Routenänderung Navigator 6
Diskutiere Routenänderung Navigator 6 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich habe meine GS und meinen Navigator 6 noch recht neu. Ich plane meine Touren über Basecamp oder importiere Sie im gpx-Format und wandel...
I
Ilenia
ich habe meine GS und meinen Navigator 6 noch recht neu. Ich plane meine Touren über Basecamp oder importiere Sie im gpx-Format und wandel die Route um in Tracks.
Jetzt habe ich mich am WE wieder geärgert, weil meine Hintour vom Münsterland durchs Sauerland ins Bergische Land so schön geplant hatte und er mich dann durchs Ruhrgebiet geführt hat, obwohl er mir die Route vor dem Start richtig angezeigt hat. Zurück das Gleiche.
Was muss ich einstellen, dass er die gewählte Route auch tatsächlich fährt und nicht komplett anders?
Ich wäre für jede Hilfe dankbar. Vorher bin ich mit Calimoto gefahren, da hatte ich das Problem nicht.
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
In Bc Start und Ziel eingeben. Die Magenta mit zusätzlichen Wegpunkten auffüllen. Als Route speichern und am Gerät Neuberechnung ausschalten. Passt 1:1
QVIENNA
1250er
Wieso wandelst du in Tracks um?
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Basecamp-Route NICHT als GPX speichern und schon garn nicht vom Navi als Track umrechnen lassen.
Aus Basecamp die Route selbst auf das Navi schieben mittels "an Gerät senden". Im Navi selbst wird die Route nach deiner Bestätigung "importiert". Da Basecamp und das Navi die SELBE/GLEICHE Karte haben, wird die Route nicht verändert werden. Daher am Navi die Neuberechnung (bei verlassen der Route) ausschalten (Du möchste ja die Basecamproute nicht durch Neuberechnung verändern).
Zum Track. Den kann man sich auf der Navi-Karte (zusätzlich zur Route) anzeigen lassen (passende Farbe für den Track im Navi wählen). So einen Track erstellt man in Basecamp auf Basis der dort zuvor geplanten Route. Auch den Track dann mittels "an Gerät senden" auf das Navi schieben. Auf den Navi in der App "Tracks" diesen Track dann auf sichtbar in der Karte stellen.
Gruß - Pendeline
I
Ilenia
Den ersten Teil mache ich so, nur Neuberechnung habe ich nicht ausgeschaltet . Probiere ich mal aus, danke
I
Ilenia
Gruß - Pendeline
Route an Gerät senden/ importieren mache ich auch so, nur das mit der Neuberechnung habe ich nicht ausgeschaltet, daran könnte es liegen.
Den letzten Teil verstehe ich nicht so ganz, da muss ich mich mal durch wurschteln. Ich bin ja froh, dass ich mit Basecamp überhaupt etwas klarkommen, bisher habe ich noch niemanden persönlich getroffen, der das überhaupt nutzt.
Danke schon mal für die Tipps
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Basecamp ist ein überaus nützliches Planungstool, wenn man damit artgerecht umgehen kann. Es hat sehr viele Funktionen. Man muss sich die für sich passenden einfach aussuchen.
Bascamp plant mit der gleichen Karte, die auch das BMW-Navi hat. Also gibt es keine Kartenabweichungen und keinen Anlass für das Navi, die Route nochmal zu berechnen (sofern man nicht den Umweg der GPX-Datei-Übertragung nutzt.)
Dennoch kann jeder entscheiden, ob er dem Navi erlaubt, so eine Basecamp-Route (bei Verlassen der Route) neu zu berechnen. Es ist aber dann klar, dass das Navi die Route nach seinen lokal eingestellten Routingpräferenzen neu berechnet. Ergo kommt es (mehr oder weniger) zu Abweichungen von der Basecamp-Route. Das ist kein Fehler, der Nutzer hat es so akzeptiert. Dennoch wäre es für den Nutzer sinnvoll, unterwegs im Feld zu wissen, wie die Ursprungsroute vor der (gewollten) Neuberechnung durch das Navi mal ausgesehen hat. Hier kommt der Track ins Spiel. Auf der Kartenansicht des Navi6 kann man sich eine (Basecamp)Route UND ein (oder mehrere) Tracks anzeigen lassen. In Basecamp also die Route rechtssklicken und im Kontextmenu auswählen "Track aus ausgewählter Route erstellen". Diesen Track und diese Route dann mit "an Gerät senden" aufs Navi schieben. Am Navi dann den Track sichtbar machen (siehe mein Post zuvor) und eine passende Farbe geben (ich empfehle Blau). Track und Route sind erstmal deckungsgleich und überlagern sich in der Kartenansicht auf dem Navi. Ein gut wahrnehmbar gewählte Farbunterschied des Track lässt dann auf der Kartenansicht sofort erkennen, falls die Route nach Neuberechnung einen anderen Weg als der (unveränderliche) Track nimmt.
