Road oder doch besser DynamicPro ?
Diskutiere Road oder doch besser DynamicPro ? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei mir ist das Verhalten, getestet, anders.
gs.08.15
gs.08.15
R1250GS Adventure BJ 2019
So ich habe es mal getestet: also bei mir bleibt die Koppelung zwischen dem Fahrmodus und dem Dämpfungsmodus auch bei gestecktem Pro Stecker erhalten. Wechsel ich von Dynamic (Pro) nach Road, steht anschliessend der Dämpfungsmodus auch auf Road. Umgekehrt wechsel ich von Road auf Dynamic (Pro), wird der Dämpfungsmodus auf Dynamic gestellt, unabhängig vom Pro Stecker.
Somit braucht auch dazu nichts extra in der BA erwähnt werden.
Freak242
D.h. wenn du den Pro Stecker benutzt, ist der Automatismus aufgehoben?
Mein SW Stand ist 001_19_180
gs.08.15
gs.08.15
War gerade in der TG und habe nochmals nachgeschaut.
Tatsächlich war ich falsch.
Mode DynamicPro = ESADynamic
Umschalten auf Mode Road = ESA ROAD.
Vermutlich ein kurzzeitiges Problem in der SW zwischen den Ohren.
Gonzo2
Gonzo2
R 1100 GS und 1250GS HP
Nochmal: der " Pro-Stecker" sorgt nur dafür, dass man den Fahrmodus (Knopf rechts) individuell einstellen kann.
D.h. ich kann den Modus "Dynamic" mit der Dämpfung "Road" (Knopf rechts) kombinieren und es bleibt so - auch beim neu starten des Motorrads!
Genauso kann ich im Modus "Road" rechts die Dämpfung links auf "Dynamik" stellen und es bleibt gespeichert...
Ohne "Pro" sind alle Einstellungen fest verknüpft - d.h. ich kann zwar auch Modus und Dämpfung temporär unabhängig einstellen, aber beim Umschalten ist wieder die feste Zuordnung da!
Sollte es tatsächlich bei irgendwem anders sein, würde der "Pro" Stecker überhaupt keinen Sinn machen!
Freak242
Genau genommen kann man nur 2 der 4 Fahrmodi selber konfigurieren und die heissen dann Dynamic Pro und Enduro Pro.
Es ging nie um den Start des Motorrads. Es ging einzig und allein um den Wechsel des Fahrmodus zwischen Road und Dynamic (Pro)
Bis du von einem anderen Fahrmodus wieder auf Road wechselst, dann ist die Dämpfung wieder auf Road!
Laut BA werden keine Einstellungen der Dämpfung mit den Pro Modi gemacht!
Ich habe bisher keinerlei Einstellungen an den Pro Modi geändert und bei mir ist das Verhalten gleich, egal ob Pro-Stecker oder nicht: Das Einstellen des Fahrmodus Road stellt die Dämpfung auf Road, das Einstellen des Fahrmodus Dynamic (Pro) stellt die Dämfpung auf Dynamic.
Ich vermute dieses Verhalten ist auch so, wenn ich an den Pro Modi Einstellungen verändert hätte (Motor, DTC, ABS).
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Ich geb´s auf...:facepalm:
Ich nicht
Auch mit Pro Stecker ist der Fahrmode und Dämpfung synchron , Road/Road
Dynamic/Dynamic
Sobald ich aber Manuell linke Taste die Dämpfung verändert wird, ist und bleibt das nicht mehr so.
Ab jetzt bleibt mein Fahrwerk IMMER auf Dynamic, egal ob ich rechts den Fahrmode wechsle.
So bald ich aber wieder links verstelle, ist die Ausgangslage wieder hergestellt.
Road/Road, Dynamic/Dynamic beim Fahrmode wechsel
Freak242
Ich nicht
Dynamic/Dynamic
Gerade nochmal ausporbiert:
Die Ausgangssituation ist kein Pro Stecker, Fahrmodus auf Road und Dämpfung auf Road.
Stelle ich jetzt den Modus auf Dynamic, wird die Dämpfung automatisch Dynamic gestgellt.
Wechsel ich jetzt links die Dämpfung auf Road (manueller Eingriff), passiert beim Modus Wechsel auf Road natürlich nichts mit der Dämpfung (da schon auf Road). Sobald ich aber den Modus auf Dynamic stelle, wird bei mir die Dämpfung auf Dynamic verstellt.
Also an meinem Motorrad ist diese Synchronität immer gegeben, jedenfalls ohne Pro Stecker.
Gast 35536
So sollte es sein...und wenn du den Stecker gesteckt hast bleiben die Einstellungen so erhalten wie du sie manuell eingestellt hast,selbst wenn die Fahrmodi verstellt werden...
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Dann könnte eine andere Software Version der Grund sein.
