Schaltassistent deaktivieren
Diskutiere Schaltassistent deaktivieren im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Weiß jemand wie das geht? Bitte keine Fragen warum und wieso 😉
florianlaux
florianlaux
BeitrÀge
287
MĂŒnchen
R 1250 GS 2019
virility
virility
BeitrÀge
1.356
Hamburg
Stecker ziehen versucht?
Edit. Du meinst den Quick shifter? Weil beim ASA könntest du sonst gar nicht mehr schalten
Michi (ein anderer)
BeitrÀge
511
R1200R, KTM 690 SMCR
Wenn die Kupplung gezogen ist hat das Vorrang vor dem Quickshifter.
Bei KTM genĂŒgt es daher, den Microschalter in der Kupplung dauerhaft zu schliessen (tape / Kablbinder / kurzschliessen / ĂŒberbrĂŒcken...).
Wird bei BMW nicht anders sein.
Nachteil:
Die eigentliche Funktion des Kupplungsschalters ist ausgehebelt (Motorrad kann auch mit eingelgtem Gang / ohne gezogene Kupplung gestartet werden).
florianlaux
florianlaux
BeitrÀge
287
MĂŒnchen
R 1250 GS 2019
Weil ich beim manuellen Schalten den Schalthebel etwas vorspannen will bevor ich schalte.
Das geht aber nicht weil dann gleich der Qickshifter aktiv wird
Michi (ein anderer)
BeitrÀge
511
Ohne zu wissen, was den TE antreibt:
Je nach Gewohnheit / Fahrweise kann das Ding schon nerven. Wenn man z.B. den Schalthebel leicht "vorspannt" wird das sofort als Schaltabsicht interpretiert und die ZĂŒndung wird unterbrochen.
Ist dann halt nicht immer der gewĂŒnschte Zeitpunkt.
Und wenn man das Schalte ohne zu kuppeln gewöhnt ist bringt der Schaltassi auch nicht wirklich viel.
Oldenburger
Oldenburger
BeitrÀge
773
Oldenburg
LC MJ 2018Exclusive
Ich habe es schon ein paar mal geschrieben: bei niedrigen Drehzahlen im Moment des Hochschaltens bzw. ganz kurz davor, den Gashahn minimal zudrehen. Aber nur ganz angedeutet. Dann geht selbst das Schalten vom 1. in den 2. Gang butterweich.
Bei hohen Drehzahlen geht er ja eh halbwegs.
virility
virility
BeitrÀge
1.356
Hamburg
Ist jetzt OFFTOPIC aber bei mir ist es EXAKT andersherum. Ich muss minimal Gas geben, dann schaltet er von 1 in den 2 butterweich
N
Nibelunge
BeitrÀge
961
genau das hat mich extrem gestört, insbesonders beim Runterschalten, heilfroh das ASA es nicht tut und nun sehr zufrieden.
Alex.
W
Wolfg
BeitrÀge
406
Sorry, ich verstehe das jetzt nicht so wirklich.
Warum soll man den Schalthebel vorspannen?
Ich habe den QS ĂŒber die 1200er, 1250er und 1300er ausgiebig im Einsatz gehabt (von 1-6) und es funktionierte von Modell zu Modell besser. ASA ist fĂŒr „mich“ noch einmal eine Steigerung.
Ansonsten kann bzw. konnte man auch mit der Kupplung vernĂŒnftig schalten.
chrissivogt
chrissivogt
BeitrÀge
632
Daisendorf
grand nix
Ich habe an meiner Adventure auch einen Schaltautomaten, den benutzen ich nie, da er MĂŒll ist...
Trotzdem schalte ich zu etwa 2/3 ohne Kupplung.........................
svabo70
svabo70
BeitrÀge
4.064
BGL
2025er R1300GSA
Weil sich so mit Kupplung am sanftesten schalten lÀsst. Hebel vorspannen und Kupplung leicht anlupfen (nicht komplett trennen). Das so geht auch mit Schaltassi, weil der teils mit hohen BedienkrÀften nur zu betÀtigen war. Konnte das bei meiner 1200er, 1250er und 1300er - letztere nur Probefahrt
R1200GSRider
BeitrÀge
3.691
im wilden SĂŒden
svabo70
svabo70
BeitrÀge
4.064
BGL
2025er R1300GSA
Das meinte ich... :nerd:
Vorspannen macht es meiner Erfahrung nach noch etwas geschmeidiger und geht auch mit Schaltassi...
florianlaux
florianlaux
BeitrÀge
287
MĂŒnchen
R 1250 GS 2019
Geht nur semi mit Schaltassi an der 1300er
Da kickt sofort der Schaltassi rein
W
Wolfg
BeitrÀge
406
„Ich“ kann das nicht bestĂ€tigen, habe es i. d. V. aber auch noch nie probiert.
Wenn ich den QS genutzt habe, immer ohne Kupplung bzw. Vorspannung.
und wie bereits erwÀhnt, hat es bei mir von Modell zu Modell besser geklappt.
und ASA im M-Modus ist absolut super!đŸ€·â€â™‚ïž
Schaltassistent deaktivieren - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC Schaltassistent zu verkaufen
    Schaltassistent zu verkaufen: Ich hab hier einen gebrauchten, aber voll funktionsfÀhigen original BMW Schaltassistenten Pro im Angebot. Der Schaltassistent muss bei BMW nach...
  • Biete R 1200 GS LC Schaltassistent , KoffertrĂ€ger und GepackbrĂŒke
    Schaltassistent , KoffertrĂ€ger und GepackbrĂŒke: Verkaufe fĂŒr die 1200/1250 Gs lc 1 x Schaltassistent 170€. Und Kofferhalter li / re mit GepackbrĂŒke,original BMW aus Edelstahl, und Fußrasten...
  • F900GS Schaltassistent
    F900GS Schaltassistent: Hallo liebe Kollegen, Meine brandneue F900GS zeigt beim Losfahren im Display „Schaltassistent nicht verfĂŒgbar“. Nach 100m verschwindet die Meldung...
  • Schaltassistent Honda CB 1000R
    Schaltassistent Honda CB 1000R: Hallo, erstmal noch frohe Weihnachten an alle hier. Ich diskutiere mit einem Bekannten, der die Honda CB 1000 R Black Edition besitz, und meinte...
  • Erledigt Schaltassistent Pro K5X
    Schaltassistent Pro K5X: Hallo, ich möchte gern den Schaltassistenten an meiner Bmw nachrĂŒsten und suche daher den Schaltassistent Pro 23418536884 mit dem dazugehörigem...
  • Schaltassistent Pro K5X - Ähnliche Themen
