RS 1100 Felgen auf GS 1150 eintragen
Diskutiere RS 1100 Felgen auf GS 1150 eintragen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Ich wollte einmal nachfragen ob schoneinmal jemand die drei Speichen Felgen einer RS 1100 auf eine GS 1150 umgebaut/eingetragen...
F.K.
F.K.
Hotzenwald
R 1100 GS Bj:1994
Ich wollte einmal nachfragen ob schoneinmal jemand die drei Speichen Felgen einer RS 1100 auf eine GS 1150 umgebaut/eingetragen hatt?
Beziehungsweise ob eine Eintragung überhaupt möglich ist?
Grüsse, F.K
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Wird nicht ganz so einfach sein, die 11er 3-Speichenräder haben vorne andere Bremsscheiben, hinten glaub ich auch
kmkler
R 1100 GS
Hatte ich mal auf der 11er ,aber auf der 1150 iger ?Hinten sollte gehen denk ich ,kommt ja die Bremsscheibe an den Endantrieb.Vorne denke ich müsste auch gehen .Sind aber die ABS Ringe unterschiedlich zwischen 11 er und 1150iger .Guss und Blechring probieren ob der vom System erkannt wird.
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
An ner 11er siehts so aus. Bei der 11,5er :
Eingetragen hatte ich die allerdings weder bei der einen, noch bei der anderen….
Edit: ABS funzte bei beiden einwandfrei!
Topfpflanze
Topfpflanze
Großraum Stuttgart
R 1150 GS - Bj. 04/2000 und Honda VFR RC 46-1 B.j 04/ 2002
was bringt so ein Umbau - fahrtechnisch?
Topfpflanze
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Durch das kleine VR ist die Kiste handlicher. Bei der 11er war noch eine kurze Strebe verbaut, so dass das Heck noch höher kam. Das machte es schon fast zu kippelig….mir gefiel es. 🙂
Bei den Rädern der 11er braucht man vorne und hinten andere Bremsscheiben bzw hinten einen Adapter, um die Scheibe am HAG zu montieren.
Zudem sind die 3Speichenräder deutlich schwerer als die 5Speichen und die Reifenauswahl hinten bei 160/60R18 ist auch nicht berauschend.
Der hintere ABS Ring müsste passen, egal ob Guss oder Blech. Vorne würde ich mal im ETK und auf Bildern recherchieren.
Ich würde mir lieber Räder aus der 1150er Reihe besorgen, aber auch da gibt es einige Fallstricke.
Bertolt
Bertolt
Mömlingen
R1200 GS, R1100 RS, Brutale 800
Hallo F.K.
auf gar keinen Fall auf die alten drei Speichen wechseln.
Die Reifengröße in 18 Zoll hinten bekommst Du nur zweite Wahl Reifen, neue werden da nur
von Britgestone der T32 angeboten.
Ich baue gerade mein R1100 RS um auf 17 Zoll um neue Reifen montieren zu können.
Pirelli Angel GT2 oder Metzeler Roatec 01 SE.
Auch sehen die 5 Speichen besser aus.
kmkler
R 1100 GS
Es gibt von Fallert ne 5,5 x 17 Zoll Felge im org. Bmw 3 Speichen Design. Aber eher selten. Wenn auf 17 Zoll umgebaut wird auf jeden Fall hinten 5,5 breit fährt durch den 180iger viel handlicher
Bertolt
Bertolt
Mömlingen
Das leichtere Handling kommt vom kleineren 17 Zoll Vorderrad, Nachlauf wird verändert.
Nicht von dem breiten 180 Reifen.
5 Zoll mit 170er reicht auch.
@AndreasXT600
Nimm mal das Zitat raus, der Beitrag ist schon weg.
kmkler
R 1100 GS
Eben nicht. Der Unterschied zwischen 5 Zoll mit 170er und 5,5 Zoll mit 180 ist merklich.
RS 1100 Felgen auf GS 1150 eintragen - Ähnliche Themen
  • Reifen und Felgen R 1100 GS
    Reifen und Felgen R 1100 GS: Hallo, ich habe ja immer noch einen gebrauchten Satz Felgen und Reifen zu liegen und die zur Zeit noch mal bei Kleinanzeigen stehen und habe nun...
  • Erledigt Biete einen kompletten Satz Räder mit Felgen für die 1100 GS
    Biete einen kompletten Satz Räder mit Felgen für die 1100 GS: Ich biete hier zwei gebrauchte komplett Räder mit Felgen und Bremsscheiben für eine BMW 1100GS. Die Felgen sind Anthrazit Gepulvert, die Reifen...
  • 850/ 1100 Hi-Felge auf 18" umspeichen
    850/ 1100 Hi-Felge auf 18" umspeichen: Moinsen. Ich möchte die 17" Kreuzspeichenfelge meiner K(!)100GS auf 18" umspeichen. K100GS Das 17" Rad sieht zusammen mit dem 21" V-Rad einfach...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS 21" Vorderrad Speichen Felge, Federbein
    21" Vorderrad Speichen Felge, Federbein: Hallo from Slovenia! Sorry that I'm writing in english, but my german is just not good enough. I'm selling a set of: 21" front wheel pair of...
  • Erledigt Verkaufe kpl. Speichen-Felgensatz für 850/1100 GS
    Verkaufe kpl. Speichen-Felgensatz für 850/1100 GS: Hallo, ich verkaufe einen kpl. Felgensatz mit Reifen, Tachomitnehmer, Kugellager, ABS-Ring und Bremsscheiben von einer BMW 1100 GS Typ 259. Felgen...
  • Verkaufe kpl. Speichen-Felgensatz für 850/1100 GS - Ähnliche Themen
