R 1100 GS Relais
Diskutiere Relais im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moinsen. Ich habe da mal ne Frage: :( Wie kann man die Pin Bezeichnung der BMW Relais ins "normale" übersetzten?? Z.B. sind die Pins am ABS...
XXX
XXX
Bremerhaven
'ne 98er R 1100 GS, niGS mit I-ABS, BKV, Can-Bus und so'n Tüddelkram ;)
Moinsen.
Z.B. sind die Pins am ABS Relais mit 1,2,3,4 und am einfachen Schließer mit 1,2,3,5 bezeichnet.
Welche Pin's sind dann nun (nach der "normalen" Bez.) 30, 85, 86, 87(a).:confused:
Bis die Tage
Zieh das Relais raus. Seitlich ist ein Bildchen mit der Zeichenerklärung drauf
Eine allgemeine Übersetzung gibt es nicht.
XXX
XXX
Bremerhaven
Moinsen Gerd.
Mir ging's eigentlich um die "Schaltungsänderung ABS II" lt. PowerBoxer.
Und dort steht geschrieben:
....... eines der drei 0,5 mm² Kabel (Nummer 1; bei den 1150-ern sind es 1,5mm²!) führt zu PIN 15 des Steckers an der Zentraleinheit des ABS II, Nummer 2 führt zu PIN 6 (Kl30) und Nummer 3 zu PIN 8 (Kl85) des ABS-Warnrelais’. Also die 9-er Packung aufdröseln. Jetzt müssen diese 3 Kabel herausgemessen werden.
Bei den Kabeln 2 und 3 zum Relais ist das einfach: Das Relais aus dem Sockel ziehen und mit einem Ohmmeter die numerierten Kontakte (nur PIN 6 =Kl30, PIN 8 =Kl85) am Sockel gegen alle 9 offenen Enden testen. Wer keine Brille zum Entziffern der Relaissockelbeschriftung hat misst einfach alle Relaiskontakte gegen alle 9 Kabelenden durch. Es darf nur 2 Treffer geben ......
Pin 15 am Stecker war nicht das Problem. Aber vom Relaissteckplatz aus hatte ich 3 Treffer im Knotenpunkt!
Aber mit der rechten Grafik im ersten Bildchen hast du mir geholfen.
Ich habe es mal so übersetzt:
Pin 1 = Kl 86, 2 = 85, 3 = 30, 4 = 87a (5 = 87)
Also habe ich Pin 3 und Pin 2 vom Steckplatz aus am Knotenpunkt herausgetestet, mit dem Kabel
vom ABS Stecker zusammen ans grün/blaue Kabel des Entlastungsrelais (Kl 87) verbunden ........ und jetzt funzt es endlich
nach dem Anlassen ohne Wechselgeblinke!!
Ach ja, funktionieren tut das ABS auch noch perfekt!! ;)
(Trotzdem habe ich ein Kabel vom 6er - Strang blind eingebunden, um evt. die Sache schnell wieder Rückgängig zu machen.
... ich weiß zwar nicht warum, aber sicher ist sicher ...)
Danke für die Grafik :)
Relais
Relais - Ähnliche Themen
  • Blinker relais
    Blinker relais: Hallo an Alle, Bei der F800GS K72 Bj2017 werden die Blinker über Relais gesteuert. Befindet sich dieses Relais intern oder extern im ZFE?
  • Erledigt Nautilus Hupe inkl Relais und Stecker
    Nautilus Hupe inkl Relais und Stecker: Moinsen, ich biete eine Nautilus Hupe inklusive Relais und passendem (Gegen-)Stecker. Kosten: 30 Euro plus Porto Ciao Schleife
  • Verkabelung Hupe mit Relais von vorn zur Batterie
    Verkabelung Hupe mit Relais von vorn zur Batterie: Moin, habe die 1300 GS seit 2 Tagen und habe an die Zusatzscheinwerferaufnahmen Trompetenhörner angebracht. An die Halterung der Originalhupe...
  • Fehlersuche: Blinkerprobleme an der R1150 mit Beiwagen – Wackelkontakt oder Relais defekt?
    Fehlersuche: Blinkerprobleme an der R1150 mit Beiwagen – Wackelkontakt oder Relais defekt?: Hallo zusammen, ich brauche eure Unterstützung bei einem Problem mit meinem Gespann (R1150R mit Beiwagen). Die Blinker auf der rechten Seite...
  • Erledigt Starter Relais
    Starter Relais: Biete für alle R 1200 GS LC ab Bj 2013 Starter Relais , Neu war als Ersatz auf meinen Reisen im Gepäck Versand möglich 15 Euro
  • Starter Relais - Ähnliche Themen
  • Blinker relais
