Rost an der Kette / Hinweise zur Entfernung?
Diskutiere Rost an der Kette / Hinweise zur Entfernung? im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, ich habe gerade festgestellt das ich ein wenig Rost an der Kette habe. Ich wundere mich zwar ein wenig darüber da ich die Kette immer gut...
Gast60701
ich habe gerade festgestellt das ich ein wenig Rost an der Kette habe. Ich wundere mich zwar ein wenig darüber da ich die Kette immer gut gefettet hatte aber gut........habe ich wohl was falsch gemacht.
Nun zur eigentlichen Frage: Kann ich die Kette ohne weiteres mit WD 40 entrosten und danach wieder einfetten oder gibt es was besonderes zu beachten?
Christian
GS_Ralf
GS_Ralf
Rhein-Lahn-Kreis
G 650 X Country, F700 GS + NC 700S DCT
WD 40 ist sicher keine gute Idee, ich vermute das greift die O-Ringe an.
Der Rost ist eigentlich nur ein optisches Problem und stört nicht. Ich würde die Kette mit einem Lappen kräftig abreiben und später mit dickem Getriebeöl wieder konservieren.
Im übrigen kann ich einen Kettenöler empfehlen, dann sollte das erst garnicht vorkommen und viel Zeit spart man auch noch.
ingolf03
ingolf03
Das gibt es doch gar nicht :smile: Ich habe vorhin meine GS gewaschen und Rost an der Kette bemerkt. Jetzt wollte ich gerade hier mal nachfragen. Aber dann folge ich einfach deinem Beitrag Christian. Ich habe mir gerade bei Louis einen Kettenmax bestellt. Ich denke damit bekommt man die Kette schön gleichmäßig und auch auf der Innenseite (Da ist nämlich mein Rost aufgetaucht) geschmiert.
Serpel
Serpel
Engadin
Speed Triple 1200 RR
Sieht die Kette eher so aus:
oder eher so:
Serpel
neo71
Goslar
KTM LC8 990@R
Wenn sie so wie auf dem zweiten Bild aussieht ist die Kette fritte:frown: Da korrodiert die Kette innen und die O-Ringe sind undicht und es ist die Fettfüllung flöten gegangen! Damit korrodiert die Kette innen und verschleißt dann sehr schnell. Da ist dann ne neue Kette fällig......
gstrecker
gstrecker
Hi, nicht WD40 benutzen an der Kette.
Benutze jetzt seit drei Jahren S100 Dry lube für die Innereien zum Schmieren. Danach sprühe ich fett Ballistol auf einen Lappen und lasse die Kette durch die hohle Hand mit den Lappen 4 bis 5mal durchlaufen. Keinerlei Probs mehr mit Rost.
Spaetstarter69
Spaetstarter69
Südhessen
Honda NT 1100 DCT
Die Kette ist hin! Hatte ich mal an meiner F800R. Normalerweise längt sich die Kette dann auch unterschiedlich. Mach eine neue drauf.
Serpel
Serpel
Engadin
Darauf wollte ich hinaus.
Sobald das rote Zeugs aus dem Inneren der Glieder hervor kommt, ist es nur noch eine Frage von einigen hundert Kilometern, bis die Kette ganz hinüber ist.
Serpel
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Weder eine rostige noch eine ölige Kette sehen gut aus. Wem es auf das Aussehen ankommt, der muss zu einer mit einer Oberflächenbehandlung auf Schönheit getrimmten Kette greifen.
Da, wo man ihn sieht, ist der Rost nur ein optisches Problem, stört aber die Funktion nicht. Allenfalls ist es ein Indiz für Fehler bei der Kettenpflege, die sich dann auch an funktionsrelevanten Stellen auswirken könnten.
Wenn die Auffassung besteht, die Kette ausreichend gepflegt zu haben, dann vielleicht nicht korrekt ?
Etwa vor der Tour eingesprüht statt danach ? Dann kann sich der Schutzfilm nicht verfestigen und wird abgeschleudert.
Serpel
Serpel
Engadin
Beobachtungen:
1. Moderne Dichtringketten sind recht unabhängig von Pflege. Diese dient mehr der Geräuschminimierung und der Rostvermeidung als der Lebensdauer.
2. Sobald das karminrote Zeugs erst mal aus dem Inneren hervor staubt, ist die Kette am Ende. Mit dem Kettenfett kommt man ja nicht "hinter" die Dichtringe.
3. WD-40 taugt als Schmiermittel nicht, weil es im Ritzelkasten abgeschleudert wird und dort bei heißer Maschine erst noch einen sehr penetranten Geruch entwickelt.
Serpel
Gast60701
danke euch allen für eurer Antworten. Ich schaue mir die Kette auf jeden Fall noch mal genauer an.
Zur Pflege: Die Kette wurde mit Kettenreiniger gereinigt und danach wieder gefettet. Das Motorrad wurde nach dem Fetten nur ins Carport geschoben......
Ansonsten muss ich ja sowieso bald zur 10.000km Inspektion. Da kann ich dann mal mit dem freundlichen reden was da schief gelaufen sein könnte.......
Chris
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
In der ganzen Diskussion hier habe ich noch kein Foto der Rostkette gesehen.
Gruß - Pendeline
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Foto von heute aus der Nachbarschaft, Moped steht im Freien (Duc Scrambler). Ich schätze maximal 20 Minuten Putzaufwand…
Rost an der Kette / Hinweise zur Entfernung? - Ähnliche Themen
  • Rost am Hilfsrahmen
    Rost am Hilfsrahmen: Da ich nichts vergleichbares gefunden habe, fange ich einfach mal an…. Also schön ist anders und sicherlich nicht der Qualitätsanspruch, den ich...
  • Wie richtig Rost entfernen und dauerhaft schützen?
    Wie richtig Rost entfernen und dauerhaft schützen?: Hallo, wir sind kurz davor einen Transporter zum Transportieren der Motorräder zu kaufen. Das Fahrzeug das wir kaufen wollen hat einige Stellen...
  • Rost (?) Motorblock
    Rost (?) Motorblock: Moin zusammen, Mir ist heute zufällig bei einer unserer GS aufgefallen, dass an der Naht vom Motorblock zum rechten Zylinder die Farbschicht...
  • Ketten Rost - Eure Einschätzung
    Ketten Rost - Eure Einschätzung: Servus zusammen, Suchfunktion habe ich benutzt, allerdings ist mein Problem etwas individuell. Ich hatte im September die Maschine ein paar Tage...
  • Rost an der Kette entfernen
    Rost an der Kette entfernen: Hallo zusammen. Ich hab die suche hier schon bemüht, finde aber keine passenden Einträge :-( Mir ist da wohl nach der letzten Wäsche ein kleines...
  • Rost an der Kette entfernen - Ähnliche Themen
