Sägezahn Hinterreifen CRA II an 12'er GS
Diskutiere Sägezahn Hinterreifen CRA II an 12'er GS im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Tach zusammen, ich möchte mal in die Runde hören, ob ihr auch die Erfahrung mit dem Conti Road Attack II gemacht habt, dass dieser auf der...
kjetztgs
Tach zusammen,
ich möchte mal in die Runde hören, ob ihr auch die Erfahrung mit dem Conti Road Attack II gemacht habt, dass dieser auf der Reifenflanke zum Sägezahn neigt? Ich bin dem Dem Reifen grundsätzlich zufrieden, jedoch sieht nach einem Pyrenäen-Ausflug diesen Sommer die Flanke sehr ungesund aus. Druck war eigentlich immer okay und ich war allein und meistens ohne Gepäck, deshalb wundert mich das schon. Das Federbein hat gerade mal 15TKM hinter sich und sollte daher noch fit sein. Ein dadurch verursachtes negatives Fehrverhalten konnte ich allerdings (noch) nicht feststellen.
Kennt das noch jemand? Falls der Verschleiß weiter verbreitet ist, würde ich das Fabrikat wechseln....
Danke vorab für eure Antworten,
Mischl
Tpauli1977
Dehemm
BMW 1250 GSA Trophy / BMW F 900 GS Trophy
Hallo,war bei meinem CRA II auch,ist bei fast jedem Reifen auf der GS so...also keine Sorge
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Saegezahnbildung wird mehr durch Fahrverhalten als durch den Reifen bedingt, wobei "weichere" Gummimischungen eher dazu neigen. Hinten ist das mMn eher unproblematisch, vorne "rattert" es dann und nimmt Fahrspass. Zu lange in die Kurven reingebremst -> Saegezahn vorne, Heftig ans Gas gehen -> Saegezahn hinten. Das wird mit zunehmender Fahrpraxis besser, ist mir auch so gegangen. :cool: Boxerfahren heisst ja eigentlich:
Wenig Gas geben, wenig bremsen - immer schnell :rocker:
HaJü
HaJü
Südhessen
oder:
So schnell wie möglich von A nach B unter geringstmöglichem Einsatz der Bremse := sportlich flottes Fahren
Die Definition wird nur zu häufig nicht verstanden
Gelblichtbremser
Gelblichtbremser
Brücken
Triumph Tiger 800XC
Guten Abend.
Wenn es dich stört und du sowieso immer auf der Straße fährst, dann hole dir doch eher mehr Straßenreifen wie ich. Bedeutend ruhiger und keine Zacken.
Gelblichtbremser
Gelblichtbremser
Brücken
Triumph Tiger 800XC
Ich gebe zu den Reifen nicht zu kennen. Ich kenne das von den etwas grobstolligen oder weicheren Reifen.Auch bei LKW oder anderen schweren Geräten zu beobachten.Sogar in der Anfangszeit von meinem Kälbchen war das der Fall.Jetzt fahre ich überwiegend Bridgesone Battle Wing 501/502. Bin zufrieden.
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Der Battle Wing 501/502 ist doch kein Straßenreifen!
Also Du kennst den Road Attack nicht - sagst der TE soll MEHR Straßenreifen fahren (so wie DU) und DU fährst einen Enduroreifen - Tolle Wurst hier!
Ich schmeiß` mich weg .....
Gelblichtbremser
Gelblichtbremser
Brücken
Triumph Tiger 800XC
Laut Herstellerangabe 90% Straßenreifen. Was ist jetzt falsch.
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Hüstel - also er hat zwischen 82 und 91 % Positivanteil - meinst Du das?
Bridgestone Webseite schrieb:
Battle Wing Reifen überzeugen MCN Leser
Über 12.000 Leser der britischen Zeitschrift MCN haben im Rahmen der großen Umfrage „Biking Britain“ das Bridgestone Profile, Battle Wing BW 501/502 auf Platz 1 in der Kategorie Enduroreifen gewählt. Im Durchschnitt fuhren die MCN - Leser 6700 Meilen (ca. 10720 Km) mit dem Battle Wing Hinterrad. Darüber hinaus überzeugte der Bridgestone Enduro Reifen beim Nassgrip, auf trockener Strasse und beim Preis – Leistungsverhältnis. Ein überzeugender Beweis für die Qualität des Battle Wing.
http://www.bridgestone-mc.de/index.php/battle-wing-bw-501-502.html
Habe ich da was falsch verstanden?
Wenn ja dann was!
Gelblichtbremser
Gelblichtbremser
Brücken
Triumph Tiger 800XC
Danke assindia für den Beistand
Gelblichtbremser
Gelblichtbremser
Brücken
Triumph Tiger 800XC
Dafür ist der Kardinal zuständig.
