Schaltautomat
Diskutiere Schaltautomat im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, habe beim schalten mit dem Schaltautomat nachdem der Gang eingelegt wurde eine Zündunterbrechung? Ist beim raus beschleunigen aus der Kurve...
Schaltautomat
  • Ja
    Stimmen: 3 60,0%
  • Bitte
    Stimmen: 2 40,0%
    5
P
Petersla
Hi, habe beim schalten mit dem Schaltautomat nachdem der Gang eingelegt wurde eine Zündunterbrechung? Ist beim raus beschleunigen aus der Kurve oder beim überholen blöd.
Gast 35536
Bedienst du den Schaltassi richtig,bei mir macht er was er soll...
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Der Schaltassistent bei der GS unterbricht die Zündung, das ist ja genau der Sinn der Sache.
Aber der TE schreibt von einem Automaten, den gibt es meiner Kenntnis nach im Motorrad nur bei Honda.
Gast 35536
Das wird oft verwechselt,er meint bestimmt den Assi...
gstommy68
Rheinland
Hi, fahr doch mal so eine Maschine Probe dann weißt du ob und wie blöd das für dich ist. Ich finde ihn ziemlich gut.
gstommy68
hartl15
hartl15
Ostalpen
R1200GS_04/16
Blöd?
Das hast du sicher noch nicht selbst ausprobiert, deine Aussage scheint reine Theorie zu sein!
In der Praxis dauert die Zündunterbrechung etwa so lange wie ein halbes Augenzwinkern - und das willst du mit deinem Hintern mitbekommen?:nein:
P
Petersla
Danke für eure rasche Antwort, es ist so, die gs 1200 bj 2018 ist seit anfang schon fünfmal in der werkstatt auf das problem überprüft worden, zweimal wurde ein neues Update gemacht, dann wurde der Schaltassisten ausgetauscht, dann alle Kabel überprüft, usw., du kannst 150 km fahren da ist nichts und dann schaltest du rauf unter voll last der gang geht rein ca. Eine halbe Sekunde später bricht die Motorleistung zusammen als würde man kurz den notausschalter betätigen,aus und ein ??
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Würde mich nicht wundern, wenn der TE nach seinem ersten Beitrag die Nase gestrichen voll hat.
Ist immer wieder krass, wie schnell das hier eskaliert. Ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal des GS Forums.
Ich frage mich schon lange warum das so ist.
Dexter
Dexter
R1250 GS ADV TB, Vespa GTS 300
Das Problem hatte ich Anfangs auch.
Meine ist auch aus 2018, und es ist mein erstes Motorrad mit SA.
Ich musste mich Anfangs richtig konzentrieren das Gas offen zu lassen, damit ich sauber durchschalten konnte. Sonst hatte ich auch hin und wieder das von Dir beschriebene „Probleme„
Auch bei mir war es gefühlt bei Volllast.
Für mich war es reine Übungssache.
Inzwischen ist es mir in Fleisch und Blut übergegangen, und das Getriebe schaltet sauber durch.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Sollte es nicht eher eine Unterbrechung der Einspritzung sein, anstatt die Zündung zu unterbrechen? (Nur mal so an den Kat gedacht...)
Auf jeden Fall wird aber die Last aus dem Getriebe genommen. Beim Runterschalten übrigens durch kurzes Öffnen der Drosselklappen.
Duesentrieb
G 650 GS, G 650 GS Sertao, R 1200 S
Wann oder wozu soll man jetzt "Ja" und wann "Bitte" ankreuzen?
Was ist Deine Frage und worum geht es hier eigentlich?
SimonADV
SimonADV
PK 144; K51 '19 HP;TE300i
Hat meiner 12,5 k auch ab und zu. Passiert wenn man den Gang nicht erwischt und die Getriebeklauen nicht einhaken (quasi wie neutral oder leergang). Das liegt bei mir aber dann immer daran, dass ich den Hebel zu Faul bewege.
Wenn das auszuschließen ist, dann liegt das Problem im Getriebe: Entweder Klauen verschlissen (hinterschneidung oder abgebrochen) oder die Distanzierung stimmt nicht (Axialspiel der beiden Getriebewellen zu einander).
filofox
Hallo...den Effekt hatte ich auch wenn ich bei Vollgas hoch geschaltet habe.
Bei mir griff die TC kurz ein. Bj.2015
Kann man auf Komfort provozieren...auf Road kam es seltener vor...auf Dynamik nicht.
Ist auch klar bei weichem Fahrwerk viel Bewegung wenig Traktion.
Schaltautomat
Schaltautomat - Ähnliche Themen
  • Wie funktioniert der Schaltautomat?
    Wie funktioniert der Schaltautomat?: Ich habe heute mal einen Blick auf das Schaltgestänge meine 1300 ADV geworfen und festgestellt dass, anders als bei der 1250er, kein klassischer...
  • Erledigt BMW R1200GS K25 mit top Ausstattung
    BMW R1200GS K25 mit top Ausstattung: Hallo, verkauft wird meine sehr gepflegte BMW 1200 GS K25 aus 2010 mit 110 PS. Die Maschine wurde nur bei schönem Wetter gefahren und hat mich...
  • Schaltautomat R 1300 GS
    Schaltautomat R 1300 GS: Servus zusammen, Ich würde interessieren, ob einer von euch das gleiche Problem mit dem Speed Shift bei der GS 1300 hat? Es passiert bei mir...
  • Schaltautomat will nicht mehr
    Schaltautomat will nicht mehr: Hallo zusammen, mein Schaltautomat, Schaltassistent oder wie man ihn auch fachlich richtig nennen mag, will nicht mehr seiner Arbeit nachgehen...
  • Schaltautomat demontieren?
    Schaltautomat demontieren?: Hallo zusammen, weiss jemand wie bei einer R1200gs 2017 der Schaltautomat/Quickshifter zu demontieren geht? Also vom Motor demontieren. (Frage...
  • Schaltautomat demontieren? - Ähnliche Themen
