Schaden an Getriebegehäuse
Diskutiere Schaden an Getriebegehäuse im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, hatte jemand schon diesen Schaden am Getriebe. Kann man das aufschweißen und neu bohren oder brauch ich ein neues Getriebe bzw. Ein neues...
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
hatte jemand schon diesen Schaden am Getriebe. Kann man das aufschweißen und neu bohren oder brauch ich ein neues Getriebe bzw. Ein neues Gehäuse.
Danke für eure Hilfe.
Viele Grüße Martin
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
ohje...
nicht sinnvoll reparabel.
schade, schade!
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
Und es war erst vor 10tkm offen. Neues Zahnrad auf die Eingangswelle und neu gelagert.
Hat einer ein passendes Gehäuse oder ein Getriebe?
Meine Getriebebezeichnung:
AT0003162ECA0001556EAE
Danke
Grüße Martin
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
Wenn ich das wüsste.
War auf ein mal kaputt. Davor recht viel Schotter am Vomet See gefahren.
Aber michts wirklich heftiges.
Shit happened.
Denke auch eine Rep. wird da nicht möglich sein...
Ne Frage zum Bild...war das Ganze unter Spannung montiert worden?...oder hast da schon diverse befestigungen losgemacht..?
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
Shit happened.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
es wird sicherlich spezialisten geben die aluguss schweißen können! einfach mal google bemühen...........
Martin hast Du vor 10000 km das Getriebe demontiert..oder war das der Vorbesitzer..? Das Bild sieht wirklich so aus als ob da unter Spannung was montiert wurde..
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
Einbau war korrekt. Hat mein Sohn gemacht. Der hat beim BMW in Stuttgart in der Motorradwerkstatt gelernt und beherrscht seinen Job.
Ist ja an der Halterung vom Heckrahmen gebrochen. Da bringt die Verstärkung ja nichts, oder
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
hahaha...
kein einziger von den vögeln, die vorgeben guß schweißen zu können, wird dir eine garantie geben, daß das hält. das einzige was die garantieren ist, daß sie dir eine gesalzene rechnung schreiben.
habe das alles hinter mir...
schade ums geld!
also finger weg! gerade diese stelle ist extrem belastet... deswegen hats auch da geknallt!
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
genau für diese stelle ist ja die getriebeverstärkung gedacht..........
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
Ok. Dann ists klar. Wird dann montiert.
Jetzt zu erst mal ein nues Getriebe
Deine Getriebenummer liest sich seltsam. Steht die dort wie hier gezeigt? (Bei der 1100 u.U. um 180° gedreht eingeschlagen)
4V1 Getriebecodes der R 11x0 Baureihen.
Die Touratechverstärkung ist identisch mit dem originalen BMW-Teil das in Australien ausgeliefert wurde.
Ich habe Reparaturen gesehen bei denen ein L-förmiges Blech unter der Fussrastenanlage verschraubt wurde. Am "waagrechten" Schenkel eine Öse für die Rahmenöse. Dazu muss allerdings das "halbe" Gewinde auch noch weg.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
vieleicht lässt sich das zusammen mit der getriebeverstärkung vorübergehend reparieren wenn man zb eine zweite öse anschweißt wo der heckrahmen dazwischen sitzt! vorher am getriebe den rest des gussteils wegflexen.......
Pepepower
Pepepower
Freigericht
R1100GS
Ja, das ist ärgerlich.
BMW hat diese Schwachstelle nicht ohne Grund nach kurzer Zeit geändert.
Du musst schauen das du ein "altes" Getriebe bzw. Gehäuse findest.
Ich glaube ab 1996-1997 wurden die Getriebegehäuse geändert und ein anderer Heckrahmen verbaut.
Gruß Peter
Schaden an Getriebegehäuse - Ähnliche Themen
  • Erledigt Variotopcase R1300GS, kleiner Schaden rechts, 279€
    Variotopcase R1300GS, kleiner Schaden rechts, 279€: Verkaufe dieses topcase, ist mal nach rechts gefallen, siehe Fotos. Schließzylinder ist nicht drin, kann ich bei Interesse gerne noch besorgen...
  • Unfall gehabt, Öl ausgelaufen, Schaden?
    Unfall gehabt, Öl ausgelaufen, Schaden?: Hi, ich hatte ja vor ca. 2 Wochen einen Unfall in Italien. Mit allem drum und dran, also Helicopter ins KH, im ADAC Jet nach Hause usw. Meine GS...
  • Schaden an Bremsscheibe - Erklärung gesucht
    Schaden an Bremsscheibe - Erklärung gesucht: Hallo Zusammen An einer der vorderen Bremsscheiben meiner R1250GS gibt es auf der Außenseite (und nur auf der Außenseite!) zwei "komische...
  • Nach 4500 km Lager Schaden am Vorderrad
    Nach 4500 km Lager Schaden am Vorderrad: BMW Mobility Motorrad hat das Motorrad sehr rasch von Italien nach Österreich gebracht (ich konnte mitfahren). Was jetzt ein wenig ärgerlich ist...
  • Probleme mit BMW nach Schaden (F850GS Adv '23)
    Probleme mit BMW nach Schaden (F850GS Adv '23): Hallo ihr Lieben, bin neu hier um mich gleich mal ein wenig auszu-:kotzen: vielleicht hat ja jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht und/oder...
  • Probleme mit BMW nach Schaden (F850GS Adv '23) - Ähnliche Themen
