann ich verschmerzen. :)
kiwi
Anzeige unkorrekt
nachdem ich vor einigen Wochen den ersten Reifenwechsel vornehmen lassen-zeigt mein RDC nicht mehr genau an-der tatsächlie Druck ist höher als die Anzeige im RDC-muss dieses neu kalibriert werden ?
Kurz nach dem reifenwechsel hat z.b der hintere Sensor 2,8 angezeigt-aber schon einen Tag nur noch 2,5-
Was ist zu tun ?
Der Händler war eine freie Werkstatt, kennt sich aber mit BMW bestens aus.
vg
Kiwi
Roter Oktober
Roter Oktober
Moin, als erstes den Luftdruck prüfen, dann zum Reifenhändler, weil es 1. am Reifen selber liegen kann, 2. am Ventil, oder 3. der Reifenhändler den Sensor bei der Montage beschädigt hat, was allerdings eher selten ist. Gibt ja mittlerweile auch jede Menge Dosen mit diesem Firlefanz.
Danach kannste ja immer noch'n Kaffee beim :) trinken:cool:
vacca
vacca
Metropole Ruhr
Tach auch,
@Roter Oktober: Er hat zu viel Luft im Reifen. Nicht zu wenig!
Hast du daran gedacht, dass die RDC-Anzeige "temperaturkompensiert" anzeigt?
Bei ordentlichen Schwankungen der Umgebungstemperatur macht das schon einen deutlichen Unterschied.
Kalibrieren geht glaube ich nicht. Aber frag zur Sicherheit mal den Reifenfritzen oder (besser) die BMW-Werkstatt.
Gruß,
vacca
Roter Oktober
Roter Oktober
Tach auch,
Gruß,
vacca
Stimmt:o, ich ging von seinem letzten Satz aus. An einen defekten Sensor glaub ich so nicht, die Dinger kennen nur den Zustand funzt oder funzt nicht. Sensoren die nur halb funktionieren sind wohl eher sehr selten. Ich persönlich trau eher dem RDC als dem Zeugs an den Tankstellen wo jeder mit rummacht.
kiwi
Danke schon mal für Eure Antworten,
ich finde es halt seltsam-das vor dem Reifenwechsel alles gut funktioniert hat und entsprechend korrekt angezeigt wurde.
Werde mal den Reifenhändler ansprechen.
vg kiwi
Reifenwechsel mit RDC - Ähnliche Themen
  • Kosten Reifenwechsel
    Kosten Reifenwechsel: 454€ hab ich wenn ìch mich recht erinnere noch nicht bezahlt. Hab beim Verkauf meiner 1200 Adv LC alle Rechnungen beigelegt und hab so keinen...
  • Reifenwechsel München
    Reifenwechsel München: Hallo zusammen, ich bin gerade ein bisschen am verzweifeln. Kennt hier jemand einen oder kann mir jemand von euch in München meine Reifen (KTM)...
  • Kostenzusammensetzung Reifenwechsel
    Kostenzusammensetzung Reifenwechsel: Mal eine bescheidene Frage. Werden die Luftdrucksensoren beim Reifenwechsel immer erneuert, oder werden die alten weiterverwendet? Habe ein...
  • Erfahrungen Reifenwechsel und Werkstätten Sardinien
    Erfahrungen Reifenwechsel und Werkstätten Sardinien: Hallo erfahrene Vielfahrer, ich fahre dieses Jahr das erste Mal nach Sardinien. Da mein Kumpel und ich, nicht unnötig Profil verschwenden...
  • RDC - Batteriewechsel bei Reifenwechsel?
    RDC - Batteriewechsel bei Reifenwechsel?: Hallo, demnächst lasse ich meine neuen Pellen aufziehen. Da die Batterien in den RDC Sendern in meiner 2009er ADV noch nie gewechselt wurden...
  • RDC - Batteriewechsel bei Reifenwechsel? - Ähnliche Themen
