Rückspiegel lose
Diskutiere Rückspiegel lose im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und möchte mich erst mal kurz vorstellen. Name: Hermann/jodahush. Ich fahre eine R1100S seit 2 Jahren...
jodahush
jodahush
Unkel
Ich fahre eine R1100S seit 2 Jahren und habe jetzt eine 1150GS gebraucht gekauft.
Interessant wie sich die beiden Motorräder doch unterscheiden.
Heute morgen habe ich festgestellt, dass der Spiegel an der GS lose ist (Er lässt sich einfach drehen, wird aber nicht fest). Ich gehe davon aus, dass sich irgend eine Kontermutter gelöst hat.
Meine Frage: Weiss jemand wie dieser Spiegel befestigt ist, bzw. wie man an die Kontermutter kommt. Ich befürchte eine größere Schrauberei....
Dreht oben das Glas/Kopf oder der Arm am Lenker.
Der Arm ist von unten mit einem 6er Inbus befestigt.
Falls nur oben das Plastikteil dreht, da muss das Glas ab, was aber nicht zum Ausbau gedacht ist.
Versuchen kann man es aber ...
juekl
juekl
Essen NRW
Dafür hatte ich mal einen Spezial-Inbusschlüssel, zum Ansetzen der Schraubmuffe,
das Spezial war Isolierband
Wenns nur lose ist, geht jeder etwas längere 6er Inbus.
jodahush
jodahush
Unkel
Danke,
es dreht sich nur der Arm in der Griffhalterung (mit Heizung und ABS Knopf).
Und an den Imbus komme ich von unten ohne die Griffhalterung irgendwie zu öffnen?
Simpel
Simpel
Vogelsberg
R 1150 GS Advent , R 1150 GS, R75/5
Danke,
Ja.
Links ist problemlos, rechts ggf etwas fummeliger, weil der Gaszug den Zugang verengt.
Nimm einen gewinkelten Inbusschlüssel und stecke das lange Ende in die Schraube, dann eine kleine Verlängerung auf die kurze Seite und fest ziehen.
Edit:
Oder war's umgekehrt und der Zug der Startanhebung ist etwas im Weg?
Egal ...... man kommt dran ohne etwas zu zerlegen.
jodahush
jodahush
Unkel
sehr gut, prima, danke
juekl
juekl
Essen NRW
Wie wäre es wenn Du erst mal das Ganze "von unten" ansiehst? Mit Hilfe eines Spiegels kann man sogar von oben schauen :-)
jodahush
jodahush
Unkel
Nach dem Tipp von Larsi hatte ich den Spiegel in 5min festgeschraubt.
Die anderen Kommentare halfen weniger.
Rückspiegel lose
Rückspiegel lose - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Rechter Rückspiegel R1100GS, 51 16 2 313 530, Kunststoffrücken trägt geringe "Kampfspuren"
    Rechter Rückspiegel R1100GS, 51 16 2 313 530, Kunststoffrücken trägt geringe "Kampfspuren": Wer schraubt, der bleibt! Garagenteilräumung: Rechter Rückspiegel einer R1100GS mit leicht zerkratztem Kunststoffrücken, siehe Bild, das...
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) Ein Paar gebrauchte, kreisrunde BMW Rückspiegel 51 16 7 677 857, 51 16 7 677 858
    Ein Paar gebrauchte, kreisrunde BMW Rückspiegel 51 16 7 677 857, 51 16 7 677 858: Weiter geht's mit der Garagen(teil)räumung: Ein Paar gebrauchte, kreisrunde originale BMW Rückspiegel in sehr gutem Zustand, Ersatzteilnummer 51...
  • Gummiabdeckung für Rückspiegel
    Gummiabdeckung für Rückspiegel: Hallo. An den beiden Spiegeln sind die Gummiabdeckungen porös und somit nicht mehr schön. Wo kann ich diese einzeln kaufen? Beim Ali kosten...
  • Basteltipp für zusätzlichen Rückspiegel
    Basteltipp für zusätzlichen Rückspiegel: Moin, Irgendwie hatte ich einen Bedarf für einen zusätzlichen Rückspiegel, mit dem man auch im Stehen bequem sehen kann, ob ein anderes Fahrzeug...
  • Erledigt Ein Paar gebrauchte, kreisrunde BMW Rückspiegel 51 16 7 677 857, 51 16 7 677 858
  • Ein Paar gebrauchte, kreisrunde BMW Rückspiegel 51 16 7 677 857, 51 16 7 677 858 - Ähnliche Themen