Ich habe noch die 1.Version drauf.
Ich weiß es deshalb so genau, da ich immer mit Dynamic (Fahrwerk) und Road ( Motor) unterwegs bin, und nur gelegentlich rechts nur den Mode wechsle, Falls ich eine direkte Gasannahme möchte.
Freak242
Ich habe nun nochmal mit dem Pro-Stecker getestet:
Die Synchronität zwischen Road/Road und Dynamic Pro/Dynamic bleibt nur bis man sie durch manuellen Eingriff aufhebt.
Wenn man die Synchronität aber wieder manuel herstellt, wird auch wieder autmatisch gewechselt.
Dynamic/Dynamic
@MichiH ich gebe dir völlig Recht!
Da ich den Pro-Stecker bisher nicht gefahren bin, hatte ich nicht gründlich genug getestet beim 1. Versuch.
Es hat also nichts mit der SW Version zu tun.
Ich wollte hier Niemanden verwirren, sorry.
Brassli
Brassli
Eidgenosse
verkauft
Da Ihr ja grad so intensiv am testen seid (und ich grad zu full ums selbst zu probieren): Ich fahre meist in der Kombi Dynamic (Motormapping)/ Road (Fahrwerk). Wenns auf den Feldweg geht schalte ich um auf Enduro. Zurück auf Asphalt schalte ich das Mapping wieder auf Dynamic und muss dann das Fahrwerk jedesmal manuell wieder auf Road stellen.
Wenn ich Euch richtig verstehe, wenn ich den Pro Stecker nutze, dann müsste ich dies nicht mehr manuell einstellen?
Freak242
Ohne diesen speziellen Fall getestet zu haben, gehe ich davon aus, das es mit gestecktem Pro Stecker so ist.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Ja, so fahre nämlich ich! (Pro-Stecker immer drin, Stellung Dynamic Pro, Gasanahme immer auf Dynamic, Fahrwerk je nachdem, verstelle ich links auf road oder Dynamik.)
Der Enduro mode bringt mir auf der Strasse nichts, Dämpfung ist fix (nicht mehr verstellbar im enduro-mode) , Tempomat nicht mehr nutzbar.
Freak242
Aber wenn du den Fahrmodus nicht änderst, ist was hier diskutiert wurde (Abhängigkeit von Fahrmodus und Dämpfung) nicht wirklich relevant für deinen Fall.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Ich habe aber schon mal auf Fahrmodus Rain bzw. Road geschaltet und dann wieder auf Dynamik Pro und die Fahrwerkseinstellung blieb m.M.n. erhalten.
SpeedingCop
SpeedingCop
R 1300 GS
Same here.
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Getestet, und kann mit ja beantwortet werden. (mit pro Stecker )
Road oder doch besser DynamicPro ? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Motorrad Vorderreifen Conti Road Attack 120/70 ZR19
    Motorrad Vorderreifen Conti Road Attack 120/70 ZR19: Gebrauchter Vorderreifen Conti Road Attack 120/70 ZR19 war montiert auf meiner BMW 1250 GS. Wird verkauft weil ich die Marke gewechselt habe...
  • FIRE & ICE 🇮🇸 – Island 3.600km - von Deutschland nach Island mit meiner Tenere 700 (Youtube)
    FIRE & ICE 🇮🇸 – Island 3.600km - von Deutschland nach Island mit meiner Tenere 700 (Youtube): Hallo zusammen :wavespin: Über einem Jahr nach meiner Nordkapp-Reise, die zum großen Teil über den TET in Schweden führte, habe ich mir einen...
  • Rain Modus mit ASA ist der bessere Road Modus in der Stadt ;-)
    Rain Modus mit ASA ist der bessere Road Modus in der Stadt ;-): Moin Leute, bin heute in einen richtig miesen Schauer gekommen mit meiner GSA, also habe ich kurz angehalten und mir gedacht, dass ich doch...
  • Erledigt 1 Satz Reifen Conti Road Attack 4 CRA4 (bspw. BMW R 1200 / 1250 GS)
    1 Satz Reifen Conti Road Attack 4 CRA4 (bspw. BMW R 1200 / 1250 GS): Zum Verkauf steht 1x Satz Motorradreifen Conti Road Attack 4 für: BMW R1250 GS R1200 GS (oder andere Modelle - bitte selber prüfen) UNFALLFREI...
  • Erledigt Daytona Road Star GTX Größe 44M (normale Weite)
    Daytona Road Star GTX Größe 44M (normale Weite): Ich biete diese kaum getragenen Motorradstiefel an Daytona Road Star GTX Größe 44M (normale Weite) Gore-Tex, Leder wasserdicht mit Knöchel- und...
  • Daytona Road Star GTX Größe 44M (normale Weite) - Ähnliche Themen
