Reinigung Unterfahrschutz R1100/1150GS
Diskutiere Reinigung Unterfahrschutz R1100/1150GS im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich habe den Auspuff von meiner R1150GS gereinigt und bin mit dem Ergebniss auch sehr zufrieden. Aber mein Unterfahrschutz ist ziemlich...
driver
Deutschland
R100GS PD Classic
Aber mein Unterfahrschutz ist ziemlich verwittert, oxidiert, usw. Kurz gesagt, sieht nicht gut aus.
Hat jemand einen Tip, das Ding wieder gut aussehen zulassen bzw. mit was reinigen?
Gruß Driver
juekl
juekl
Essen NRW
Sandstrahlen wäre gut.
Salzsäure macht sehr sauber aber auch viel Extraarbeit, am besten draussen machen.
Ein Kollege hat es glattgeschmirgelt und dann poliert, wenn man die passende Maschine hat geht
das, sonst dauert es ewig.
Abschrauben, Messing-Rundbürste auf eine Bohrmaschine und ran.
Polieren ist etwas für's Schaufenster. Man sieht sofort jeden Fliegenschiss und jeden Wassertropfen.
Nach dem Bürsten mit Nitro abwaschen und mit Al-Spray lackieren.
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
Macht das Lackieren mit Alu-Spray Sinn? Ist nach einer Saison das Ganze nicht wieder hin, da die Lackoberfläche durch aufgeschleuderte
Steinchen vom Vorderrad beschädigt wird?
Macht das Lackieren mit Alu-Spray Sinn? Ist nach einer Saison das Ganze nicht wieder hin, da die Lackoberfläche durch aufgeschleuderte Steinchen vom Vorderrad beschädigt wird?
Nö, natürlich nicht. Polieren, Lackieren etc. ist aber auch nicht sinnvoller. Das Spray schützt nur an den Stellen vor Oxidation wo es durch Steine nicht "weggeblasen" wird. Aber das ist das Los von Schutzeinrichtungen. Will man den Motorblock schützen muss eben etwas Anderes daran glauben. Die Alternative ist nicht zu fahren :-) oder jährlich nachzusprühen.
BergischJung
BergischJung
2002-er 1150 GS
Habe ich mir gedacht. Aber hätte ja sein können, dass das Zeug so Widerstandsfähig ist, dass es Einschläge verkraftet.
Oder man lackiert es und setzt noch ne selbsthaftende Klar-Folie als Schutz darauf.
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS und R 1200 GS LC K50
Du kannst dir aber auch eine schutzblechverlängerung dran schrauben. Okay, ein vollständiges hochschleudern von Steinchen wird dadurch auch nicht verhindert.
Oder die schutzwanne mit teroson bzw. Unterbodenschutz lackieren. Ist halt dann eine Frage der Optik.
Derart widerstandsfähiges Zeug kenne ich nicht. Selbst Teroson o.Ä. gibt unter direktem Beschuss nach.
Zum Einen müsste das dann eine schussfeste Folie sein, zum Anderen ist es schwierig ein gewölbtes Teil zu bekleben.
Der Unterfahrschutz ist die "Folie"! Deshalb heisst er "Schutz" und ist dazu gedacht sich bei Bedarf zu "opfern".
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Ich hatte den Unterfahrschutz pulvern lassen ....... war aber nach einer Saison in der Mitte wieder weg :(
Am besten man nimmt ein Blech aus Edelstahl und befestigt es in der Mitte mit Nieten drüber.
Stimmt, dann sieht man nicht wenn es untendrunter vermehrt gammelt :-) weil die Brühe nicht abtrocknen kann. Man kann das Blech natürlich mit ausreichend Sikaflex draufkleben und mit Nieten sichern. Man kann's aber auch übertreiben :-) zumal das Blech ohnehin auch verkratzt.
Das ist nicht witzig :-). Im BoFo fragte tatsächlich mal jemand wie man einen Sturzbügel vor Schrammen schützt. Sinnvollste Anwort war m.M. "schmeiss die Karre nicht hin!"
Ausser als Designelement [emoji41]
Landbüttel
Landbüttel
Minden-Lübbecke
R 1200 GSA (K25) und andere
Was sieht denn dieser ominöse Unterfahrschutz an der 1150 GS aus?
Die Ausführungen an Lkw's sind mir bekannt, aber wer soll denn beim Unterfahren einer GS gehindert werden? :confused:
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
Habe selbst einen gepulverten Unterfahrschutz. Der erste ging auch zurück, weil nach einer Weile in der Mitte (dort wo der Dreck vom Vorderrad landet) die Beschichtung abging. Der Ersatz hält bis heute. Ergo war die Pulverung von Deinem Teil nicht korrekt durchgeführt.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Irgendwie tickt ihr doch alle nicht richtig! Das Ding soll den Motor schützen und muss dem entsprechend auch aussehen! So eine Schwachsinnsdiskussion kann es auch nur bei BMW-Fahrern geben!:smilie_spinnt::smilie_spinnt::smilie_spinnt:
Gruß,
maxquer
Reinigung Unterfahrschutz R1100/1150GS - Ähnliche Themen
  • Richtiger Reiniger
    Richtiger Reiniger: Hi, ich habe für meine Motorräder immer folgenden Reiniger genommen: https://wd40.de/wd-40-produkte/komplettreiniger/ der hinterlässt jedoch...
  • Womit Aluguss reinigen/entfetten?
    Womit Aluguss reinigen/entfetten?: Hallo, habe gerade die Halter für die Soziusfussrasten abgebaut, da ich diese schwarz pulvern lassen möchte. Dazu müssen sie natürlich tipptopp...
  • Kunstleder Reiniger
    Kunstleder Reiniger: Hallo, vielleicht hat hier einer einen tipp wie ich meine gelbe Bagster Tankhaube sauber bekomme. Als der Handbremszylinder Defekt war ist ja auch...
  • Titanium Auspuff reinigen
    Titanium Auspuff reinigen: Hallo zusammen, Ich habe auf meiner 1300 GSA einen Akra Titanium Auspuff montiert den ich nicht mehr sauber bekomme.Welches Reinigungsmittel oder...
  • Liqui Moly Injektor Reiniger
    Liqui Moly Injektor Reiniger: Moin, warum auch immer, dachte ich mir, kann an so einer alten Möhre, sowas nicht schaden. Gekauft und vor dem Tanken am Samstag die Dose einfach...
  • Liqui Moly Injektor Reiniger - Ähnliche Themen
