R 1200 GS Rollen ohne Motor schädlich?
Diskutiere Rollen ohne Motor schädlich? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi Solange der Motor wenn er "aus" ist nicht als Motorbremse dient, also nicht mitgedreht wird, ist das technisch egal. Die Getriebe werden "durch...
Solange der Motor wenn er "aus" ist nicht als Motorbremse dient, also nicht mitgedreht wird, ist das technisch egal. Die Getriebe werden "durch das Hinterrad" gedreht/geschmiert. Der Motor wird nicht ausreichend mit Öl versorgt wenn er von extern gedreht wird. Leider habe ich da Erfahrung mit sehr niedrigen Drehzahlen im Dauerbetrieb. Der Öldruck reicht nicht aus.
... Der Motor wird nicht ausreichend mit Öl versorgt wenn er von extern gedreht wird. Leider habe ich da Erfahrung mit sehr niedrigen Drehzahlen im Dauerbetrieb. Der Öldruck reicht nicht aus.
Du meinst, wenn der Motor ohne Zündung dreht und bremst, er aber Drehzahlen dabei erfährt, die unterhalb des Leerlaufs liegen, oder?
Also Tempo und Gangwahl nicht zusammen passen?
Dazu muss man aber schon ganz schön langsam sein.
Deshalb frag' ich ja. Selbst wenn sie leicht oberhalb des Leerlaufs liegen. Im Leerlauf ist die Schmierung instabil weil einfach der Druck nicht reicht um einen Hydro-Schmierfilm aufzubauen. Im reinen Leerlauf reicht das "grad so", aber nachdem Last drauf ist . . .
Ob der Motor antreibt oder bremst ist egal. Last ist Last.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Ich meinte auch eher zB 3000 -4000 rpm als Motorbremse. Im Leerlauf bzw bei Leerlaufdrehzahlen ist doch eh kaum Bremswirkung vorhanden...
Rollen ohne Motor schädlich? - Ähnliche Themen
  • CE04 (E-Roller)
    CE04 (E-Roller): Vorab ... fahre noch andere Moppeds und in meinen Augen ist das Teil ist nur eingeschränkt sinnvoll. Z.B. wenn man wie ich mitten in der Stadt...
  • Zontes 368E
    Zontes 368E: Ich weiß, es ist ein Motorradforum, dennoch möchte ich etwas über den Roller Zontes 368E schreiben. Falls die Rubrik "Motorrad allgemein" falsch...
  • Roller mit Luft-Boxer
    Roller mit Luft-Boxer: Ist zwar keine BMW, aber trotzdem adäquat motorisiert: Der Honda Juno von 1962 mit luftgekühltem Zweizylinder-Boxer...
  • Aufsatztaschen oder Rolle?
    Aufsatztaschen oder Rolle?: Moin zusammen, für unsere nächste größere Tour hätte ich gerne etwas zusätzlichen Stauraum. Ich schwanke zwischen 2 Aufsatztaschen für die Koffer/...
  • Moto "Rollen lassen" ohne laufenden Motor!?
    Moto "Rollen lassen" ohne laufenden Motor!?: Da im Nachbarforum ein User seinen Rotax-Einzylindermotor durch "Rollen lassen" geschrottet hat, hier nochmals der Hinweis: Wenn der Motor nicht...
  • Moto "Rollen lassen" ohne laufenden Motor!? - Ähnliche Themen
  • CE04 (E-Roller)
  • Zontes 368E
