R 1150 GS Rücklicht (Clownsnase) eingekürzt
Diskutiere Rücklicht (Clownsnase) eingekürzt im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo liebe Bastler, ... ich musste bei diesem Wetter einfach mal ein bisschen schrauben und habe mir heute unser "tolles" Rücklicht vorgenommen...
GS1150vonStefan
GS1150vonStefan
Niedersachsen
BMW R1150GS / 2000er
Rücklicht vorgenommen und das Ding (aus meiner Sicht) optisch ein wenig optimiert.
Hier die Anleitung und das Ergebnis
Originales Rücklicht
Habe das komplette Rücklicht vom Moped abgebaut und zerlegt (...ist ja nicht viel dran)
Als erstes am Rücklicht die inneren Schraubenführungen mit einem Schaftfräser entfernen damit
eine verkürzte Ansetzen möglich ist.
Danach mit dünnem Edding (...und in Tischlermanier) einen Strich (ca. 15 mm breit) um das
ganze Kuststoffgehäuse gezogen.
Das ganze dann umlaufend vooorsichtig mit ner' Puksäge und Daumenführung umlaufend
abgesägt und anschließend entgratet.
Am Gehäuse dann ebenfalls ca. 15mm der oberen Abdeckung abgesägt.
Dann noch ein bisschen Felgenlack drauf damit es nach der Sägeprozedur wieder glänzt.
Alles wieder anbauen und zusammenstecken und fertig.
Hier ist das Ergebnis.
Das Rücklicht schmiegt sich schön in den Bürzel ein und steht nicht mehr so raus wie vorher.
Das ganze dauert 30 min und das Mopped sieht gleich anders aus ....
Viel Spaß dabei...
Jetzt fahr' mal ein paar Stunden(am Stück) mit Licht und schau' ob die Abwärme des Rücklichtbirnchens die angenäherte Scheibe aufweicht.
GS1150vonStefan
GS1150vonStefan
Niedersachsen
Hallo Gerd,
... guter Hinweis von Dir
Hab' gerade mal geschaut - ca. 15 mm Abstand zwischen Birne verkürzter Scheibe.
Ich gehe davon aus bzw. hoffe das es ausreichend ist.
Sollte etwas "schmoren" werde ich es hier posten
VG, Stefan
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
R 1150 GS ADV (2004)
Hallo Stefan,
ja, absolut ein Lustgewinn. Nach dem ich derzeit auch einen Umbau planen, meine GSA aber im Winterquartier ist und ich derzeit nicht hinkomme, meine Frage an dich: meinst du im Rücklicht ist genügend Platz für einen Adapter wie auf dem Bild dargestellt? Und noch eine Frage, sind hier Stecker mit 4,8 mm oder 6,3 mm verbaut? Ich glaube zu wissen dass es 4,8 mm sind.
Hintergrund ist, ich würde gerne die Anschlüsse anzapfen (Rücklicht und Bremslicht) und mit den Kellermann micro 1000 DF (Blinker / Bremslicht / Rücklicht) verbinden ohne den Kabelbaum zu verändern.
Bernhard
Gast 5187
Hallo Gerd,
VG, Stefan
Und anschließend auf ne LED Birne umrüsten.
GS1150vonStefan
GS1150vonStefan
Niedersachsen
Hallo Bernhard,
... hmmm, am Besten schaust du selber nochmal in Rücklicht - evtl. können dir meine Bilder oben schon mal helfen.
Ich tippe eher auf 6,4 mm. Habe beim Ausbau eigentlich nur abgezogen und wieder aufgesteckt.
Gruß, Stefan
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
Hallo Bernhard,
Gruß, Stefan
Hallo Stefan,
werde dann noch einige Zeit warten bis ich wieder hinkomme. Dennoch, vielen Dank
Bernhard
Rücklicht (Clownsnase) eingekürzt - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Rücklicht R 1100 GS
    Rücklicht R 1100 GS: Gut erhalten, einwandfreie Funktion. Keine Korrosion. VB 40,- €
  • LED Blinker und Rücklicht
    LED Blinker und Rücklicht: Hallo in die Runde, ich will mein gutes Stück umrüsten auf LED Blinker und auch das Rücklicht. Was muss man beachten und hat jemand eine...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Rücklicht
    Rücklicht: Verkaufe ein gebrauchtes Rücklicht für die 1150 GS . Zustand siehe Bilder. Leuchtmittel ist noch drin. Alles heile aber etwas schmutzig. Verkauf...
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) Lenker, Kennzeichenhalter, Schutz Rücklicht
    Lenker, Kennzeichenhalter, Schutz Rücklicht: Zum Verkauf kommen o.g. Artikel 1x Original Lenker, neu, 100€ 1x Original Kennzeichenhalter, sehr guter Zustand 25€ 1x Original Aluschutz...
  • R 1300RS, R 1300 RS -Heck Umbau mit HeckRadar ,topcase halter weg, Handgriffe anbauen,Rücklicht Lücke ?
    R 1300RS, R 1300 RS -Heck Umbau mit HeckRadar ,topcase halter weg, Handgriffe anbauen,Rücklicht Lücke ?: Hallo R 1300RS ich beschäftige mich mit dem thema bei der r 1300 rs Tempomat (mit Heckradar+topcasehaltern, kein Rücklicht) eine ähnliche ansicht...
  • R 1300RS, R 1300 RS -Heck Umbau mit HeckRadar ,topcase halter weg, Handgriffe anbauen,Rücklicht Lücke ? - Ähnliche Themen
