Ruckdämpfer
Diskutiere Ruckdämpfer im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Leute. Ich wollte über den Winter endlich mal die neue Kette einbauen und gleich mal die Ruckdämpfer mit wechseln. Heute der Schock. Die 3...
Dorschtie
Hi Leute. Ich wollte über den Winter endlich mal die neue Kette einbauen und gleich mal die Ruckdämpfer mit wechseln. Heute der Schock. Die 3 kleinen Teile kosten bei BWM 70 Euro. Is das normal? Oder weiß jemand von euch wo man diese Teile günstiger bekommt. Danke
Dorschtie
Achso. Is ne F 650 GS R13 Bj. 2002
ydna
ydna
Herkules M5, DT175, XT350, F650GS, R1200GS (K25)
ist das die Zeitverzögerung die Eintritt wenn man am Hinterrad dreht und erst kurz danach das Ritzel?
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Jepp, so isses, siehste, jetzt wusstest Du auch mal was.
@ dorschtie:
Hab mal gehört, man könne die Lebensdauer der (meist eingelaufenen) Ruckdäpfer noch erhöhen, indem man sie umdreht, bzw. einen eventuell entstandenen Spalt mit ein oder zwei Lagen Gummi aus nem Fahrradschlauch wieder auffüllt. bisschen Vulkanisationskleber dazwischen und gut is. Kannst ja mal probieren, wenns sch.... ist, kannst immernoch für ne Million Euro neu kaufen.
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Das mit dem Fahrradschlauch soll dann aber auch nur ca. 1000 km halten, deshalb habe ich dann doch lieber gleich ein Neuteil eingebaut.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Ich würde die Dämpfer nur erneuern wenn es auch nötig ist. Bei BMW spinnen sie mit den Preisen:hot:
Bei meinen G650X Modellen sind die Rückdämpfer zur Zeit nicht lieferbar und das schon seit Monaten!!
Gruß Andreas
ydna
ydna
was sind denn das für Ratschläge? Peter hatte doch geschrieben was es kostet, wegen 70 Euro Fahrradschlauch suchen, finden - Dann das alte Flickzeug (war immer grünes Kästchen, die Reiferen unter uns erinnern sich...), wo war es doch gleich? Kleber ist schon eingetrocknet, usw .... Neeeeee
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Guck Dir mal die mickrigen Teile an, nimm sie in die Hand, und dann entscheide, ob Dir die Teile 70,-€ wert sind.
Natürlich kann man alles mit Neuteilen "reparieren", aber das kann ja jeder.
Wenns gute Alternativen fast zum Nulltarif gibt, dann bin ich immer dafür dankbar. Wenn´s nicht funzt, kann man immernoch neu kaufen!
Also ich hab immernoch den kleinen grünen Kasten, und ich benutze ihn auch regelmäßig (6 Fahrräder im Haus, da is immer eins platt). Da sammeln sich bei mir auch genügend alte Fahrradschläuche an, daraus kann ich zehn Ruckdämpfer produzieren! :tongue:
ydna
ydna
ok Reiner, sach mal Ist das nur dieser Gummiring?
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Es sind drei Gummiteile, die zusammengelegt einen Ring ergeben, ja!
Eins davon kostet 23,26€, das Ganze mal 3.
Guckst Du hier, Teilenummer 12 im Bild:
BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Die Dämpfer übertragen die Kraft auf die Felge, durch die dauernde Beanspruchung laufen sie ein / werden gequetscht, dann wird die Zeitverzögerung (O-Ton ydna) größer. Die sich ergebenden Lücken mit zurecht geschnittenen Gummistücken (z.B. vom Fahrradschlauch) ausfüllen und das Ganze funzt wieder. Optisch sicher nicht schön, aber zusammengebaut siehts ja niemand.
Ruckdämpfer
Ruckdämpfer - Ähnliche Themen
  • F800GS / 2008: Ruckdämpfer tauschen
    F800GS / 2008: Ruckdämpfer tauschen: Ich habe eine Frage an Euch. Ich habe mir eine gebrauchte F800GS Bj. 2008 gekauft. Beim Reifenwechsel und entfernen des hinteren Kettenrades...
  • Kupplungskorb ohne Rückdämpfung ?
    Kupplungskorb ohne Rückdämpfung ?: Hallo, kenn den GS Kupplungskorb nur von Bildern und hätte da ne Frage. Habe schon einige Kupplungen und Körbe getauscht, aber alle die ich bis...
  • Dämpfer / Ruckdämpfer im Gusshinterrad ersetzen (F700GS)
    Dämpfer / Ruckdämpfer im Gusshinterrad ersetzen (F700GS): Hallo, beim letzten Kettenwechsel (30.000 km) wurden mir vom Freundlichen auch gleich 4 Stück Ruckdämpfer im Hinterrad ersetzt. Man meinte, dass...
  • HILFE Ruckdämpfer oder Kupplung? R1200GS Mü Bj. 2008, Km 72000
    HILFE Ruckdämpfer oder Kupplung? R1200GS Mü Bj. 2008, Km 72000: Guten Morgen, habe ein Problem und bräuchte mal eure Hilfe. Bei laufendem Motor im Leerlauf und gezogener Kupplung ist alles normal. Lasse ich...
  • Ruckdämpfer erneuern? Spiel auf der Kupplungscheibe auf Getriebeingang?
    Ruckdämpfer erneuern? Spiel auf der Kupplungscheibe auf Getriebeingang?: Servus Leute, habe mir ne alte R1200GS bj2004 zugelegt so ca. 62000km aufm Buckel. Da das gute Stück hatte einen Motorschaden (Auslassventil...
  • Ruckdämpfer erneuern? Spiel auf der Kupplungscheibe auf Getriebeingang? - Ähnliche Themen