Nur weil Enduro drauf steht ist man falsch. Ich weis nicht. Im Sommer hatte ich einen Trail nehmen müssen. Der war sehr laut, grobstollig, hielt nicht lange und hatte Zacken am Schluß. Aber wie sie meinen.
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Also noch mal zum selber ausmalen:
Bridgestone führt diesen Reifen in der Kategorie Enduroreifen!
Also der Hersteller sollte es doch wissen - oder möchten Sie widersprechen?
Es gibt von Bridgestone auch einen Straßenreifen für die GS 1200.
Der ROAD Attack ist ein Straßenreifen!
Welchen Reifen meinst Du mit "Trail"
mikels
Neuss, NRW
KTM 1290 ADV S
mehr Strassenreifen als der CRA geht fast gar nicht obwohl ich den RS noch nicht hatte .... das meinen sie (die üblichen Verdächtigen) ..... :-)
~mike
kjetztgs
Mit Verlaub. Aber mit mehr Fahrpraxis bremse ich später und beschleunige früher - im Sinne von "immer schnell". Was Du meinst, ist wohl eher ein ruhigeres und runderes fahren, was ich auch bevorzuge - sonst hätte ich mir ein anderes Fahrzeug zugelegt. Trotzdem sollte der Reifen die Kraftübertragung nicht durch Verformung quittieren, ist meine Meinung. Deshalb meine Frage nach Reifen-Alternativen....
Gruß,
Mischl
Gast20919
Den Trail gibts von Pirelli Scorpion Trail ....!
Vielleicht kommt der Sägezahn vom >Walken< ....lange Fahrten mit Gepäck und Sozia bei Hoher Temperatur
und lange Strecken...so kenne ich das ....
wenn man dann wieder Normal fährt , fahren sich die Sägezähne wieder glatt.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Gruß,
Mischl
Nee, Du hast mich voellig falsch verstanden! Viele die sich fuer schnell halten, geben auf der Geraden tuechtig viel Gas, hauen vor der Kurve den Anker rein, moeglichst spaet und richtig dolle, weil sie sind ja klasse Fahrer, eiern um die Kurve und stehen anderen im Weg, um so wie sie den Kurvenausgang sehen moeglichst frueh wieder das Kabel strack zu ziehen...genau das erzeugt den Saegezahn.
Mit mehr Fahrpraxis traut man sich dann auch mal schnell durch die Kurve zu fahren, notfalls sogar mit Schraeglage. Das bedeutet, man bremst gar nicht so stark ab sondern laesst locker durchrollen, da hat man auch mehr Seitenfuehrung (Kamm'scher Kreis!) und da man weniger Geschwindigkeit abgebaut hat, braucht man auch nicht mehr so viel Geschwindigkeit aufzubauen, um die ganzen schnellen Saegezahnfahrer einfach und stressfrei aufzuschnupfen.
Gelblichtbremser
Gelblichtbremser
Brücken
Triumph Tiger 800XC
Trail von Bridgestone. Ich will dir in Sachen Reifen nicht widersprechen.Gestehe dir auch mehr Kompetenz zu.Auf jeden Fall braucht der Gute einen Reifen mit anderem Profil. Das war ja auch nur eine gut gemeinter Vorschlag.
PS. Zerleg mich bitte nicht in aller Öffentlichkeit. Ich habe auch Gefühle.:(
Sägezahn Hinterreifen CRA II an 12'er GS - Ähnliche Themen
  • Sägezahn am Hinterrad
    Sägezahn am Hinterrad: Hallo, ich fahre einen PST 2 mit ca. 5000km Laufleistung. Jetzt habe ich festgestellt, das es am hinteren Reifen einen "Sägezahn" gibt. Noch...
  • Sägezahn mit einem Conti TKC70
    Sägezahn mit einem Conti TKC70: Ein Hallo an die Erfahrenen, Ich fahre jetzt ca. 3.000 km einen Conti TKC70 vorn und hinten. Jetzt mußte ich feststellen, das die Reifen bei...
  • TKC-80 Sägezahn normal? 7 und 5 mm pro Stollen
    TKC-80 Sägezahn normal? 7 und 5 mm pro Stollen: Hallo, ich habe neulich wieder die von der Erstbereifung 2010 stammenden TKC 80 zum Abfahren auf meine R1200 GS aufgezogen. Die mittleren Stollen...
  • Sägezahn am Pilot Road 3
    Sägezahn am Pilot Road 3: Hallo zusammen Habe meiner Dicken (1200GS) vor ca. 2000km einen neuen Satz Pilot Road 3 montiert. Das Fahrverhalten dieser Reifen finde ich...
  • Sägezahn Conti
    Sägezahn Conti: ich habe auf meiner 2008er ESA jetzt nach 5000km relativ starken Sägezahn HINTEN aussen auf dem Conti Road Atack , vorne ist alles normal.... auf...
  • Sägezahn Conti - Ähnliche Themen
  • Sägezahn Conti
