Rubbeln bei Schräglage
Diskutiere Rubbeln bei Schräglage im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, wer hat vieleicht auch schon solche Erfahrung gemacht ? Sobald ich nur wenig Schäglage fahre, rubbelt die 1200 GS,Bj. 07 als wenn ich über...
W
Werbe Q
Sobald ich nur wenig Schäglage fahre, rubbelt die 1200 GS,Bj. 07 als wenn ich über Riffelblech fahren würde (oder über Lego Platten). Bei Geradeauslauf ist nichts.
Luftdruck ist ok.
Reifen sind ca. 6000 KM gelaufen, Conti TA.
Habe ich in den 16000 KM noch nicht gehabt.
Könnte es an den Bremscheiben liegen ?
Schöne Grüße aus Niederkassel
Wolfgang
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
1150 Adventure und Yamaha Tenere 700
Hallo Wolfgang,
hast schonmal geschaut, ob die Reifen einen Sägezahn haben?
Gast8766
Habe ich auf meiner letzten Tour mit Sozia und voller Beladung auch zeitweilig beobachtet.
Ich tippe ebenfalls auf Sägezahnbildung. Habe mir aber keinen großen Kopp darüber gemacht und inzwischen ist das Phänomen auch verschwunden.
TJ2
79189 Bad Krozingen
R 1200 GS ADV EZ 08/2007
Habe die gleiche Bereifung auf meiner ADV und habe das selbe Phänomen beobachtet. Laufleistung ca. 4.500 km. Bei Solobetrieb ist (fast) nichts spürbar; wird extremer, wenn voll beaden (Sozia und Gepäck). Sägezahnbildung ist mir bis dato aber nicht aufgefallen. Muss ich nochmals nachschauen.
Thomas
Fischkopf
Fischkopf
Habe auch seit ca. 5.000km die TA drauf, bei mir heulen die sobald ich auch nur leicht in Schräglage gehe, links lauter als rechts. Machen die auch erst seit kurzem:confused: aber ansonsten keine Einschränkungen im Fahrbetrieb.
chris72
chris72
Süd-West
1200 GS, DR-Z 400
Scheint am CTA zu liegen. Bei mir ist ab ca. 4.000 km Reifenlaufleistung bei leichter Schräglage ein Reiben/Rubbeln/Mahlen an den Fußrasten zu spüren, so als ob der Antriebsstrang unter Spannung laufen würde. In Linkskurven stärker. Reifenlaufbild zeigt keine "Sägezähne". Hören kann ich wegen Gehörschutz nix. :)
Reiben/Rubbeln/Mahlen bei Kurvenfahrt kann aber auch auf Spiel am Hinterachsgetriebe (HAG) hindeuten.
Prüfen: GS auf Hauptständer, Hinterrad mit beiden Händen seitlich, bzw. oben/unten fassen und kräftig wackeln. Bei kaltem HAG sollte kein Spiel feststellbar sein, bei warmem HAG (laut BMW) max. 2 mm am Felgenrand.
Chris
King
King
Unna
R1200GS BJ06
Ich auch!
Die Geräusche / Rubbeln kenn ich vom CTA, EXP und D607. Kommt vom zu vielen Geradeaus-Beschleunigen.
Bische agressive Schräglagen mit Drifteinlagen, und das Geräusch wird kurzfristig weniger.
Alternative: Radio-Headset im Helm oder laute Tüte drunterbasteln
Das sind wenigsten die Geräusche weg Das Rubbeln bleibt natürlich.
Noch ne Alternative Z6 oder Pilot-Road oder andere normale Strassenreifen ohne Blockprofil.
Viel Spass beim Drifttraining :D
Bench
Bench
Duisburg
1250 GS Rallye
BMW 1200 GS und Conti Trail Attack sind schon fast ein Garant für Sägezahnbildung. Ist bei vielen Kumpels auch schon aufgetaucht.
P
P-Mann
26123 Oldenburg
R 1200 GS
Jo, ist bei meiner auch der Fall. Habe erst gedacht es sei der Antrieb oder das Fahrwerk - ist offensichtlich der Reifen. Auch links stärkeres Rubbeln als rechts, aber auf beiden Seiten deutlich spürbar. Und ich bin nicht der typische "Geradeausbeschleuniger".
Auch wenn der hintere Conti jetzt 12000 km mitgespielt hat - ich werde auf jeden Fall wieder von Conti TA auf Michelin Anakee (2) zurück wechseln!
Gruß Klaus
Gast6538
Dieses brummen, rubbeln und heulen habe ich an meiner Maschine bei leichter Schräglage auch. Fahre allerdings den Anakee2. Mir sagte man damals das es typisch für den Michelin sei... :confused: Jetzt auch beim Conti? So langsam glaube ich eher, dass es doch von den Radlagern oder dem HAG kommt...
@ Klaus: Mit Deinen Anakees war das nicht?
@ Wolfgang: Wieviel KM hält bei Dir den der Conti vorne und hinten?
docnordsee
docnordsee
Nooordseeküste
K 1200 R
Fahrt doch wie ich den Bridgestone BW 501/502 Battlewing, dann läuft die Q superstabil, ohne Rubbeln, Jaulen, Sägen oder Heulen, 9000 km mindestens mit dem Satz, klebt am Asphalt wie die Fliege am Honig und ... und ... und ...
Rubbeln bei Schräglage - Ähnliche Themen
  • Rubbeln in den Fussrasten - HAG oder Kardan oder?
    Rubbeln in den Fussrasten - HAG oder Kardan oder?: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner im Januar gekauften 1150GS Adv. Bei geringeren Geschwindigkeiten (unter 60-70kmh) hatte ich...
  • R1200GS Rubbeln bzw. Ruckeln der Bremse / Orig. Bremsscheibe mit Fabrikationsfehler
    R1200GS Rubbeln bzw. Ruckeln der Bremse / Orig. Bremsscheibe mit Fabrikationsfehler: Hallo GS-Treiber, wie die Überschrift schon verrät, möchte ich über meine Erfahrung mit der Bremsanlage meiner GS1200 berichten. Das Motorrad ist...
  • bitte um Hilfe ( Rubbeln vom Hinterrad )
    bitte um Hilfe ( Rubbeln vom Hinterrad ): Hallo GS Gemeinde Meine r1150 GS macht mir sorgen !!! Habe seit einiger zeit ein Rubbeln vom Hinterrad, man hört es nicht man fühlt es in den...
  • Rubbeln in Kurve am Hinterrad
    Rubbeln in Kurve am Hinterrad: Ich habe zu dem Thema schon mal etwas gelesen, finde den Thread aber leider nicht mehr. Bei langsamer Fahrt durch Kurven bemerke ich am Hinterrad...
  • "Rubbeln" in Schräglage
    "Rubbeln" in Schräglage: Hallo zusammen, bin seit einer Woche Besitzer einer R 1150 GS, Bj 2000 und sehr zufriden damit. Nachcdem ich hier einiges gelesen habe...
  • "Rubbeln" in Schräglage - Ähnliche Themen
