R 1200 GS Rollen ohne Motor schädlich?
Diskutiere Rollen ohne Motor schädlich? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi Solange der Motor wenn er "aus" ist nicht als Motorbremse dient, also nicht mitgedreht wird, ist das technisch egal. Die Getriebe werden "durch...
Solange der Motor wenn er "aus" ist nicht als Motorbremse dient, also nicht mitgedreht wird, ist das technisch egal. Die Getriebe werden "durch das Hinterrad" gedreht/geschmiert. Der Motor wird nicht ausreichend mit Öl versorgt wenn er von extern gedreht wird. Leider habe ich da Erfahrung mit sehr niedrigen Drehzahlen im Dauerbetrieb. Der Öldruck reicht nicht aus.
... Der Motor wird nicht ausreichend mit Öl versorgt wenn er von extern gedreht wird. Leider habe ich da Erfahrung mit sehr niedrigen Drehzahlen im Dauerbetrieb. Der Öldruck reicht nicht aus.
Du meinst, wenn der Motor ohne Zündung dreht und bremst, er aber Drehzahlen dabei erfährt, die unterhalb des Leerlaufs liegen, oder?
Also Tempo und Gangwahl nicht zusammen passen?
Dazu muss man aber schon ganz schön langsam sein.
Deshalb frag' ich ja. Selbst wenn sie leicht oberhalb des Leerlaufs liegen. Im Leerlauf ist die Schmierung instabil weil einfach der Druck nicht reicht um einen Hydro-Schmierfilm aufzubauen. Im reinen Leerlauf reicht das "grad so", aber nachdem Last drauf ist . . .
Ob der Motor antreibt oder bremst ist egal. Last ist Last.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Ich meinte auch eher zB 3000 -4000 rpm als Motorbremse. Im Leerlauf bzw bei Leerlaufdrehzahlen ist doch eh kaum Bremswirkung vorhanden...
Rollen ohne Motor schädlich? - Ähnliche Themen
  • Unbekannte mr Honda Roller
    Unbekannte mr Honda Roller: Hallo zusammen, Diesen Honda Roller habe ich heute am Lago Maggiore fotografiert. Kennt jemand das Modell? Danke Alex
  • Wasserdichte Rolle mit ca. 10cm Durchmesser und 25cm Länge gesucht
    Wasserdichte Rolle mit ca. 10cm Durchmesser und 25cm Länge gesucht: Hallo zusammen, zum verstauen von Werkzeug an einer freien Ecke suche ich eine wasserdichte Tasche oder Rolle. Durchmesser ca. 8-10cm und etwa...
  • CE04 (E-Roller)
    CE04 (E-Roller): Vorab ... fahre noch andere Moppeds und in meinen Augen ist das Teil ist nur eingeschränkt sinnvoll. Z.B. wenn man wie ich mitten in der Stadt...
  • Zontes 368E
    Zontes 368E: Ich weiß, es ist ein Motorradforum, dennoch möchte ich etwas über den Roller Zontes 368E schreiben. Falls die Rubrik "Motorrad allgemein" falsch...
  • Moto "Rollen lassen" ohne laufenden Motor!?
    Moto "Rollen lassen" ohne laufenden Motor!?: Da im Nachbarforum ein User seinen Rotax-Einzylindermotor durch "Rollen lassen" geschrottet hat, hier nochmals der Hinweis: Wenn der Motor nicht...
  • Moto "Rollen lassen" ohne laufenden Motor!? - Ähnliche Themen
  • CE04 (E-Roller)
  • Zontes 368E