Gruß - Pendeline
I
Ilenia
Gruß - Pendeline
Ach, das habe sogar ich verstanden.
Vielen vielen Dank für die Hilfe.
Das ist ein wirklich interessanter Tipp.
Bisher habe ich immer nur die Route an das Navi gesendet und nicht den Track, wusste gar nicht, dass man beides kann.
Das hat mir wirklich weiter geholfen.
Gast-55153
Am Navi (N6?) ne Route planen, das geht? Also nicht die Zweistundenrunde um den Standort, sondern ne „richtige“ Tour über n paar hundert oder tausend Kilometer? Da nehm ich doch lieber BC. Wenn man sich mal n „bisschen“ eingearbeitet hat, kann das ja schon was. Am Anfang hat es mich echt fast wahnsinnig gemacht.
Das mit dem Track sichtbar machen könnt u.U. spannend sein, muss ich mal ausprobieren. Merci für den Tipp!
I
Ilenia
Was mich jetzt noch interessiert: wie sieht das Zeichen für die Route aus, die ich rüberlade und wie für den Track?
Hat einer mal einen Screenshot davon?
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
In Basecamp in der Datenansicht unten links einfach die Filteroptionen anschalten, dann kann man ein/ausblenden
  • Alle Inhalte
  • Wegpunkte
  • Routen
  • Tracks
  • BirdEye-Bilder (kartenabhängig)
  • Garmin Custom Maps (kartenabhängig)
  • Geocashes (kartenabhängig)
  • Foto mit Geotacks (kartenabhängig)
Hier zur Visualisierung ein Screenshot
Gruß - Pendeline
I
Ilenia
  • Alle Inhalte
  • Wegpunkte
  • Routen
  • Tracks
Gruß - Pendeline
Vielen Dank, ich schau heute Abend mal.
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
  • Alle Inhalte
  • Wegpunkte
  • Routen
  • Tracks
Gruß - Pendeline
Eränzend zu den bereits sehr fundierten Hinweisen von @Pendeline
Die Übertragung an das NAVI VI, welches via USB am PC angeschlossen ist und damit in BC sichtbar ist, geht auch mit drag&drop. Route mit links anklicken, halten und über dem Eintrag des NAVI VI loslassen.
Noch ein Hinweis zur Darstellung von Route und Track während der Fahrt.
Ist der Track in den Einstellungen als "sichtbar" markiert und liegen Track und Route auf der identischen Strecke, so muss man hinnehmen, dass die eigentlich in magenta gefärbte Route nicht mehr magenta erscheint. Liegt daran, dass die Farben von Route und Track "gemsicht" werden. Kann je nach Einstellung dazu führen, dass die Darstellung nur noch schwer erkennbar ist. Die Farbe des Tracks kann gewählt werden, es hilft also auszuprobieren, was am besten passt.
Lasse ich den Track anzeigen, wähle die die Farbe blau. Passt dann auch relativ gut zur Magenta-Route.
Den zusätzlichen Track habe ich grundsätzlich immer mitlaufen, nicht nur bei Neuberechnung an. Automatische Neuberechnung nutze ich nie. Meistens auf Nachfrage, dann kann ich entscheiden.
Routenänderung Navigator 6 - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW Navigator V6 (NEU)
    BMW Navigator V6 (NEU): Hallo, ich biete ich hier meinen Navigator VI, aktuelle Version, schwarzes Interface/neues Garmin Austauschgerät. Habe das neue Austausch-Gerät...
  • Erledigt Navigator VI neueste Generation
    Navigator VI neueste Generation: Moin Leute, da ich meine 1250 GSA aus gesundheitlichen Gründen verkaufen musste, biete ich hier meinen Navigator VI, aktuelle Version, schwarzes...
  • USB-Verbindung Navigator V zum PC funktioniert nicht.
    USB-Verbindung Navigator V zum PC funktioniert nicht.: Für ein Kartenupdate habe ich, so wie ich es früher immer gemacht habe, über USB versucht den Navigator mit dem PC zu verbinden. Das klappt aber...
  • Probleme mit Kartenupdate Navigator 5
    Probleme mit Kartenupdate Navigator 5: Hallo Gemeinde Ich habe mir einen Navigator 5 letztes Jahr gekauft Jetzt stellt sich das Problem mit dem Kartenupdate Europa. Über Speedcam...
  • Erledigt BMW Connected Ride Navigator
    BMW Connected Ride Navigator: Nach viel Überlegung habe ich entschieden meine wenig benutzte BMW Connected Ride Navigator. Kaum Gebrauchsspüren, das Bildschirm ist vom Neu mit...
  • BMW Connected Ride Navigator - Ähnliche Themen
